Als Handy gilt es ein i-mate JasJar (= T-Online MDA pro, Vodafone VPA IV, etc.) anzubinden.
Z.Z. ist eine alte Siemens (Professional Voice II) FSE an einem Siemens SL 45i eingebaut. Diese FSE ist an einen separaten Lautsprecher angeschaltet (unter/hinter Handschuhfach).
Meine Fragen:
- ist die Parrot 3200 / 3400 für meine Konfiguration geeignet / empfehlenswert?
- oder gibt es was besserer dafür?
- kann die Parrot auch über die LS des APS30 / Bose-Sound-Systems ausgegeben (wg. LWL und fehlendem Line-in), oder nur über einen Zusatz-LS (wäre ja von der Siemens-FSE schon vorhanden)?
- wo platziert man die Bedien-/Anzeige-Einheit der Parrot am günstigsten im R170? Ich hätte von der alten FSE noch ein "Pult" (oder wie man da auch immer nennt) rechts an der Mittelkonsole z.V.
Hab ne Parrot 3100. Also die ältere Variante mit Schwarz/weiß Display.
Die funktioniert problemlos mit dem Bose System.
Das Radio braucht kein LineIn. Das wird nur per Telefon-Mute ruhiggestellt. Die Lautsprecher werden dann direkt von der Blackbox der Parrot FSE angesteuert.
Das Display und das Mikro hab ich rechts vom Innenspiegel montiert. Aber sobald du mit offenem Dach über 30km/h fährst kannsts vergessen. Da versteht dich der andere nichtmehr.
Vielleicht sollte man dazu das Mikro wo anders wos windstiller ist unterbringen.
Hallo Andi,
vielen Dank für Deine Antwort.
Wird die Blackbox der Parrot zwischen APS30 und Sound-System oder zwischen Sound-System und den LS zwischengeschaltet?
Das Mikro der alten FSE befindet sich bei mir auf der Lenksäule.
Ich denke, dort werde ich es auch wieder anbringen.
Die FSE wird direkt am Radio mit den Radiosteckern dazwischengesteckt. Auf der Parrot-Website kannst dir die Bedienungsanleitung runterladen dann siehsts genau.
Musst nur Dauerplus und Geschaltetes Plus vertauschen sonst musst jedesmal neu koppeln und alle Einstellungen gehen verloren. Aber an dem Kabelbaum am Zwischenstecker sind die Kabel nochmal separat gesteckt musst also nichtmal schneiden oder so.
Alles halb so wild!!
Gruß Andi
Hallo Andi,
vielen Dank für die Infos.
Habe heute die Parrot 3400 einbauen lassen.
Es war genau wie Du es beschrieben hast.
