HiFi und Telecom » » Thema: Becker Indi 7950 vs C 240 |
User seit 13.02.2005
| Geschrieben am 26.03.2009 um 18:32 Uhr
| Hallo Zusammen.
Ich bin zwar (leider) kein SLK-Fahrer mehr, musste diesen aus familientechnischen Gründern verkaufen.
Aber nun zu meinem Problem.
Ich habe ein Becker Indy 7950 und dieses funzte im SLK einwandfrei.
Nun habe ich dieses in den DB C 240, Bj. 2003 beim "Freundlichen" einbauen lassen.
Zunächst funzte gar nix. Dann stellte der "Freundliche" fest, daß ein CAN-Bus erforderlich ist, da nur mit diesem das Becker Navi funktioniet.
Also gut, diesen bestellt, einbauen lassen und was stelle ich fest,
die Bedienung über die Lenkradtasten funktioniert nicht, Radioempfang schlecht.
Also wieder zurück zum "Freundlichen". Der sagte mir, daß der CAN-bus lediglich für das Navi ist.
Eine Bedienung über die Lenkradtasten ist nicht möglich.
Nun bin ich ziemlich verzweifelt, da der Radioempfang ziemlich be....en ist und die Lenkradbedienung wohl nich möglich ist.
Weiß einer von Euch, wie man das Problem lösen könnte?
Bin kurz davor, wieder das originale Audio 10 einbauen zu lassen, weil da funzte alles. | Antworten
E-Mail an häns Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2008
| Geschrieben am 04.04.2009 um 11:36 Uhr
dieses Can Interface ist relativ. Beim 203 kommt Beleuchtung und Zündungsplus über den Can Bus. D.h. dass das Becker diese Signale nicht bekommt. Die hätte man aber auch einfach vom Zigarettenanzünder abgreifen können. Nun gut, jetzt ist ja der Adapter da.
Die Lenkradbedienung und die ANzeige im KI fällt bei Nachrüstradios grundsätzlich erstmal weg, da diese Informationen auf dem Can Bus liegen. Und die kann das Becker so nicht abfangen. Es gibt von Dietz das Can Bus Interface 3. Generation. Mit den entsprechenen Kabelsätzen gibt es das auch für Becker Radios, ob es allerdings mit dem 7950 klappt, weiß ich nicht. JEdenfalls kannst Du mit dem Interface die Lenkradbedienung wieder nutzen. Die Anzeige im KI fällt leider aus, da dafür das Radio Informationen auf den Bus legen müsste, was es nicht kann. Dafür gibt es bisher nur von Alpine für Alpine Radios ein entsprechendes Interface.
Zum Thema Radioempfang: Normalerweise sollte es da keine Probleme geben. Der Stecker steckt korrekt?
211.006 & 170.447 | Antworten
E-Mail an jboo7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1219 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
