![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 19
User seit 25.06.2007
![](images/pix.gif) |
![Markus N](images/userbilder/user113611)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2119
User seit 22.05.2002
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1050
User seit 31.05.2006
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 167
User seit 07.06.2005
| Geschrieben am 26.06.2007 um 08:36 Uhr
| Hallo
ich habe doorboards im slk .günstig sind sie nicht aber sie spielen sehr gut.
grüße aus hessen torsten
Belvac schrieb:
Hi,Ich möchte neue Boxen einbauen sowie einen Verstärker,möchte richtig Bums im Auto (170er )Bj 1999 230 K
hat jemand einen Tip welche und wo überall man solche einbauen kann?gibts irgendwo günstig Doorboards.Für Antworten bin ich dankbar.
E-Mail an TM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.06.2007 um 11:31 Uhr
| Hi!
Man kann sogar ein Soundboard im SLK einbauen! Wenn man das Windschott wegbaut kann man senkrecht hinter den Sitzen eines ranmachen, halt nur so weit bis das Dach zugeht. MDF ab 30 mm Stärke wegen Wind. Dann in der Mitte Plexiglas Einsatz machen und Free-Air Boxen verwenden, weil sie ja frei sind an der "Free-Air". Vorne drauf kannst dann den Verstärker machen und einmal mittig Loch bohren um Kabel zu verlegen (Loch nacher gut zumachen wegen Tiefbass.) Anschließend mit Boxenstoff beziehen, am besten in Wagenfarbe.
Lass krachen!
Derstudent | Antworten
![heinzhönig](images/userbilder/user147301)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1027
User seit 13.05.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.06.2007 um 17:19 Uhr
| Hallo Tobi,
das mit dem nicht richtig krachen lassen ist jetzt doch wohl nicht DEIN Ernst oder?
Ohne zu prahlen kann ich behaupten das es sehr gut knallt bei mir.
Emphaser System vorne, dasgleiche nochmal hinter den Sitzen. Beide gespeist von einer Rodek 4 Kanal.
Was richtig Druck macht ist der Beifahrerfußraumsub. Den hat mir ACR gezaubert und darin läuft ein Atomic Woofer. Gespeist von einer Spectron Digital Endstufe.
Auch ohne Dach, Power satt. Okay klanglich kann ich natürlich mit Hub Car nicht mithalten. Das ist preislich aber auch eine andere Liga.
Aber vom Druck her kommt er sehr gut.Und das ohne zu scheppern.
Viele Grüsse hEINZ | Antworten
E-Mail an heinzhönig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.06.2007 um 17:26 Uhr
| Doch, das ist mein Ernst...
Egal wie Du es anstellst... Physik ist Physik.
Gegen ein ordentlichen 38er in einem 70 Liter Gehäuse
kannst Du machen, was Du willst.
Im Fußraum kriegst Du so um die 20 Liter raus.
Fertig aus... Physik.
Es geht schlichtweg nicht.
Und wenn Du glaubst, mit "dem Richtigen Woofer" und
"viel Leistung" könne man das kompensieren...
Wieso sollte das der geneigte Kombifahrer nicht auch können ?
Der Einzige Vorteil vom SLK ist, daß die Druckkammer recht klein
ist,....
Dennoch für dB-drag oder ähnliche Ansätze ist der SLK schlichtweg
nicht geeignet.
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.06.2007 um 22:57 Uhr
| Okay, Wettbewerbe in tiefste Druckbereiche wird man sicherlich nicht gewinnen können.
Aber glaube mir, man glaubt kaum das der Druck aus meinem Wagen kommt wenn das Dach auf ist. Ist schon echt schön.
Habe auch schon andere Sachen gehört, klar.Darum gehts ja auch nicht. Ich denke es ist schon ne Menge rausgekitzelt was Bass angeht.
Habe auch andere Autos gehabt mit 38 er Subs. Kenne Das.
Ich bin jedenfalls zufrieden, das ist das Entscheidende.
Gruss hEINZ | Antworten
| Geschrieben am 27.06.2007 um 07:45 Uhr
| Hallo hEINZ,
sollte auch in keinster Form angreifend gemeint sein.
Sicherlich kann man im SLK mit entsprechendem Aufwand ein schönes
ordentliches Bassfundament zaubern.
Dennoch, um es "richtig" krachen zu lassen, ist der SLK konstruktions-
bedingt einfach das falsche Auto.
Cabrio. Und keinerlei Volumina. Fertig.
Einzig das Blechdach und der kleine Innenraum halten die "Cabriofahne" hoch.
Wenn man sowas weiterdiskutieren wöllte, müsste man sich einfach mal
die jeweiligen Ziele anschauen. Was für den einen schon laut ist, ist für
den anderen gerade mal "normal-Lautstärke".
Also nix für ungut.
Tobi F. | Antworten
