Schreiberlevel: Forenobersekundaner Beiträge: 325
User seit 16.11.2004
Geschrieben am 05.04.2009 um 12:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gagome am 05.04.2009 um 12:25 Uhr ]
Gestern habe ich nach dreimonatiger Winterpause meinen SLK wieder in Betrieb genommen. Aber schon nachdem ich den Motor startete war etwas anders als normal. Das COMAND schaltete sich nicht ein. Also habe ich es manuell eingeschaltet. Zuerst schien alles wie normal, aber als ich die Sommerzeit einstellen wollte kam im COMAND Display die Fehlermeldung "Zündung einschalten". Ich konnte daher die Sommerzeit nicht einstellen.
Weiters funktioniert das iPod Interface nicht mehr. Überhaupt wird im Cockpit Display bei Telefon und Audio nur "----" angezeigt. Auch das Navi funktioniert nicht mehr. Es wird immer die Position angezeigt wo ich zuletzt parkte.
Als ich bei der Fahrt angerufen wurde kam die Meldung "COMAND schaltet sich in 3 Minuten aus". Dies tat dann das COMAND auch. Es lief aber wieder nachdem ich es manuell einschaltete.
Es sieht so aus, als ob irgendwie das COMAND keine Ahnung hat ob die Zündung eingeschaltet ist. Ich weiß aber nicht ob damit auch die nichtvorhandene Audio und Telefon Anzeige im Cockpit Display etwas zu tun hat. Vielleicht ist da noch etwas anderes kaputt.
Kennt irgendjemand so ein Problem? Irgendeine Idee was dies sein könnte?
Ich habe vor morgen am Mo gleich mal die Werkstatt anzurufen und hoffe die können mir trotz Osterferien schnell weiterhelfen.
Edit: Ich vergaß noch hinzuzufügen, daß mein SLK vom Jänner bis gestern in der Garage mit dem Batterieladegerät CTEK 3600 verbunden war. Dies hat auch problemlos funktioniert. Der Motor sprang sofort an.
Schreiberlevel: Forenprinz Beiträge: 6766
User seit 08.10.2002
Geschrieben am 06.04.2009 um 08:51 Uhr
moin,
Sicherung wird nicht viel bringen. Durch das Abklemmen der Batterie wird bewirkt, dass der Can Bus runterfährt und sich praktisch "nullt". Das erreicht man nicht durch ziehen einer Sicherung.
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
