User seit 24.06.2007
| Geschrieben am 22.09.2007 um 19:26 Uhr
| Hallo;
erstmal offtopic fuer die die es noch nicht wissen, meiner frau ihr nasenbaer ist da:
http://www.ip-up.de/nasenbaer/
Das auto hat handyvorbereitung.
Soweit ich weiss kein BT; also muss ne ladeschale her.
Ich nehme an MB ist da auch nicht besser als BMW und haben die dinger lizensiert und verkaufen ladeschalen fuer knapp 100EUR weil es keine drittanbieter geben darf?
Ich wuerde mich jetzt gerne taeuschen, bitte berichtigt mich.
Jetzt zu der eigentlichen frage:
Gibt es eine liste von handys die unterstuetzt werden?
Ich sehe nur einen vernuenftigen weg, nehmlich das mein frau und ich den gleichen handytyp nehmen und dafuer dann die ladeschale in den nasenbaeren einbauen. Und bevor wir diesen handytyp festlegen, schau ich noch bei BMW ob genau dieser handytyp auch unterstuezt wird damit wir auch da eine passende ladschale ordern koennen.
Da werden dann vermutlich eh nicht ehr so wahnsinnig viel handys uebrig bleiben, die in frage kommen, schaetze ich.
WillySpatz
(der an der berlin ausfahrt dabei sein wird: http://www.bestslk.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=58)
Der trend geht stark zum 3L auto
6 zyl bimmer sind nur ein beispiel von vielen
gegen CO2 panik - "meiner" 0.8g CO2 pro PS
E-Mail an 3L-auto-ja Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.07.2007
User seit 21.07.2005
| Geschrieben am 23.09.2007 um 10:59 Uhr
| Hallo WillySpatz,
falls Du die Handyvorbereitung mit UHI-Code 386/388 eingebaut hast, kannst Du auch ein Bluetooth Modul von Mercedes nachrüsten.
Es gibt grundsätzlich zwei unterschiedliche Bluetooth Module. Das eine unterstützt das ältere HFP-Profil und das andere das Sim-Access-Profil (SAP). Ich würde Dir auf jeden Fall zum dem mit SAP raten. Dieses Profil wird vorallem von Nokia Handys unterstützt. Bei Wickipedia gibt es einen echt guten Artiel dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/SIM_Access_Profile
Bei der Cardle mit SAP solltest Du auf jeden Fall darauf achten, dass es sich um die V2 (Version 2) handelt, da nur bei der zweiten Version wirklich 4 Handys untersützt werden. (Du kannst vier Handys anlernen, zwar nur eins zur Zeit benutzen, aber sehr leicht zwischen den Handys umschalten).
Damit es jetzt noch etwas komplizierter wird, kannst Du bei dieser Cradle auch noch zwischen zwei Varianten wählen: Mit oder ohne Telefonhörer.
Freddy | Antworten
E-Mail an freddy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.02.2004
User seit 23.05.2006
| Geschrieben am 24.09.2007 um 21:52 Uhr
| Hallo willyspatz
Mit dieser Frage habe ich mich auch beschäftigt.
Ich bin der Meinung, dass das Sony Ericsson W810i derzeit das einzige (oder allenfalls eines der wenigen) Gerät(e) ist, das alle Probleme löst. Ich fahre einen BMW E46 mit Bluetooth und den SLK mit Comand und UHI.
Im BMW habe ich die Ladeschale des K750i, die auch für das W810i funktioniert. Der Telefonierkomfort ist bezüglich des Telefonbuch-Abgleichs (alle Einträge) im BMW sehr gut; meines Wissens viel besser als mit Nokia-Geräten (dort waren lange Zeit nur SIM-Einträge verfügbar).
Für den SLK habe ich mir bei eBäh eine UHI-Schale für das Gerät besorgt.
Da das MB SAP-BT-Modul mit keinem Sony Ericsson funktioniert, macht das für mich keinen Sinn. Das HFP-BT-Modul wäre eine Option, ist mir aber für den Versuch ein bisschen zu teuer.
Das W810i scheint mir also für beide Fahrzeuge (als auch für jedes einzelne der beiden) die beste Wahl zu sein.
Lieben Gruss
gregorio | Antworten
E-Mail an gregorio Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
