User seit 07.02.2009
| Geschrieben am 09.03.2009 um 07:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von turbine35 am 09.03.2009 um 12:25 Uhr ]
Ich habe die Mercedes Benz UHI Aufnahmeschale Apple iPhone mit Bluetooth eingebaut und funktioniert auch soweit tadellos.
Aber sobald ich das Händy aus der Schale nehme steht auf dem Comand:
Bitte Telefon in die Schale einstecken!
So, nun die Frage:
Ich dachte das Händy geht über den Comand wenn man nur in das Fahrzeug einsteigt!
Da es ja angemeldet ist!
Muß ich da irgend was noch einstellen, oder ist das halt so?
In der Anleitung vom Comand und der Schale gibt es keine weitere Info zu meinem Problem.
Danke und Gruß Micha
Fast vergessen R171 Bj.2004 mit Comand aps
E-Mail an turbine35 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.03.2009 um 22:12 Uhr
| Hi Micha,
ich habe auch das Cradle (A 2048203951) für mein iphone 3G verbaut. Bluetooth funktioniert prima. Achte nur darauf, dass du den Verbindungscode im iphone richtig eingibst (62872). Der Bluetooth-Knopf ist am Cradle schwer zu finden. Hier hat auch der Freundliche immer auf den Entrieglungsknopf gedrückt und ich musste zuhause mit der Bedienungsanleitung selber ran. Achte darauf, dass die blaue Leutchdiode am Cradel schnell (!) blinkt.
Lösch auch die Verbindung im iphone zum Cradle. Iphone dann neu starten. Trenn auch einmal das Cradle vom Halter in der Mittelkonsole und zieh den Zündschlüssel ab. Anschließend alles neu verbinden.
Bei mir hat das geklappt und läuft jetzt seit 3 wieder fehlerfrei.
Viele Grüße Markus | Antworten
E-Mail an MK-SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.07.2009 um 18:02 Uhr
| Hallo Makus
Danke, aber meine Schale funktioniert einwandfrei.
Die Frage war, geht das iPhon auch außerhalb der Schale?
Wenn ich in Reichweite des Bluetooth bin sollte das iPhon eigendlich auch Kontakt aufnehmen.
Leider funktioniert das nicht.
Zumindest nicht über die Schale. Steht auch so in der Anleitung der Schale, bei Entnahme wird der Kontakt getrennt.
Im Comand steht unter Bluetooth die Schale und das Iphon, trotzdem geht das nicht.
Ich habe zwar noch das Iphon1 aber mit der 3er Software.
Wenn alle Stricke reißen, bleibt das iPhon1 im Auto und ich hohle mir das 3gs.
Gruß Micha | Antworten
User seit 04.01.2004
| Geschrieben am 21.10.2009 um 09:01 Uhr
habe ein 3G und die entsprechende Mercedes Schale.
Funktioniert ohne Probleme.
Egal ob das Telefon in der Schale oder in der Jackentasche steckt!
Wenn ich im Tel. Menü bin und das Gerät aus der Schale nehme
passiert nichts. Die von dir geschilderte Meldung erhalte ich nicht.
Das Telefonbuch steht nach wie vor zur Verfügung. Gespräche
werden nicht unterbrochen.
Die Bluetooth Rechweite ist relativ groß.
Wenn ich wie gewohnt aus großer Entfernung das Auto entriegel
und dann auf den kleinen Schwarzen zugehe und dabei zufällig
telefoniere (so geschehen vorgestern) verbindet sich das Gerät
irgendwann mit dem Comand und die Gespräche laufen dann über
die Lautsprecher im Fahrzeug. das ist recht unangenehm, auch für den
Anrufer, da hierbei für eine paar Sekunden gar nichts zu hören sein soll.
Ob es dabei eine Anzeige auf dem iPhone gibt weiss ich nicht, da ich
nicht drauf geachtet hatte.
Wenn man telefonieren will und das Gerät z.B. in der Nähe des Fahrzeugs
in der Hand hält kann man auf dem iPhone Display auswählen ob man
über iPhone, Handy-Lautsprecher oder Cradle telefonieren will.
Funktionierte auch immer ohne Probleme.
Da es bei dir aber eigentlich funktioniert kann man davon ausgehen,
dass es nicht an der Eingabe des Codes zur Kopplung der Geräte
liegt.
Ich hatte hin und wieder das Problem, dass wenn das Telefon verbunden
war, ich ausgestiegen bin und das Auto verriegelt hatte (z.B. beim Bäcker
auf dem Weg zur Arbeit) und nach 30 Sekunden wieder weiterfahren will,
dann kann die Verbindung zur Schale nicht wieder hergestellt werden.
Die Wiederaufnahme der Verbindung dauerte z. T. einige Minuten,
kann jedoch beschleunigt werden wenn man die Ladeschale für ein
paar Sekunden aus der Schnittstelle des Fahrzeugs entfernt. Dies
ist aber recht umständlich, zumal während der Fahrt....
Die 3G Schale funktioniert übrigens auch für das 3GS.
Wir haben es getestet!
Stephan
Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil. | Antworten
E-Mail an dergrossekaese Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.07.2005
| Geschrieben am 22.10.2009 um 09:51 Uhr
Flory schrieb:
Ich habe auch diese Ladeschale im 171 aber leider keine Bedienungsanleitung .
Meine Frage ist: wofür ist das Kabel welches da noch dranhängt?
Frank
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers.
Moinsen,
mit dem Kabel kann man das Telefon angeblich mit dem I-Pod Kit
verbinden. Aber ob es dann in den "Flug-Modus" wechselt wie bei manch
anderer Lösung weiss ich nicht. Wäre gut wenn die iPod- und
Telefonfunktion gleichzeitig funktionieren würde.
Hat das schon Jemand ausprobiert?
Wenn ja, wie sieht es mit dem Verlegen des Kabels aus?
Stephan
User seit 12.09.2008
| Geschrieben am 04.11.2009 um 21:37 Uhr
das Kabel ist für Fzg. mit Media Interface, dann kann man darüber auch gleichzeitig Musik vom I-Phone hören. der SL hat die Steckverbindung in der Mittelarmlehne, andere Fzge. im Handschuhfach ( in diesem Fall musst du ein "Verlängerungskabel" verlegen).
Hoffe ich konnte euch helfen.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. | Antworten
E-Mail an pp24 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
