Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 79
User seit 04.01.2007
Geschrieben am 09.12.2007 um 18:33 Uhr
Moin, habe die Original FSE 852 im 2004er 170er verbaut. Leider funzt sie net mit meinem Nokia 5110. Habe ein JVC-Radio drin. Nur Tel-Mute ist angeschlossen. Der Stecker von Kammer C paßt ja leider nicht ins JVC rein.
Frage: kann die FSE auch ohne NF-Anschluss an das Radio funktionieren? Das Problem ist, dass das Nokia zwar auf PKW-Mode schaltet, aber nach ca. 2 Sekunden wird die Verbindung unterbrochen.
Schreiberlevel: Forenkaiser Beiträge: 19105
Geschrieben am 09.12.2007 um 18:37 Uhr
Hallo Smardy,
die originale DC FSE kannst du bei der Verwendung eines Zubehör Radios umweltgerecht entsorgen, z.B. bei Ebay verticken. Die original FSEs funktionieren nur mit original Radios.
