HiFi und Telecom » » Thema: Sony-Handy Funkstrahlung ? |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 56
| Geschrieben am 08.11.2007 um 21:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MK-SLK am 08.11.2007 um 21:57 Uhr ]
folgende Frage: Zzt. nutze ich ein Siemens-Handy, das in der Ladeschale in der Mittelarmlehne verbaut ist. Mein Wagen hat das Comand-System. Das Siemens-Handy wird geladen und die Funkstrahlen gehen über die SLK-Antenne nach draußen.
Wie läuft das bei den neuen Sony-Handys? Wenn die in einer Ladeschale liegen, geht das auch über die die SLK-Antenne oder sendet das Handy volle Pulle aus der Mittelarmlehne?
Habt Ihr Erfahrung mit BT? Wie lange halten die Akkus, wenn ihr häufig telefoniert?
Vielen Dank für eure Meinungen...Markus | Antworten
E-Mail an MK-SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3732
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 10.11.2007 um 01:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 10.11.2007 um 12:01 Uhr ]
Hallo Markus,
eigentlich ist die Antwort doch relativ einfach.
Dein Siemens Handy, welches war/ist es?, vielleicht das S55 hat auf der Rückseite einen Antennenausgang der mit der Ladeschale (dort ist ein entsprechender Stift) gekoppelt wird.
Die Sony Handys aktueller Baureihen haben diesen Anschluss, wie übrigens nahezu alle neuen Handys nicht mehr.
Noch eine Bemerkung: Einige Sony-E und auch andere Handys haben neuerdings auch den Anschlussstecker für das Ladekabel an der Seite. (Für mich ist das Schw-Sinn , er gehört nach unten) Ein Parken und gleichzeitiges Laden des Handys in den Universalhaltern mit seitlichen Klemmbacken ist dann nicht möglich und noch hinzu, die Handybeleuchtung leuchtet bei den neuen Handys selbst mit Ladekabel nur beim Bedienen. Man muss im Dunkeln mindestens eine Taste antippen, um die Beleuchtung zu aktivieren und die Tasten zu erkennen. In alten FS-Einrichtungen, passend zu dem jeweiligen Handy, wurde die Beleuchtung auf Permanent geschaltet. So war es zumindest bei mir mit älteren Nokias und dem S55.
Gegebenenfalls kann bei neuen Handys bei verfügbarer Ladeschale das Signal der Antenne durch das Gehäuse induktiv abgegriffen werden, bei reduzierter Wirkung.
Wegen der Menge der Handys und der kurzen Modellzyklen ist die Verfügbarkeit passender Ladeschalen ab Werk bei fast allen Automobilherstellern arg reduziert.
Nebenbei, im Sommer bei offenem Dach funkt das Handy auch so ohne störende Abschirmung ganz gut.
Bluetooth funktioniert(e) nach meiner bisherigen Erfahrung mit 3 verschiedenen Handys, das SE K610 (habe ich nicht mehr), Nokia 6310i und E50 in 3 verschiedenen Fahrzeugen, in meinem SLK mit einer BT-FS an der Sonnenblende, im Auto meiner Frau mit einer B-spech ans Autoradio gekoppelt (Selbsteinbau) und in meinem Dienstwagen, Werkseinbau, das neue Ford Radio DVD Navi NX (siehe auch Connect Sonderheft PKW) sehr gut.
Alle diese Handy kamen, bzw kommen mit permanent BT-Bereitschaft auf etwa 5-6 Tage Standby in meinem Wohngebiet und geringer Nutzung des Telefons.
Verläßliche Aussagen zur Betriebszeit wird es wohl nicht geben. Eins ist jedoch ziemlich sicher und wird durch diverse Forenmeldungen zu Handys untermauert: Die Betriebszeiten von bis zu 14 Tagen Standby sind doch eher Laborwerte, nebem dem Sender ermittelt .
Ich hoffe, es hat Dir geholfen, die richtige Wahl für Dein neues Handy zu treffen. Besser ist vielleicht eine 2te SIM-Karte und Du behälst Dein Siemens mit der passenden FS im SLK. Meiner Meinung nach wird die Funktionalität des Handys mit BT durch die fehlende Verfügbarkeit der passenden Ladeschalen mit Handybeleuchtung arg eingeschränkt. Die Bedienung mit Sprachwahl, sofern von der BT-Anlage und vom Handy angeboten ist auch nicht der Hit. | Antworten
![Player26](images/userbilder/user220141)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2338
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 10.11.2007 um 17:13 Uhr
| Wenn du etwas gegen Strahlung hast dann hole dir das Bluetoozh system vonMB kostet 300 Euro und die Antenne vom Handy wird auomatisch abgeschaltet. Somit hast du keine Strahlung mehr im Auto!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür! | Antworten
E-Mail an Player26 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.11.2007 um 00:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 11.11.2007 um 00:36 Uhr ]
@ player 26 und MK SLK
über Bluetooth wird eine Handyantene nicht abgeschaltet, sondern, und dies geht nur bei Handys und BT-Anlagen, die ein so genanntes SIM Access anbieten, das Handy wird in einen Schlafmodus gesetzt und ist im Prinzip aus.
Genaugenommen hat die BT Anlage einen eigenen GSM Sender/Empfänger, ist praktisch selber ein "Handy" ohne Sim-Karte und beim BT-Koppeln wird via SIM Access Profile die Sim- Karte im Handy des Benutzers ausgelesen und zur Berechtigung der BT-GSM-Telefonanlage verwendet. Das Handy selbst geht dabei in einen vergleichbaren oder tatsächlichen Flugzeugmodus und sendet nicht.
Solange SIM Access vom Handy (und wie erwähnt von der BT-FS-Anlage) nicht unterstützt bzw angeboten wird, dies kann derzeit kein Sony-E, sondern (fast) nur Nokia muss das Handy selber "senden" ggfls. über den Koppler der dafür erhältlichen Ladeschale.
Alles nachzulesen im aktuellen Connect Sonderheft Auto/Navigation.
![freddy](images/userbilder/user182761)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 129
User seit 21.07.2005
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :983
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
