![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 178
User seit 25.06.2006
![](images/pix.gif) |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 84
User seit 02.07.2003
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
| Geschrieben am 31.07.2007 um 21:27 Uhr
| Hallo Peter,
Beim APS 50 kannst Du das während der Zielführung aktivieren bzw. deaktivieren: STAU Funktion im Display antippen, Staulänge (=Sperrung) eingeben und VOR der letzten Ausfahrt (vor dem Stau) aktivieren. Nicht immer, aber oft, wird eine passende Umfahrung berechnet.
Ich hab kein Command, aber so ähnlich sollte es doch auch am Command funktionieren.
Ciao... Martin
SLK 280, 06/06, cubanitsilber | Antworten
E-Mail an Bluetooth Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 193
User seit 16.07.2006
| Geschrieben am 01.08.2007 um 09:48 Uhr
| Hallo Peter,
dem ist leider nicht so ... es gibt 3 Arten von Verkehrsstörung:
* Stop and Go
* Stau
* Sperrung
Nur bei letzterem wirst du zu 100% eine Umleitung berechnet bekommen.
Bei den ersten beiden wird einkalkuliert, wie lang der Stau oder die S&G Strecke ist und mit etwaigen Ausweichrouten verglichen. Wenn es sich zeigt, daß diese ungünstiger sind, dann wird dich jedes Navi mit Dynamic-TMC-Routing durch den Stau/S&G lotsen. Du kannst dem nur entgehen, wenn du die Strecke dann manuell sperrst.
Thorsten | Antworten
E-Mail an Thorsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Foxi](images/userbilder/user119122)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7319
User seit 13.12.2002
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8594
User seit 17.04.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.08.2007 um 16:29 Uhr
peter_b schrieb:
verstehe diese Staumarkierungsfunktion immer noch nicht.
Hi!
Bei aktiver Navigation hast Du bei aktiver MAP Anzeige an der linken Seite den Softkey STAU. Diesen waehlst Du an und kannst dann einstellen, dass auf der aktuellen Strasse ein Stau von x Kilometer vorliegt. Dies ist sehr nuetzlich, wenn zB ein Stau auf einer Landstrasse vorliegt, welche ja per TMC ueberhaupt nicht gemeldet werden. Das Navi versucht dann, eine alternative Route zu berechnen.
Zu den Staumeldungen, die per TMC bereits vorliegen, ist es so wie Thorsten schon schrieb. Das Navi berechnet nicht in allen Faellen eine Ausweichroute. Manchmal haelt es den Weg durch den Stau fuer sinnvoller.
Gruesse,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
Comand APS, DSM, Bilstein B16 PSS9
AMG Spoiler/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V | Antworten
