HiFi und Telecom » » Thema: Unbekannte Steckbuchse am APS30 |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1050
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 24.07.2009 um 11:44 Uhr
ich hab gerade ein APS30 zerlegt vor mir liegen.
Weiß jemand, was diese SMA-Buchse neben der Antennenbuchse für eine
Funktion hat ?
Bei den Tips&Tricks steht nur "nicht benötigt".
Leider kann ich den Anschluß nicht weiterverfolgen, da des eine Multilayer-
Platine ist, und die Deck- und BodenLayer vollflächige Masseflächen sind.
(Und so dazwischenliegende Layer verdecken)
grmpf
Tobi F. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Klaus K](images/userbilder/user255801)
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 8
User seit 05.06.2008
| Geschrieben am 24.07.2009 um 12:09 Uhr
| Nein, der Navi-Stecker ist ganz rechts neben den Iso-Steckern.
Auch ist das Navi-Empfangsteil dort auf der Platine.
Links sind zwei Empfangsteile.
Vermutlich beide fürs Radio.
Ob der eine Stecker eine "alternativ-Antenne" ist ???
Oder vielleicht irgend so eine "Differenz-Antennen-Geschichte" ???
Bin zwar Elektrotechniker, aber mit Radio-UKW kenn ich mich net aus. | Antworten
![umac](images/userbilder/user245052)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 25.07.2009 um 11:31 Uhr
ich glaub nicht, daß es eine zusätliche Navi-Antenne ist.
Die Bereich sind genau entgegengesetzt.
Wenn man von vorne draufschaut, ist der Navi-Empfangsbereich links.
Und der Radio-Empfangsbereich rechts.
Diese zusätzliche Buchse ist aber rechts neben der "normalen" Radio-Antennebuchse.
Ich tippe auf eine alternative Radio-Buchse.
Wegen dem Aux-In.
Was glaubst Du, warum ich das Radio offen hab
Nein, eigentlich möchte ich einen digitalen Ausgang vom CD-Laufwerk haben.
Wenn ich aber schon dabei bin, hätte ich auch gerne einen analogen Aux-In
für einen Eierpott. Die Idee hierzu wäre, das MW-Radio-Signal zu unterbrechen
und stattdessen den Ipod einzufügen.
Aber leider scheint es nicht soooo einfach zu sein.
Es scheint sogar wirklich seeeehr tricky zu sein.
Da die Quellenwahl (CD,Navi,MW,UKW) über ein Bus-System funktioniert.
Und selbst das Quellenwähl-IC (mit Fader, Loudness, Volume, EQ, Mute,....)
ist ziemlich komplex und zudem auch noch nicht nach Datenblatt beschaltet.
Alles net so einfach. *grmpf*
Daß da noch ein D2B-Bus drin rumpfuscht muß ich ja nicht erwähnen.
BTW.
Weiß jemand, ob man an den D2B-Bus vom APS30 (Becker 4700) auch einen
D2B-Verstärker anschliessen kann ? Im SLK ist der Bose-Verstärker nicht
via D2B angeschlossen. Wurde das APS30 (genau dieses APS30) auch in
anderen Mercedessen verbaut, die über den D2B-Bus-Verstärker verfügt haben ?
VG
Tobi | Antworten
| Geschrieben am 25.07.2009 um 17:35 Uhr
| Ich hab mich heute nochmal ausgiebig mit dem Durchgangspiepser und dem
Radio beschäftigt.
Soweit ich das bis jetzt erkennen kann, wird das UKW und das MW-Signal
gemeinsam in das Quellenwähl-IC eingespeisst.
D.h. wenn jemand komplett aufs Radio verzichten könnte, könnte ich ihm
die entsprechenden Pins sagen, wo der Ipod angestöpselt werden kann.
Rein theoretisch.
Ein Verzicht nur auf MW ist im Moment noch net so einfach scheint mir. | Antworten
| Geschrieben am 30.07.2009 um 15:28 Uhr
Moin Tobi!
Willst Du auch die Bedienung vom Pott über's APS30 hinbekommen? Das wär' ja großartig - schafft Dension nicht.
Ohne die Bedienmöglichkeit hatte ich 'mal folgende Ideen... wie wär's 'ne olle D2B-FSE als A/D-Wandler zu vergewaltigen oder im APS30 direkt analog auf die Endstufe zu gehen (bräuche man wohl einen "Schalter" zusätzl. um Tel.-mute zu simulieren, um die internen Quellen stumm zu bekommen - oder 'ne stumme CD im Laufwerk/Wechsler).
Elektronisch bin ich 'ne Niete - da kann ich nur "nachbauen", wenn mit einer sagt, wie...
Ciao Uwe
| Geschrieben am 03.08.2009 um 22:40 Uhr
gibts FSEs, die via D2B übers Radio den Ton ausgeben ???
Man lernt nie aus. Aber ich hab schon die Stelle gefunden, wo
CD, CD-Wechsler (und eben FSE) in den Digital/Analog-Wandler gehen.
Dahinter hängt irgendwo der D2B-Bus.
Wäre also denkbar. Aber nur unnötig kompliziert.
Nein, eine Bedienung des Eierpotts über das APS30 ist denkbar unmöglich.
Das APS30 neu zu programmieren... nicht machbar.
Wenn ich an das APS30 einen Aux-In frickeln kann, bin ich schon glücklich.
Einen Schaltplan hab ich nicht gefunden. Der soll angeblich unter NDA stehen.
Und deswegen rückt den keiner raus. Irgendwo solls was auf russisch geben.
Aber meine russisch-Kenntnisse...
Dennoch bin ich etwas weiter.
Die Idee ist ja MW abzuklemmen, und den Eierpott statt dessen anzuklemmen.
Das Problem, die Umschaltung zwischen MW und FM erfolgt mitten im
Radioteil. Das ist zu komplex.
Aber ich habe einen Lichtblick.
Ich habe das analoge Signal MW/FM gefunden.
Wenn ich nun noch das Steuersignal finde, was ziwschen MW und FM
umschaltet, könnte ich das nutzen, um einfach das analoge Radiosignal
zu kappen und statt dessen den Eierpott anzuschliessen.
Theoretisch hab ich auch den PIN 42 am TUA4306 gefunden, der dafür
verantwortlich ist.
Leider hab ich das Radio grad net offen vor mir liegen, um zu sehen, ob
ich an diesen TUA4306 überhaupt rankomme.
Es läuft...
Langsam aber sicher.
Parallel ist ja auch noch das Thema Digi-Out zugange, was mindestens
die gleich hohe Prio hat.
Tobi F. | Antworten
| Geschrieben am 04.08.2009 um 10:27 Uhr
Moin Tobi!
Davon bin ich bislang ausgegangen, da ansonsten ja nur Mute zum APS30 erforderlich wäre - aber sicher bin ich nicht, da ich keine originale FSE habe (nur Vorbereitung, also mit zusätzl. externen LS). Aber dazu können hier sicherlich andere genaue Aussagen treffen.
Über die Phone-Geschichte würde aber wahrscheinlich die Navigation + Verkehrsfunk ebenfalls stumm werden, mit ganz viel Pech lässt sich dort auch nur Mono einspeisen - also auch keine sooo glückliche Lösung. Da ist Deine MW-Idee viel smarter
Ciao Uwe
| Geschrieben am 08.08.2009 um 16:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tobi F am 08.08.2009 um 17:49 Uhr ]
Sodele.
Endlich hab ich die Schaltpläne für das Ding gefunden.
Ich habe einen Pin gefunden, der 2V hat, wenn MW gewählt wird, und 0V wenns FM ist.
Mit einer kleinen Schaltung, die das Signal vom Radio kommend unterbricht,
und dafür das des IPods anlegt, müsste das gehen. Die Steuerung übernimmt
dann dieser Pin den ich gefunden habe.
Ich werds mal probieren.
Vermutlich fällt dabei 'ne weitere Platine ab, die Du dann natürlich zum Selbst-
kostenpreis haben kannst. Es braucht nur einen sehr feinen Lötkolben und 'ne
Lupe.
Ich halte Dich auf dem Laufenden.
Edit: Hab nach längerem Studieren des Schaltplans erschreckend festgestellt,
daß MW tatsächlich als Monosignal in den Quellenwähler geschickt wird.
Also, solange wir nicht auf Ipod-Stereo verzichten, muß ich mir erstmal wieder
was Neues überlegen... | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :732
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
