User seit 18.03.2008
| Geschrieben am 05.05.2008 um 16:31 Uhr
| Hat schon jemand ausgiebige Erfahrungen,bezügl. der 4 GB SD Karte beim neuen Mopf Command?Welche Karte soll es sein,es gibt ja da unterschiedliche Geschwindigkeiten-normal,Ultra II,Ultra Extreme usw.Braucht es die SD Karte überhaupt oder kann man genau so eine DVD mit MP3 Lieder-bzw. ich nutze nur itunes Apple Format- bespielen und die liest das Command auch in diesen 4 GB internen Speicher ein?Und wenn einem die Musik im internen Speicher nicht mehr gefällt,kann man dann einzelne Stücke löschen oder muss dann der ganze Speicher gelöscht werden??Wie stelle ich mir das ganze denn genau vor?Traurig,aber mein Händler hat davon wirklich null Ahnung.Danke schon im voraus für jede Aufklärung. | Antworten
E-Mail an Rotsch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.05.2008 um 23:18 Uhr
Rotsch schrieb:
Gibt es tatsächlich noch keine Erfahrungen,bezügl. neuem Command SD Karten Schacht???
Hi Rotsch,
ich hab mir heute eine SanDisk 16GB SD Karte mit 15er Übertragungsrate bestellt und bin mal gespannt ob und wie das Teil im neuen Comand funzt.
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Zeig was geht dank Ultimate
*** SLK 350 Irridiumsilber / Schwarz *** | Antworten
User seit 24.07.2006
| Geschrieben am 17.05.2008 um 12:53 Uhr
| Moin Moin,
muss zugeben, dass ich zwar weiß, dass es SD-Karten verschiedenster Qualität gibt, aber widerum nicht weiß was für ein Teil ich habe.
Bei der Premiere hatte ich die "alte" 512 MB aus meiner ersten vernünftigen Digi-Cam dabei. Mittlerweile mit Musik bespielt und das Comand hat das Ding problemlos abgespielt....
Hab noch ne billige 2GB-Karte, aber die werd ich demnächst auch mal ausprobieren (muss nächste Woche in die NL wg Comand-Problem bei R171-Pre-Facelift)
Gerald | Antworten
E-Mail an gabstar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.06.2008 um 08:55 Uhr
SLK 350 Sportmotor schrieb:
Hi Rotsch,
Stephan
die 16 GB High-Speed SD Card wird vom Comand leider nicht angenommen. Es werden max. 2 GB Standard-SD Cards unterstützt
Stephan
*** SLK 350 Sportmotor Palladiumsilber / Leder Nappa Schwarz ***
| Geschrieben am 04.06.2008 um 09:10 Uhr
Stephan
Hey Stephan,
nicht verzagen, da gibts bestimmt irgendwann ein Firmware update .
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst. | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 04.06.2008 um 10:18 Uhr
In so einem Fall halte ich den Blick über den Tellerrand für legitim und würde mal bei MT oder pocketnavigation reinschauen und mich über die Erfahrungen im W204 informieren. Das Teil dürfte ähnlich funktionieren.
@Stephan: wundert mich, denn im W204 soll auch mehr als 2GB funzen.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 04.06.2008 um 11:07 Uhr
Hi!
Ehrlich gesagt, vermutete ich das bereits im Mai als Du oben sagtest, dass Du sie bestellt hast. IdR haengen diese Systeme doch der Aktualitaet etwas nach und es war abzusehen, dass man froh sein sollte, wenn gerade mal 2GB Karten gelesen werden koennen.
Aber wie Olli schon schreibt, kommt vielleicht eine Verbesserung mit einem Firmwareupdate, wobei ich vermute, dass fuer groessere Karten ein anderer Chip her muss.
Gruesse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
AMG Spoiler/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.06.2008 um 11:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK 350 Sportmotor am 04.06.2008 um 11:10 Uhr ]
Hi Guido,
ich habs mit diversen Karten ausprobiert und es steht auch so in der Comand APS Bedienungsanleitung. Max 2GB, keine Highspeed-Karten.
Vielleicht hat Olli recht und irgendwann über Firmwareupdate
Bei meinem Comand ist der 6-fach DVD Wechsler integriert und Double-Layer DVDs mit MP3 werden klaglos angenommen. Musik bis der Arzt kommt Das tröstet über die 2 GB SD-Card hinweg
Stephan
*** SLK 350 Sportmotor Palladiumsilber / Leder Nappa Schwarz *** | Antworten
