User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 20.04.2009 um 17:31 Uhr
| Hallo alle zusammen,
die Forensuche brachte irgendwie nicht das zu Tage, was ich erwartete, daher starte ich mal einen neuen Thread zu einem alten Thema:
Wie habt Ihr Euren iPod oder Euer iPhone in den R170 integriert?
Ich suche eine optisch ansprechende Lösung, bei das Kable AUX-In Kabel nicht durch Innenraum wackelt. Zur Zeit (übergangsweise), habe ich einen FM-Transmitter im Einsatz, der direkt in den Zigarettenanzünder gesteckt wird. Die Halterung als auch die Ladevorrichtung ist integriert (sogar Freisprechen wäre möglich, wenn es funzen würde, aber ich hab immer dieses "Handy-klopfen" und Rauschen im Radio, wenn das Telefon klingelt). Die Übertragungsquali ist natürlich nur mittelprächtig, aber for now isses good enough.
Interessant wäre auch mal Bilder wie das aussieht.
Ach ja, Bedienung des Gerät über mein Becker Indy muss nicht unbedingt sein.
Tom
Life's like a box of chocolate - you'll never know what you're gonna get! | Antworten
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 20.04.2009 um 17:57 Uhr
| Hi Tom,
nur mal so als Idee:
- SLK-Telefonkonsole als Grundlage für die Halterung (oder Brodit Pro Clip)
- aus dem bisher verwendeten Adapterkabel die signalführenden Strippen
anzapfen und damit direkt auf AUX-in gehen (C3-Adapter kostet nur ein paar Euro)
- Kabel unter der Halterung in die Mittelkonsole führen (geht ohne Bohren und ist fast nicht zu sehen)
- Strom dann hinter der Mittelkonsole abgreifen
schöne Grüsse
Andy | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2009
| Geschrieben am 20.04.2009 um 18:20 Uhr
| Für's iPhone find ich die Vorgeschlagene Lösung ideal.
Für meinen iPod Nano hab ich mir überlegt, den USB anzuzapfen und hinter der Mittelkonsole hoch zum Brillenfach zu verlegen. Kabel würde dann im Fach enden und der iPod bzw. andere USB-Geräte werden dann im Brillenfach verstaut. Alternativ wäre auch die unterbringung im Handschuhfach möglich. Verkabelung wäre aber wohl etwas aufwendiger. Hat das Indy denn einen USB-Anschluß?
Wenn dein iPod nicht versteckt werden soll (Halterung hast du ja), dann kannst du es wie gesagt auch über den Aux-Eingang Lösen, aber zwei Geräte gleichzeitig über AUX wird wohl nicht funktionieren. Aber wenn du eh ein iPhone hast, sollten die 8 oder 16GB je nach Version doch ausreichen, oder? Man muss ja nicht immer seine Komplette Musiksammlung mitschleppen.
Gruß vom Dirk aus de scheene Palz | Antworten
E-Mail an tolod Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.04.2007
| Geschrieben am 20.04.2009 um 22:09 Uhr
| Hallo Andy,
danke für den Denkanstoß. Den ProClip von Brodit kannte ich noch nicht. Hört sich sehr interessant an. Auch die Variante mit der Telefonkonsole ist nicht übel. Vielleicht hat den ja einer verbaut und kann mal ein Foto posten, wie das eingebaut aussieht. Wäre klasse...
Da muss ich mal darüber schlafen, aber das hört sich echt interessant an. Der einzige Haken ist, dass das iPhone dann etwas weit weg ist, was sich bei der Bedienbarkeit etwas nachteilig auswirken dürfte.
Tom
| Geschrieben am 20.04.2009 um 22:51 Uhr
| @Olli
Danke für den Tipp, alter Apfel-Freund!
Werde mal die Auto-HiFi-Spezialisten von HUB-car.com kontaktieren, die haben doch kreative und prima Ideen.
Tom
User seit 17.09.2008
| Geschrieben am 21.04.2009 um 21:49 Uhr
| Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Ich ersteiger mir gerade das Indi 9720, damit ich mit dem remotekid den ipod anhängen kann.
Nun fehlt noch das Iphone: Ich hab mir gerade die Bordit-Halterung gekauft und beim Einbau ist der hintere Clip abgebrochen (Scheißqualität). Aber das brachte mich auf die Idee das Ding zu modifizieren. Nun hab ich mir ne einfache Halteschale für das Iphone gekauft und die auf die Halterung geklebt. Dann das Iphone eingesetzt und denn USB angesteckt und den Stecker mit Sekundenkleber in der Position angeklebt. Jetzt kann ich erstmal den USB an den Strom hängen und das Iphone laden. Es läßt sich wie in einer aktiven Halterung einschieben.
Mit dem Remotekid werde ich den Ipod als Musikdatenbank ins Handschuhfach legen. Auf den Wechselstecker, den das Remotekid benutzt werde ich noch einen Linein-Stecker dazu klemmen. (Dann geht zwar nur eins von beiden, aber egal).
Bleibt das Problem des schlechten Freisprechens. Der T-Punkt biete ein super Mikro an, das in die Kopfhörerbuchse des Iphones kommt und an das dann das Lineinkabel für den Ton kommt. Das wird dann schön verlegt und ich kann ich guter Qualität srechen und hören. (Allerdings muss das Telefon in die Station und oben noch der Lineinstecker rein)
In ferner Zukunft will ich die Halterung noch ein wenig bearbeiten: Das Kabel einspachteln, die Kanten gläten und alles im grau der Mittelkonsole lakieren, damit meine Freundin das Ding nicht mehr häslich findet... So der Plan... | Antworten
E-Mail an jlanganke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.04.2009 um 22:17 Uhr
| Ich will Bilder!
So ähnlich werde ich es wahrscheinlich auch machen, möchte nämlich das iPhone nicht permanent laden. der Akku soll/darf ruhig auch mal leer werden!
Tom
