User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.08.2009 um 18:14 Uhr
| Hallo SLK Freunde,
ich nutze ein Kenwood MP3/USB Radio anstelle des MB Radios in meinem R170 SLK230K FL. Im Sommer, wenn es außen 30 Grad und mehr hat, wird es manchmal leiser und schaltet irgendwann ab.
Ich hatte bereits einmal die Erfahrung, dass beim Sommerurlaub in Südfrankreich das Radiodisplay aufgrund Hitze kaputt ging. Ich führe dies auch auf Überhitzung zurück. (Lange Autotouren 4-6h immer bei offenem Dach, Außentemp 30-35 Grad, Radio laut...)
Meine Frage: Wer von Euch hat schonmal den Radio-Schacht / das Radio gekühlt?
Ich suche nach einer aktiven Kühlung. Z.B. über Lüfter oder noch besser als Abzweigung von der Klimaanlage.
Daher bitte ich um Tips wie ihr das gemacht habt, bzw. machen würdet.
Ich bin handwerklich halbwegs fit.
DANKE !!! | Antworten
User seit 04.07.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.08.2009 um 18:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wodzisz am 09.08.2009 um 18:48 Uhr ]
Wie gesagt, das Problem tritt nur im Sommer bei hohen Temperaturen auf.
Das Kenwood wird heiß. Habe im Forum gelesen, dass schonmal jemand Probleme mit einem Kenwood wegen Hitze hatte und dann auf JVC umgestiegen ist.
Bevor ich mir ein neues Radio kaufe und dort wieder 300-600 Euro versenke will ich lieber kühlen.
Wer hat Tipps?
Wer hat Erfahrungen bei sehr heißen Temperaturen mit Dauerlast (4h und mehr)? Welches Radio macht das mit?
Wer weiß, wie ich am Besten an einen Schlauch mit kühler Luft der Klima rankomme? (Was ist die einfachste Lösung?)
PS: Ein anderes Auto zum testen, ob es am Radio liegt, habe ich nicht.
SUNSEEKER 230K-FL scharz - BLACK IS BACK!
230PS powered by MKB, 18 Zoll Räder mit schwarz lackiertem Felgenbett und Flanken, Supersprint Doppelendrohr Auspuffanlage ohne Mittelschalldämpfer, Kühlergrill schwarz, ... | Antworten
User seit 18.06.2008
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 09.08.2009 um 19:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 09.08.2009 um 19:36 Uhr ]
Hallo wodziz, -
ich habe zwar nicht die ultimative Lösung aber einen Hinweis:
Ich habe festgestellt, dass mein Becker Autoradio bei Außentemperaturen
um 30 Grad geradezu "kochte". Ich bin offen (was sonst?) bei geschlossener
Lüftung gefahren. Als ich den Hitzestau an der extrem heißen CD bemerkt habe,
habe ich die Lüftung auf die Pos. 1 gestellt. (Lüftung offen, aber ohne Gebläse......) Ich habe dann auch später feststellen können, dass die Hitzebelastung im Armaturenbrett deutlich niedriger war, was dem Radio und anderen Komponenten sicher gut tut.
Seither fahre ich bei hohen Außentemperaturen auch offen immer mit auf Stellung 1 eingeschalteter Lüftung.....
Vielleicht hilft dieser Tipp ja schon mal weiter....
Grüsse Sansibar
PS. Logisch: A l l e Lüftungsdüsen vor allem die in der Mitte - offen..... | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.08.2009 um 20:09 Uhr
| Hallo Sansibar und alle anderen,
danke für eure schnellen Tips!
Die Lüftung werde ich nun auch anlassen.
@Sansibar: Hast Du nur die Lüftung an, oder auch die Klimaanlage (EC=off)?
Den Lüfterkit werde ich mir in der MB Niederlassung kommen lassen. 60 Euro ist es mir wert. Und das ist dann besser als ne Bastellösung mit Lüfterabzweigung.
Danke!
User seit 28.12.2005
| Geschrieben am 09.08.2009 um 20:41 Uhr
Hallo Wodzisz -
wir reden jetzt vom offen fahren:
Lüftung in Pos. 1 - an, EC = off: In Pos. 1 (ohne Gebläse) ist Klima immer off....
Geschlossen bei 30 Grad im Schatten hat ohnehin jeder die Lüftung offen.
Ob Klimabetrieb dann für die Temperatur in der Mittelkonsole Entlastung
bringt, habe ich noch nicht getestet.... Vermutlich ja, weil die Konsole ja zum gekühlten Innenraum gehört. Aus dem gleichen Grund macht offen fahren mit Klima (wohlgemerkt wegen der Überhitzung der Radios) wohl keinen Sinn, weil es ja keinen geschlossenen "Innenraum" mehr gibt...
Gleichwohl offene Lüftung vermeidet extremen Hitzestau in der Mittelkonsole...
Grüsse Sansibar | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 10.08.2009 um 15:51 Uhr
| Ein paar Ideen dazu:
- Wenn das Radio über eine aktive Kühlung (Ventilator) verfügt, dann sollte der frei rausblasen können, also nicht ggf. durch Kabel verdeckt sein
- Immer den Einbaurahmen verwenden, der zum Radio mitgeliefert wurde - ansonsten können die Kühlkörper des Radios ggf. nicht richtig arbeiten
- Ein externer Verstärker senkt die Temperatur des Radios unter Garantie
- Man könnte auch mit einem kleinen Ventilator aus dem PC-Bereich experimentieren, den man hinter dem Radio befestigt
Harald | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.08.2009 um 09:18 Uhr
Harald
1. Radio hat keine aktive Kühlung per Lüfter
2. Habe ich verwendet
3. Hatte ich mal, ist aber rausgeflogen weil kein besserer Klang / Lautstärke erzielt wurde. (und weil der Subwoofer aus der Reserveradmulde auch rausgeflogen ist)
4. Habe nun ein Originalteil von MB bestellt: Lüfterkit A203 680 26 14 kostet rund 60,- €
> Zu 4.: Ich werde berichten was das Teil bringt. Urlaubstest folgt in 3 Tagen | Antworten
