habe in meinem slk 230 ein APS 30. Seit kurzem funktioniert mein Radio nicht mehr. Ich habe eine orginale Freisprecheinrichtung im Fahrzeug und seit neuem schaltet das Radio sofort nach einschalten des Radios auf Phone, obwohl sich gar kein Telefon im Halter befindet. Wenn ich die Zündung anmache geht für eine Sekunde das Radio an und dann schaltet das Radio sofort auf Phone um. Kann also weder Radio noch CD noch navigation anwählen.
Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube das Problem besteht seit dem ich die Batterie kurzgeschlossen hab. Nach der Winterpause war meine Batterie platt obwohl sie erst 1,5 Jahre alt war. Hab sie mehrmals geladen und trotzdem hatte sie keine Leistung mehr. Dann hab ich gelesen das man durch kurze Kurzschlüsse an der Batterie die Batterie wieder zum leben erwecken kann, da so die Oxidationsschicht an den Bleielektroden abplatzt und die Batterie wieder volle Leistung bringt. Leider hab ich es versäumt die Batterie vom Fahrzeug abzuklemmen. Kann es sein das ich dabei was kaputt gemacht habe? Was ist Kaputt? Wie kann ich wieder Musik hören?
Weiß nicht was ich jetzt machen soll. Hab schon eine neue Batterie eingebaut also anspringen tut das Fahrzeug jetzt gut aber das Problem mit dem Radio ist immer noch da. Würde mich echt freuen wenn jemand einen Tipp hat wie ich das Problem behebn kann.
habe das Mute Kabel gefunden und abgeklemmt. Es funktioniert wieder endlich wieder Musik im Auto traumhaft.
Dann ist wohl irgendwas an der Freisprecheinrichtung defekt. Hast du eine Ahnung was es sein kann?
Nochmals vielen Dank für deinen Tipp.
Hendrik
Mike 10 schrieb:
zieh mal erst das Mute kabel hinten am Radio ab uns schau ob es dann geht. So kannst Du den Fehler erst mal eingrenzen.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
Hallo Hendrik,
tja das dachte ich mir schon. Weitere Tips dazu wären gewagt. Das Teil muß man sehen und dann nach dem Fehler suchen. So einen Tip abzugeben ist nicht möglich.
Gruß Mike10
