HiFi und Telecom » » Thema: Radio-Sound-Alternative im R170 |
User seit 31.05.2008
| Geschrieben am 17.07.2008 um 21:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von samsmooth am 17.07.2008 um 21:32 Uhr ]
Hallo allerseits.
Da ich auf der Suche war den Serien-Sound zu verbessern, eine Weile hier herumgestöbert habe und schon drauf und dran war das Bose-System nachzurüsten oder ein teures Hub-Car-System, möchte ich allen noch Suchenden hier meine Alternative nennen, die mir nun sehr gefällt.
Ich habe das Audio 30 ausgetauscht gegen ein Becker Cascade Pro. Der Umbau ist einfach, da alle Stecker identisch sind (bis auf's Rückfahrsignal, dessen Sinn ich noch nicht erkannt habe . - Das Radio ist super! 4GB-MP3 auf SD-Karte ist unschlagbar!
Die Serienboxen habe ich gegen Phonocar-Komponenten austauschen lassen. Die Hochtöner passen in die runden Belüftungslöcher für die Scheiben oben im Armaturenbrett, die Mitteltöner in die Türen und im Fußraum wurde ein Subwoofer so eingebaut, daß kein(!) Platz eingebüßt wurde.
Die Boxen samt Einbau und Material haben mich 650 EUR gekostet. Das Radio 900 EUR. Alles ist ohne großen Aufwand wieder in den Originalzustand zu bringen.
Gegebenenfalls rüste ich irgendwann noch mal eine Endstufe nach, aber der Sound reicht mir schon völlig - und ist offen wie geschlossen um Welten besser.
Vielleicht hilft's dem ein oder anderen...
Viele Grüße,
Sam
PS: Ich höre übrigens querbeet fast alles. 80er, 90er, Charts, House, Techno und Rap. Alles hat nun klare Höhen und einen satten Bass... | Antworten
E-Mail an samsmooth Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 17.07.2008 um 23:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 17.07.2008 um 23:07 Uhr ]
wie steuerst du denn einen Subwoofer ohne Endstufe an?! Ist wahrscheinlich ein Aktiv-Sub?!
Für das FrontSystem wäre auf jeden Fall eine Endstufe empfehlenswert, mit den 4x15 Watt nutzt du nicht das volle Potenzial der LS (nein ich spreche nicht nur vom Pegel) aus.
Türen anständig gedämmt und stabile LS-Halterungen verbaut?!
Für 1500€ kriegt man schon eine relativ gute EinsteigerAnlage zusammen. Das Radio wäre mir persönlich ein K.O. Kriterium, aber du hast es wahrscheinlich wegen der Navigation?!
Ach ja, und Bilder fehlen
Viele Grüsse!
SLK 230 Kompressor
CLK 320 V6 | Antworten
| Geschrieben am 18.07.2008 um 18:08 Uhr
achso du hast das Ganze einbauen lassen?!
Bei den Hochtöner mal nachfragen ob es nicht einen "angwinkelten" Aufsatz gibt, der zu "dir" hinzeigt. Kommt meiner Meinung nach besser zur Güte.
Die Angaben von "Musikleistung" kannst du getrost vergessen, ich kenne keinen renomierten Hersteller der sich auf solche Vorgaben beruht. Es gibt auch keine einheitliche Norm wie man Verstärkerleistung angibt, daher auch der grosse WirrWarr um P.M.P.O. und schiessmichtot -Werte. Kein Radio wird dir mehr als ca. 15 Watt liefern (einfache MilchMädchenRechnung anhand der verbauten Sicherung).
Dämmung hat nicht nur was mit Vibrationen zu tun.. Eher darum dem Lautsprecher ein "geschlossenes" Volumen Resonanzkörper zu geben und akustische Kurzschlüsse zu vermeiden. Deshalb unabdingbar, hast ja daheim auch nicht "lose" LS rumliegen, sondern schön in einer "Box".
Ansonsten viele Grüsse und ein schönes WE!
SLK 230 Kompressor
| Geschrieben am 18.07.2008 um 23:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von samsmooth am 18.07.2008 um 23:03 Uhr ]
Dieser "Aufsatz" war sogar beim Lieferumfang dabei, ich glaube der Winkel wäre aber nicht groß genug um wirklich in "meine" Richtung zu zeigen.
Der Einbauer meinte auch, daß der Ton gegen die A-Säule trifft und von dort wohl reflektiert wird...
Das mit der Leistung sehe ich ja auch ein. Dann kommt demnächst eben noch ne Endstufe. Hast du eine Empfehlung für die Kombi?
Auch ein schönes WE & Gruß,
Sam
SLK320
R500 | Antworten
| Geschrieben am 19.07.2008 um 01:46 Uhr
kommt drauf an was eine Endstufe kosten darf, da gibt es nach oben hin kein Limit, hehe
Spass bei Seite, vom PreisLeistungsverhältniss kann ich eigentlich immer wieder die Eton PA Endstufen empfehlen. Verbaue bei mir selber auch nur solche.. Neulich wieder in ein CLK Cabrio eingebaut, immer wieder schön und qualitativ sehr hochwertige Endstufen! Mit einer PA 1054 könntest du dank der integrierten Filter dein FrontSystem sogar aktiv anfahren, und selbst die Trennfrequenzen festlegen. Ansonsten eine 1502 macht im PassivBetrieb der LS ordentlich Dampf!
Ansonsten gibts noch sehr feine Sachen von DLS und Steg aber leider deutlich teuerer.
Die neuen Rainbow-Stufen sollen auch nicht verkehrt sein, aber leider noch nicht gehört.
Bei den angesprochenen Reflexionen hilft eigentlich nur probehören, manchmal klappts manchmal nicht. Ausprobieren würde ich es auf jeden Fall!
SLK 230 Kompressor
User seit 29.04.2007
| Geschrieben am 12.10.2008 um 13:02 Uhr
| Hi Sam,
das Rückfahrsignal hilft deinem Navi wenn Du kein GPS empfang hast. Denn mit dem Tachosignal kann das Navi nicht feststellen ob es vor oder zurück fährt. Meine Erfahrung zeigt, dass es in der Praxis keinen unterschied macht ob das Navi weiß ob es vorwärts oder Rückwärts fährt. Wichtig ist nur, dass im zweifel lieber nichts angschlossen wird. Bei meinem alten Auto war auf dem Rückfahrsignalpin was anderes drauf und ich habe stunden nach dem Fehler gesucht.
Andreas | Antworten
E-Mail an AndreasB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.07.2008
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 13.10.2008 um 00:02 Uhr
| Ich denke mal die Adapter für die Tür sind die Plaste- Dreibeine....
oder der Händler hat was aus Holz gebaut, welches in kurzer Zeit gammelt und schimmelt.
100 Euro reichen nicht für die Hub Car Adapter (159,- glaub ich)
sicher ist die genannte Alernative was aber es kommt auch auf den Anschruch an den der Endkunde hat.
HX-D2, Genesis, Focal Utopia BE und andere feine Sachen im SLK...
DEUTSCHER MEISTER 2008 EXPI. UNL.
E-Mail an LE-Steffen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.11.2005
| | Anonym :843 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
