HiFi und Telecom » » Thema: Keine Nutzung der Aussenantenne beim Motorola RAZR V3 per UHI ??? |
User seit 29.01.2008
| Geschrieben am 03.07.2008 um 06:42 Uhr
ich habe mir vor ein paar Monaten die Handyaufnahmeschale für mein V3 von Motorola eingebaut. Der Empfang ist eine Katastrophe !
Kann es sein, dass die Außenantenne bei der Ladeschale nicht verwendet wird ? Als einziger Anschluß in der Ladeschale ist ja auch nur der mini-USB - Stecker. Ich denke nicht, dass darin ebenfalls der externe Antennenanschluß enthalten ist oder ?
Bei der Ladeschale handelt es sich um MB-Nummer: B 6 787 5868
( Mercedes UHI Handyschale für Motorola RaZR V3 V3i )
Die Bedienung über das Command ist wie in der UHI-Handyschalenbeschreibung in Ordnung und funktioniert einwandfrei.
Danke im Voraus für Eure Tipps!
Gruß, Achim | Antworten
E-Mail an Cal-280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 03.07.2008 um 09:30 Uhr
| wer ruft nach mir ?
Es ist genau so, wie Guido schreibt, die Aussenantenne wird induktiv mit dem Telefon gekoppelt. Teste es mal aus, in einer Ecke, wo der Empfang eh nicht so gut ist, das Handy mal aus der Schale rausnehmen, sehen, wie sich die Feldstärke verändert (schlechter wird). Sobald Du das Handy auf die Halterung legst (nur lose, Stecker muss nichtmals verbunden sein) sollte der Empfang besser werden.
Ist das nicht der Fall, ist bei Dir etwas im Argen. Wir haben in beiden Autos 2 V3 im Einsatz und null Probs mit dem Empfang.
P.s. der mini USB dient nur zum Laden des Akku !!!
die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.victoria.de/ | Antworten
| Geschrieben am 03.07.2008 um 10:01 Uhr
SLK171 schrieb:
Moin Achim,
als Info: die Antenne in einer Schale kann grundsätzlich auch ohne Kontakte induktiv an die Antenne des Handys gekoppelt werden, aber Frank wird dir sicher gleich aus erster Hand über seine Erfahrungen berichten.
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
Frankman01 schrieb:
wer ruft nach mir ?
die Dumm Sau
http://www.BMslk.de
Hallo Guido, hallo Frank,
vielen Dank für Eure Hinweise.
Um es etwas genauer zu beschreiben:
Anfangs war der Empfang "meine ich" spürbar besser.
Dann habe ich die MOPF - Antenne installiert und mir fiel nach kurzer Zeit auf, dass der Empfang spürbar schlechter wurde.
Nun habe ich seit ein paar Wochen wieder die Originalantenne aufgeschraubt.
Ohne besseren Empfang.
Es ist sogar so, dass wenn ich das Handy auf den Beifahrersitz lege, der Empfang oft besser ist. Die Bedienbarkeit per Bluetooth und Command-System ist in Ordnung.
Oft wird eine Feldstärke von mehr als 3 Balken angezeigt. Möchte ich dann ein Gespräch führen, bricht die Leitung zusammen, die Feldstärke sackt auf 0 Balken und es wird angezeigt, dass kein Netz vorhanden ist.
Das kann mit Ausnahme des Handy's wohl das UHI sowie die Antenne nebst Leitung sein fürchte ich. Oder habt ihr noch eine andere Idee ?
| Geschrieben am 03.07.2008 um 10:47 Uhr
SLK171 schrieb:
Hallo Achim,
hast du mal die UHI ein. und ausgebaut? Vielleicht war irgendwas an den Kontakten nicht in Ordnung?
Dass an einer Antenne oder einem Antennekabel einfach etwas kaputt geht, halte ich eher für unwahrscheinlich.
Hallo Guido,
habe ich gerade heute Morgen gemacht.
-- Keine Änderung ! --
| Geschrieben am 03.07.2008 um 11:11 Uhr
| rehu Achim,
also nach dem, was Du beschreibst, tippe ich eher auf ein Prob mit Deinem Handy.
Wenn das Tel in der FSE ist, sollte das Netz in keinem Falle ganz wegklappen.
Selbst wenn die UHI kaputt ist, müsste ja das Handy alleine ein Netz aufbauen können, da die Antenne vom Handy ja nicht ausgeschaltet sondern nur verstärkt wird.
Ggf. hat auch Deine Simkarte einen weg, das hatte ich auch schon einmal vor Jahren das Gleiche Problem bzw. war bei mir das Prob, dass ich noch eine alte hatte, als die Voltzahl (von 3 auf 5 oder andersrum) gewechselt wurden.
die Dumm Sau
http://www.BMslk.de
| Geschrieben am 03.07.2008 um 11:27 Uhr
SLK171 schrieb:
Hi Achim,
noch eine Möglichkeit wäre, dass dein Handyakku "einen weg hat" und bei Belastung (Gespräch) in die Knie geht...
... genau das war auch schon meine Vermutung !
Ich habe aber angenommen, dass dann zumindest die Akkufüllstandsanzeige nicht auf voll geladen stehen dürfte. Der Akku dürfte schon ca. 3 Jahre alt sein.
Ich denke, ich werde mir ein neues V3 zulegen. Ist es dann ratsam gleich ein V3i zu nehmen oder hat es keine Vorteile zum V3 außer dass es das neuere Modell ist ?
| | Anonym :1142 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
