User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 28.03.2009 um 23:00 Uhr
| Comand Navi spielt verrückt.
Seit einige Tage lässt sich das Comand Navi nicht mehr benutzen.
Es zeigt ein völlig falscher Gegend an.
Eine navigation ist deswegen nicht mehr möglich.
Vorher hat es immer einwandfrei funktioniert.
Ich habe mal die Navi DVD rausgeholt und wieder eingesetzt aber immer das gleiche Ergebnis.
Ist dieser Fehler bekannt? | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 28.03.2009 um 23:21 Uhr
| Hallo
Über das Problem wurde bis jetzt meines wissens noch nicht geschrieben.
Ein möglicher Fehler wäre allerdings die GPS-Antenne, ohne GPS Daten weiss das Navi nicht wo es gerade ist.
Schau doch mal, ob die Himmelsrichtung im Display noch stimmt.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst! | Antworten
User seit 16.07.2006
| Geschrieben am 29.03.2009 um 10:03 Uhr
laß dir mal in der Anzeige die Sat's anzeigen, wieviele er empfängt. Wenn er nach 5 Minuten auf freier Ebene (100x100m) nicht mindestens mal 4-5 anzeigt, dann hast du ein Empfangsproblem.
Entweder ist der GPS Empfänger kaputt oder das Gerät, in der Regel hat aber der Empfänger einen Schuß.
Oder wie bei meinem nachgerüsteten APS: Er ist verrutscht.
Bei mir liegt der GPS Emfänger oben auf dem Tacho unter der Abdeckung. Da ist er leicht (!) nach rechts verrutscht und ich habe nach der Ausfahrt aus der Garage nichts empfangen. Dann habe ich ihn vom Tacho noch einmal sauber mittig und gerade eingesetzt (geklebt und geklemmt) und seit dem habe ich bombigen Empfang. Im Schnitt 7-8 Sat's und auf totaler Ebene ohne Bäume oder Hochhäuser drum herum ab und zu bis 12.
Thorsten | Antworten
E-Mail an Thorsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.05.2007
| Geschrieben am 29.03.2009 um 17:23 Uhr
| Hallo Antonie,
wenn ich mich recht entsinne hast Du doch das NTG 2.5 nachgerüstet.
Ich hatte im Innenraum einen fürchterlichen Empfang.
Versuch doch mal den Empfänger auf das Dach zu legen und warte mal 5 Minuten.
Wenn´s dann geht kann ich nur raten das Teil nach draußen zu befördern.
Hat bei mit 100%ig geholfen.
Kai | Antworten
E-Mail an KaiE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 29.03.2009 um 20:09 Uhr
| Hi!
Sowas hatte ich mal am Becker Indianapolis (damals hier auch berichtet). Es wurden auch stets 0 Satelliten angezeigt. Das Ende vom Lied war, dass es auf eine kostenpflichtige Reparatur des Geräts hinauslief und danach wieder tadellos funktionierte.
Grüsse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
