User seit 16.07.2004
| Geschrieben am 18.02.2009 um 08:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Globy am 18.02.2009 um 10:53 Uhr ]
Hallo zusammen !
Lässt sich das MB-Telefon (Festeinbau mit Kabel, Baujahr 2001) in Verbindung mit dem APS-30 mit jeder Telefonkarte (Sim-Karte) betreiben oder ist die Netzbetreiber (D1, D2, ...) abhängig ?
Wollte das Telefon mit einer luxemburgischen Handy-Karte betreiben ...
Wenn das nicht möglich ist, lässt sich dann die Handykonsole problemlos (ohne Schäden) ausbauen ? Wie geht man da am Besten vor ?
Gruss,
Globy | Antworten
E-Mail an Globy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.02.2009 um 11:41 Uhr
| Die Telefone sind nicht Providerlocked. Es gibt verscheidene Ausführungen. Normalerweise sind die alle GSM 900, außer wenn es explizid auf GSM1800 bestellt wurde. Das müsste man mal checken was da bei dir verbaut ist. Mail mir mal deine FIN dann kann ich mal schauen.
Die Konsole kann man ganz einfach entfernen. die Schraube an der Kosole entfernen. Um evtl. Beschädigungen an der Mittelkonsole zu vermeiden, am besten die Abdeckung um den Schalthebel oder Automatik nach oben hin aufklppen und dann den Halter der Konsole entnehmen. Den Hörer ausklipsen (ist auch unter de Verkleidung). fertig
Hier mal die Einbauanleitung der Konsole, da kannst Du auf jeden Fall einiges erkennen
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.02.2009 um 11:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Globy am 18.02.2009 um 11:53 Uhr ]
Hallo Mekkes !
Erstmals vielen Dank für die Info !
Wollte das Telefon mit einer Sim-Karte von einem luxemburgischen Provider betreiben (vorher wurde das Telefon mit einer D-2 Karte betrieben).
Wäre gut enn das klappen würde
Anbei ein Bild vom Telefon:
Gruss,
Globy
User seit 06.11.2003
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 20.04.2009 um 18:25 Uhr
| Hallo Globy
Bei normalen Telefonen, gibt es in den Einstellungen einen Menuepunkt Zugangspunkte oder Netzbetreiber. Darin kann man angeben in welches Netz sich das Telefon einloggen darf. Schau mal nach, ob es das bei deinem Telefon auch gibt.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst! | Antworten
