![](images/pix.gif) |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 112
User seit 22.02.2008
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.04.2009 um 15:11 Uhr
| Hmm da frag ich mich doch glatt wie ich den Rechner in den MOST Ring einbaue ?! Geht das auch plug&play ?
Wenn der kleine Stecker am Comand AUX ist, wofür sind dann die beiden weiteren Eingänge am Navi-Rechner ?!
Ich will morgen bzw. spätestens am Donnerstag mit dem Einbau beginnen und brauche noch ein Verbindungskabel zwischen Navi Rechner und Comand bzw. lt. neuer Info eine Verbindung mit dem MOST Ring...
Vielleicht kann jemand kurz Einbauerfahrungen posten ?! Die Suche erschlägt mich jedesmal wenn ich auch nur eines der einschlägigen Begriffe in die Suchmaske eingebe...
Sonnige Grüße.... | Antworten
| Geschrieben am 14.04.2009 um 15:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jboo7 am 14.04.2009 um 15:28 Uhr ]
Der MOST-Ring heisst Ring, weil es ein Ring ist.
D.h. man schließt an diesen nichts an, sondern bindet es in den Ring ein. Die Geräte haben einen Lichtleiter Ein- und Ausgang. Und so wird der Ring erweitert. Ich weiss leider nicht, was da an dem Navi Rechner alles hinten dran ist, wenn ich aber einen CD Wechsler in den Ring integrieren will, dann muss ich die Ringleitung am Comand aufmachen, das MOST-Eingangskabel rausnehmen, in den Stecker vom Wechsler stecken und den Ausgang des Wechslers mit dem Eingang der HU verbinden. ICh denke mal, beim Navi Rechner ist es nichts anderes. Strom und Wake Up wird er auch bekommen müssen. Also sollte der eine zwei Lichtleiterports haben und der andere 3 Pinne für Strom, Masse und Wakeup.
Hier kannst Du sehen, wie diese Stecker aufgehen und wie sie aussehen: http://www.mercedes-forum.com/board/index.php?page=Thread&threadID=36584
Viele Grüße, Sascha
211.006 & 170.447 | Antworten
E-Mail an jboo7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.04.2009 um 16:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jboo7 am 14.04.2009 um 16:38 Uhr ]
Die Vorgehensweise erscheint mir soweit logisch. Ich kann Dir das alles nur nicht mit Gewähr sagen, da ich noch keinen Navirechner nachgerüstet habe. Sorry...
Der Lichtleiter als solches ist Ok, wenn er denn lang genug ist. Aber ich glaube nicht, dass er bei MB teurer ist, oder hast Du da mal nachgefragt? Und, wie ist es mit dem anderen Kabel für Strom auf den Navirechner?
Eines ist klar. Der Navirechner muss in den Most-Ring und das durch die oben beschriebene Vorgehensweise. Du musst nur die richtigen Lichtleiter tauschen.
Ich weiss von anderen Ring Systemen, wo die Reihenfolge der Geräte im Ring und die entsprechende Codierung per Star Diagnose stimmen muss. Ich meine aber, dass das bei MOST zu vernachlässigen war. Ich würds erstmal so versuchen...
Viele Grüße, Sascha
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 250
User seit 19.05.2007
| Geschrieben am 14.04.2009 um 20:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von KaiE am 14.04.2009 um 20:31 Uhr ]
Hallo Hilfiger,
mail mir mal deine Email Adresse und icch sende Dir ein PDF in englisch die das alle Fragen beantworten müßte.
Wenn Du den opt. Ring öffnest mußt Du auf die Richtung achten und darauf das Du die Kabel nicht knickst.
Kai
Hab ich vergessen
Im Vedoc den Code 525 auf 527 ändern lassen. SCN-codieren und den Most-Bus codieren 1=AGW dann Zubehör wie UHI oder CD Wechsler und an letzter Stelle das Comand ( ohne Zub. dann 2 ) !
Die Navi DVD ist dann auch eine andere. | Antworten
E-Mail an KaiE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.04.2009 um 23:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hilfiger am 14.04.2009 um 23:25 Uhr ]
Da bleibt nur noch die Frage ob zuerst ins Comand -> dann NaviRechner -> und dann wieder Kreis schließen oder erst in den NaviRechner -> und dann ins Comand ?!
@ KaiE: hab dir eben gemailt...dank dir schonmal im voraus für die pdf...
Hab mir den MOST Stecker beim Navirechner mal näher angeschaut und da ist nur ein MOST-IN und ein MOST-OUT... | Antworten
