HiFi und Telecom » » Thema: Navirechner im Handschuhfach bei Umrüstung auf COMAND APS
 Geschrieben am 13.04.2009 um 12:59 Uhr
Hallo Freunde,
nachdem ich mich nun nach langem hin und her entschieden habe, bei Umrüstung auf das Comand APS (von APS50) den Navirechner ins Hanschuhfach zu installieren, möchte ich nochmal kurz vor dem Umbau ein paar Fragen loswerden, die ich leider nicht durch die Suche finden konnte...
Also ich brauch doch soweit an zusätzlichen Kabel nur die Verbindung zwischen COMAND und Navirechner: Das müsste doch A211 540 91 09 98 (ca. 40€) von der E-Klasse sein oder ?! Die Info hab ich aus dem "Comand ist drin" Beitrag....Alle anderen Kabel kann ich doch so weiternutzen (also die Verbindung von APS50 zu AGW und GPS usw)
Wenn das APS50 raus ist geht der vorhandene Kabelsatz vom AGW in das Comand und das GPS Kabel in den Navirechner ?! Das wars doch eigentlich oder ?! Dann brauch ich das GPS Kabel nicht verlängern bis nach hinten ?!
Bis auf den o.g. Kabelsatz ist alles endlich da...benutze im Handschuhfach die Verkleidung für den Wechsler...ich wollte morgen noch den o.g. Kabelsatz erwerben und dann den Nachmittag frei nehmen....
Vielleicht hat ja jemand den Einbau im Handschuhfach gemacht...?! Werde nach dem Umbau mit Fotos nochmal berichten...
Viele sonnige Grüße...
User seit 19.05.2007
 Geschrieben am 13.04.2009 um 15:18 Uhr
Denk dran für ausreichend Kühlung zu sorgen.
Gutes gelingen
Kai
  E-Mail an KaiE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.04.2009 um 16:26 Uhr
Aber der Kabelsatz von der E-Klasse ist doch der Richtige, oder !? Oder brauch ich doch noch einen weiteren Kabelsatz ?!
Wie sieht es mit den vorhandenen Kabeln aus !? Passen die einfach so auf das Comand !?
Grüsse...
 Geschrieben am 13.04.2009 um 23:43 Uhr
So die Headunit ist drin...war bis jetzt plug & play...muss jetzt das Verbindungskabel für den Navirechner noch kaufen und die AUX Buchse...
Nur wo oder wie verbinde ich die AUX Buchse mit dem Comand...ich habe da keinen weiteren Eingang entdecken können ?! Hinterm Navirechner sind ja gleich drei Eingänge...
Der eine ist wohl vermutlich GPS, der andere ist die Verbindung zum Comand...der dritte müsste doch Strom sein oder...
Muss ich da irgendwelche Kabel wg Strom anzapfen ?! So wie ich mich erinnere ist da etwas unter Handschuhfach ???
Kann man eigentlich die Halterungen des original CD Wechslers benutzen...???
Schönen Abend noch....
 Geschrieben am 14.04.2009 um 20:52 Uhr
Hier mal ein Bild von der Comand Rückseite.
Der Stecker vom Rechner müßte gleich belegt sein.
Rechner paßt in den CDW Schacht.
Kai
User seit 22.02.2008
 Geschrieben am 14.04.2009 um 20:59 Uhr
Ist die Frage, ob das auch so ein Multi Socket Stecker ist.
Ein größeres Bild von der Rückseite des Navirechners wäre nicht schlecht.
Viele Grüße, Sascha
211.006 & 170.447
  E-Mail an jboo7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.04.2009 um 17:32 Uhr
Geht leider nur 450x450.
Größeres nur per Mail.
Kai
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :910
mbslk.de ... The SLK-Community28.766.218
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
