die GPS Antenne kann man leicht auf dem Armaturenbrett verbauen.
kabel zwischen Scheibe und dem Armaturenbrett verlegen bis zur Mitte, da hat man den besten Empfang.
Vom Radio geht es unter dem Lenkrad lang, die Verlegung ist sehr leicht.
Zum gerät kann ich nicht viel sagen.
Steffen
naja dann könnte es Probleme mit dem Empfang geben.
Ich selber hatte es bei mit drin und man hat es (fast) nicht gesehen.
Im 171 wird es ähnlich sein.
Aber wenn es verdeckt verbaut werden soll, einfach mal probieren (unter dem Lenkrad oder unter anderen Verkleidungen, nur nicht im Radioschacht )
wenn Du mal in der Forensuche schauen würdest, würdest Du viele Lösungen finden. Die meisten sind unterm Armaturenbrett verbaut. Über dem Handschuhfach. Über dem rechten Belüfter Beifahrerseite.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
die Naiantenne hatte ich bei 170er auch unter dem Amaturenbrett. Das hat prima funktioniert, hier findest du Infos dazu wie das beim 170er funktioniert (siehe Punkt 5):
ich muß den Fred nochmal hochholen. Ich habe mir vor kurzem auch das Kenwood DNX7200 gekauft und bin gerade am Einbau. Wo genau kann die GPS Antenne unter dem Armaturenbrett beim R171 plaziert werden?
Bisher habe ich nur mal die ganzen Teile aus der Mittelkonsole ausgebaut. Von dort aus konnte ich bisher aber keinen geeigneten Platz unterhalb des Armaturenbretts finden (man kommt gar nicht bis zum Armaturenbrett, weil da alles verbaut ist) .
