![didako](images/userbilder/user113871)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 308
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.05.2009 um 23:34 Uhr
| Hallo und Guten Abend,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
In meiner Mercedes B-Klasse mit audio 5 möchte ich gerne die Front- Lautsprecher austauschen und habe zwei Angebote dafür.
Welches ist der bessere Kauf?
Focal Access 165 A1 oder Audio System MX 165 Plus der Preis mit Einbau ist nahezu identisch.
Kann mir jemand bei der Entscheidung helfen?
Grüsse aus Belgien
Dietmar
E-Mail an didako Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![SLK-63](images/userbilder/user243772)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6216
User seit 18.12.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.05.2009 um 08:36 Uhr
die B-Klasse kenne ich leider nicht was die Gegebenheit angeht, aber wenn du schon 2 LS-Paare vergleichst dann müsstest du den Focals schon die Radion Serie von AS gegenübersetzen um in der gleichen Preisklasse zu vergleichen. Die MX kosten ja einen fufi weniger als die Focal.
Kannst du die Komponenten denn nicht probehören?! Letztendlich entscheidet ja dein Ohr
In der Preisklasse würde ich mir auch die Carpower Neoset-165, das Eton Pro 170 und das RE6 Comp von RE Audio anschauen / anhören
Ist für das System ein Verstärker vorgesehen bzw. schon einer vorhanden?!
SLK-CLK
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz CLK 320 | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.05.2009 um 16:22 Uhr
| Achso, ich dachte du warst beim örtlichen Händer oder so, aufgrund der Aussage "Preis mit Einbau".
Was hörst du denn für Musik und worauf legst du beim Musikhören wert?!
Ohne Verstärker wirst du leider nicht das volle Potenzial der LS ausnutzen, du kannst aber durch einen guten / stabilen / dichten Einbau & Türdämmung sehr viel rausholen.
Kann mir gut vorstellen das du die LS-Kabel eh neu ziehen musst, falls die Frequenzweichen bzw. Kondensatoren bei der B-Klasse im Kabel angebracht sind (Kenne das Auto aber wie gesagt nicht).
Ein neues Radio bringt auch bei den Werks-LS ein deutliches Plus an Klangqualität unter anderem auch durch bessere Audio-Einstellungsmöglichkeiten. Leistungsmässig tun sich die Radios kaum was, wenns hoch kommt vielleicht 15 Watt pro Kanal. Da ist ein kleiner Verstärker schon ein grosser Schritt nach vorn!
SLK-CLK
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1380
User seit 07.03.2004
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 335
User seit 15.04.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.05.2009 um 22:21 Uhr
| Hallo SLK-CLK
Ich höre gemischt (von Schlager bis AC/DC).
In Sachen Dämmung werde ich mich noch mal informieren was von den Einbaufirmen vorgesehen ist.
Hallo Steffen,
die Firmen haben mir Preise zwischen 250 und 270 € (mit Einbau) gemacht.
Hallo rael
Danke für den Forumstip. Sind viele Informationen drin
Grüsse
Dietmar
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.05.2009 um 11:20 Uhr
da geb ich Steffen absolut Recht!
Wenn du schon jemanden die Sachen einbauen lässt, würde ich mir vorher ein paar Einbauten zeigen lassen. Es gibt leider total unterschiedliche Vorstellungen wie ein FrontSystemEinbau + Dämmung aussieht - und wenn das nicht stimmt kannst du noch soviel Geld in die Komponenten stecken - es wird nichts!
An deiner Stelle würde ich die Sache aber selbst in die Hand nehmen, Ein- / Ausbaueinleitungen gibt es sicherlich genug, schwer ist es auch nicht.
SLK-CLK
