User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 10.01.2009 um 17:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von staloni am 10.01.2009 um 17:18 Uhr ]
Hallo. Seit eine Woche funktioniert der linke Vordere Lautsprecher in der Tür nicht mehr. Der kleine Sopran Lautspr. klingt ganz sauber nur der untere ist tot! Könnte es sein dass die Endstuffe den Geist aufgegeben hat? Kabelbruch schliesse ich aus. Habt Ihr vielleicht eine Lösung ? oder eine Idee .Danke im voraus | Antworten
E-Mail an staloni Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.08.2007
| Geschrieben am 10.01.2009 um 17:50 Uhr
| Dafür gibt es eigentlich das HiFi Forum aber nun gut...
Ich tippe mal schwer auf Überlastung oder Wassereinbruch in de Tür.
Allerdings hast Du weder mitgeteilt was für Lautsprecher verbaut sind, noch was für eine Endstufe Du nutzt, etc. An letztere als Fehlerquelle glaube ich übrigens nicht. Selbst wenn dort nur ein Kanal aufgegeben hätte wäre der Hochtöner ebenfalls tot.
Grüße,
Christoph
Mein SLK trägt den Namen "Eightball" - Schwarz, endgültig und auch dann noch im Spiel wenn alle anderen schon versenkt wurden! | Antworten
E-Mail an leggalandwurscht Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 12.01.2009 um 18:01 Uhr
| Auf die Gefahr hin, daß daß sich die Gemeinde jetzt mit Lachkrämpfen auf der Auslegeware krümmt: ich bin überzeugt, daß da was eingefroren ist/war. Genau das gleiche Phänomen hatte ich auch, bei den extremen Minustemperaturen der letzten Zeit. Zunächst dachte ich auch an eine defekten Speaker - bis nach einer längeren Fahrt mit starker Beheizung des Innenraum der Lautsprecher plötzlich seinen Dienst wieder aufnahm. Und - während der letzten beiden Tage mit Temperaturen um den Nullpunkt bzw. leichtem Plus bei uns im Nordwesten tagsüber ist das Problem keines mehr, funktioniert alles wieder prima! Frage nur: was kann da einfrieren???
Hat da einer einen Verdacht?
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 12.01.2009 um 21:39 Uhr
Dann ist der Fehler nicht im Radio zu suchen, beide Lautsprecher werden von einer Endstufe angetrieben.
Du meinst mit Sopranlautsprecher sicher den Hochtöner. Der klingt schon im Neuzustand alles andere als sauber, aber das ist ein anderes Thema.
Stefan
Meine Nachbarn haben gehört dass ich den Neuen habe. | Antworten
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 13.01.2009 um 07:02 Uhr
| ja krümmen tue ich mich nicht, weil es warscheinlich so ist das der kleine eingefroren ist.
mal warten bis es wärmer wird, da taut er auf, wenn du ihn nicht schon "getötet" hast.
TV mal abbauen und Kontakte prüfen und mit Multimeter die Anschlüsse checken.
so ein LS kostet je nach Ausführung 25-50 Euro
Steffen
ohne ein SLK unterwegs....
aber MBSLK.de treu!
Deutscher Meister 2008
E-Mail an LE-Steffen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.01.2009 um 15:21 Uhr
| Hi Steffen,
ist nicht getötet, lebt noch! Wie ich schon schrieb: bei Plusgraden jetzt keinerlei Problem mehr. Frage war nur, was da hat einfrieren können.
Aber - wenn`s noch etwas wärmer wird (Hab keine Garage), werde ich mal wieder die TV abnehmen und besonders auch die Steckverbindungen prüfen.
| Geschrieben am 13.01.2009 um 16:31 Uhr
| Hi Olli, hört sich logisch an und passt auch zum "Auftauverhalten" des Speakers. Der nahm etwas stotternd seine Arbeit wieder auf, wenn ich die Lautstärke hoch drehte.
Staloni - wie sieht es bei dir aus? Wenn`s bei dir die gleiche Ursache hatte, müßte das Problem ja auch bei dir zumindest tagsüber bei etwas höheren Temperaturen gelöst sein!?
Waldemar
