![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 98
User seit 31.08.2003
| Geschrieben am 21.12.2003 um 12:23 Uhr
habe noch Fragen zum Einbau einer FSE.
1) Welcher Platz eignet sich am besten für die Elektronikbox, so daß man sie
nach Möglichkeit anschrauben kann ? Wo wird die Box denn angebracht, wenn man sie einbauen lässt ?
Die von Dethlef unter Tips und Tricks beschriebene Methode mit Schwamm
umwickeln und dann in die Mittelkonsole stopfen, gefällt mir nicht so richtig.
2) Welche Verkleidungen muß man entfernen, um das Mikrofonkabel zu verlegen? Wie werden die Verkleidungen entfernt ,wie und wo genau wird das Kabel verlegt ?
Mikrophon neben Innenbeleuchtung --> A-Säule Beifahrer -->Blackbox.
3) Hat schon mal jemand probiert, das Antennenkabel und das Anschlußkabel von der Handyhalterung direkt oben in die Handykonsole zu verlegen?
Es wäre eine etwas größere Bohrung notwendig die man sicherlich irgendwie
sauber verschließen könnte. Dadurch würde man im Prinzip keine Kabel sehen. Hat jemand Erfahrung oder Ideen ?
(Bei hellen Innenausstattungen sind schwarze Kabel halt sehr auffällig)
4) Wo genau werden eigentlich die unter Frage 3 beschriebenen Kabel verlegt,
wenn man eine FSE einbauen lässt ?
Schon mal vielen Dank
Stefano
E-Mail an stefanoluengo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Foxi](images/userbilder/user119122)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7319
User seit 13.12.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.12.2003 um 23:19 Uhr
| Hallo stefanoluengo,
zu 1. Habe die Box von der Cark 91 hinter den Radio liegen.
zu 2. Habe den Beifahrerfussraum entfernt und die die Verkleidung an der Frontscheibe leicht gelöst. Mikrophon habe ich neben der Innenbeleuchtung
zu 4. HAbe eine Klebeantenne an der Frontscheibe recht unten angebracht. Da sieht man keine Kabel. Bilder werde ich mal machen.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !! | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.12.2003 um 23:37 Uhr
Noch mehr Fragen????
Die Elektronikbox kannst Du am besten in die Mittelkonsole hinter das Radio bauen. ggf an die Platte im Fußraum, aber da reichen zu 99,9% die Kabel nicht hin
Ist aber die beste Lösung
Die Abdeckung oben an der Windschutzscheibe: Die Schrauben der Sonnenblenden entfernen und die Sonnenblenden entfernen. Die A-Säule ist geclips kannst Du dann von Oben nach unten hin abnehmen. Die Lampe kannst Du mit 2 Schrauben entfernen. Um an die Schrauben zu kommen die Abdeckung der Lampe abnehmen
Genau der richtige Weg
Ja habe ich. dafür 2x10er Loch bohren und die Kabel in die Konsole verlegen. Das entstandene Loch mit der Befestigungsplatte des Halters verdecken ggf eine kleine Einbuchtung in den Halter fräsen
Im Original Werkseinbau hat DC ja eine Aufnahme mit einer Art Hörer. Das Spiralkabel verschwindet dann seitlich von der Kosole. So habe ich es auch bei mir gemacht. Einfach eine Einkärbung in die Kosole gefräst
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1243
User seit 07.04.2003
... ist ONLINE
... ist ONLINE
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 79
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 11.03.2007 um 09:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von smardy am 11.03.2007 um 13:31 Uhr ]
will diesen Thread mal fortführen.
Ich habe die Handyvorrüstung 852 im Wagen werksseitig drin. Die Konsole hat der Vorbesitzer allerdings ausgebaut und lose beigegeben. Ich will sie wieder einbauen. Wie komme ich an das in der Mittelkonsole liegende Kabel heran? Zu sehen ist es nicht.
viele Grüße
smardy | Antworten
E-Mail an smardy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8710
