HiFi und Telecom » » Thema: R170 mit Audio 30 APS Bluetooth - Lösung gesucht |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 113
User seit 30.11.2005
| | ![](images/pix.gif) |
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 250
User seit 19.05.2007
![umac](images/userbilder/user245052)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 13.12.2008 um 11:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 13.12.2008 um 12:07 Uhr ]
Moin.
Dieser Adapter setzt eine Nokia FSE + Nokia Handyschale voraus... hast Du die? Wenn nicht, hast Du evtl. just Geld verbrannt bzw. stehst vor weiteren Ausgaben. Denn das Ding erweitert eine original-Nokia-aber-nicht-BT-FSE um die BT-Funktionalität (vergleichbar mit den BT-Craddles der Fahrzeughersteller für ihre FSEs).
Das APS30 kann nur mit der passenden DB-original-FSE kommunizieren, da es nur einen Lichtleitereingang hat.
Wenn Du eine FSE-Vorbereitung ab Werk hast, hast Du im Beifahrerfußraum bereits einen sep. Lautsprecher und unter der Schaltungsabdeckung den genormten VDA-Stecker für den Anschluß von FSEs - aber kein Mikro und je nach Vorbereitungsart auch keine Antenne.
Wenn Du die FSE und das APS30 ab Werk hast, hast Du auch bereits das Mikrofon+Antenne. Mit dem BT-Ding wird das DB-Teil vermutl.(!) nicht funktionieren, da die Verkabelung/Signalverarbeitung der Nokia-Schale anders sein wird.
BT + APS30 bekommst Du durch die entspr. BT-FSEs zB. von Nokia, Parrot, Funkwerk oder Siemens HKW720/HKW600. Letztere sind aufgrund ihres Baujahres allerdings nicht immer kompatibel zu allen BT-Handys neuerer Baujahre. Generell... immer FSE erst "fliegend" testen, ob's überhaupt kommuniziert mit dem Handy, bevor der Kram dann fest eingebaut wird - und das nächste Handy erstmal zum Auto schleppen und testen, bevor's gekauft wird.
Antennenanschluß... "richtige/gute" BT-FSEs (und ebensolche Handys) unterstützen jeweils das remote-SIM-Access-Protokoll (rSAP) - in dem Fall wird das Telefonbuch/Kontakte autom. in die FSE geladen und das Handy verfällt in einen Tiefschlaf mit äusserst wenig Stromverbrauch. Bei abgehenden Gesprächen bleibt dann das Handy natürlich auch in der Tasche. Diese FSEs haben also immer auch ein Display, damit man weiß, was man tut... und wir das Problem mit der Platzierung. Leider funktioniert dieses Verfahren trotz aller Herstellerversprechen oft nicht - selbst Nokia Handys funktionieren in diesem Modus nicht immer an Nokia FSEs (Nokia N95 läuft zB. nicht an Siemens HKW-720 mit rSAP, nur Hands-free). Hands-free-Modus (vergleichbar mit Headset-Funktionalität) klappt da viel öfter - allerdings dann ohne Antenne und mit hohem Stromverbrauch.
Btw. das APS30 gab's zeitgleich zB. im Chrysler als Mod. BE47xx (frag' mich nicht... auf jeden Fall nicht 15 oder 16) - auf der Frontblende steht dann oben statt "Mercedes Benz" "Becker Navgation". Es könnte(!) sein, daß das analoge Eingänge statt der dig. Lichtleitertechnik hat - also näher an der "normalen Beckertechnik" ist und man sich so den sep. LS sparen kann. Die Bedienung ist identisch.
Erstmal genug Licht im Dunkeln?
Vom grauen NOK
Ciao Uwe
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :611
Mitglieder: 8
Im Chat : 0
