User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.05.2007 um 09:18 Uhr
| Gutan Tag zusammen
Ich möchte mir heute neue Lautsprecher besorgen und diese morgen einbauen. Habe gestern mal die Verkleidung angeschaut:
- Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich die komplette Türverkleidung ausbauen muss?
Habe dazu bei den Tipps & Tricks eine Anleitung zum Ausbau gefunden, doch wäre ich auch nicht abgeneigt, dieses nicht zu tun müssen. Habe über die Suche leider nichts genaues gefunden.
Geht das einfach mit dem Ausbau oder muss ich da penibelst darauf achten, dass ich nichts kaputt mache etc.?
Danke für eure Beiträge!
Yves
SLK 230 Kompressor, Obsidianschwarz, Bj. 1998 | Antworten
User seit 26.12.2003
| Geschrieben am 11.05.2007 um 09:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von patrick am 11.05.2007 um 09:58 Uhr ]
Hallo Yves,
ja, Du muss die Türverkleidung ausbauen (ich gehe davon aus, Du meinst
dem R170, beim R171 sollte es aber auch so sein). Sowohl der Tieftöner
als auch der Höchtöner befinden sich hinter der Türverkleidung.
Der Ausbau ist schon ganz gut machbar, aber er kosten Zeit und
man sollte schon vorsichtig rangehen. Am schwierigsten fand ich den Ausbau
der Türgriffschalen. Wärmere Temperaturen helfen hier, und immer bedenken:
"nach fest kommt ab"
Beim Einbau muss man ein weinig probieren bis die Verkleidung wiedert sauber
in der Tür sitzt.
Viel Spass - am besten Du schaust die ganzen Forumbeiträge an, da ist schon
einiges beschrieben. Ebenso natürlich die Tipps und Tricks.
Grüße,
Patrick
E-Mail an patrick Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.05.2007 um 09:59 Uhr
patrick schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von patrick am 11.05.2007 um 09:58 Uhr ]</font>
Hallo Yves,
ja, Du muss die Türverkleidung ausbauen. Sowohl der Tieftöner
in der Tür sitzt.
Grüße,
Patrick
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 11.05.2007 um 12:44 Uhr
| Hallo bitte vorsichtig sein, die Plastikstöpsel gehen leicht defekt.
Was soll den verbaut werden und bitte auch beachten das man neue Adapter für die TT braucht. (Hub Car hat da was im Programm) die einfachen aus dem Zubehör würde ich nicht verbauen!
Steffen
gib noch mal mehr Details ob im 170 er oder 171 er
würde bei einem Fachhändler mich erkundigen bzw. mal bei Hub Car vorbeischauen, wird unter dem Strich bestimmt preiswerter als 3 x billig gekauft und nicht glücklich mit dem Ergebnis.
der Organisator vom Leipziger Stammtisch....
HU Pioneer 88RS
TT Eton A1 160er
MT BB 2.01
HT Scan Speak 2904 modifiziert
Sub Eton Hex 10/620
Endstufe Genesis Five Channel/ AMA Gold | Antworten
E-Mail an LE-Steffen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.05.2007 um 12:54 Uhr
| Hallo zusammen
Also es handelt sich um einen R170.
Auf der Seite von Hub Car war ich schon. Da ich aus der Schweiz komme fällt das schonmal weg. Ausserdem wollte ich nichts grosses verbauen.
Das Einzige, was mich an den Serienlautsprechern stört, ist, dass ich den Bass bei meiner Anlage sehr stark reduzieren muss, da ansonsten die LS überschlagen oder einfach die Musik "verzerrt" wird.
Es soll kein grosser Umbau sein, auch die Hochtöner werde ich nicht wechseln.
Ich wollte lediglich die unteren LS gegen welche mit einer höhren Leistungsaufnahme tauschen. Habe eben noch Gutscheine die ich unbedingt einlösen sollte.
Mit wieviel Zeitaufwand muss ich denn für die De- bzw. Montage einberechnen? Bin mit den Händen nicht ganz unbegabt, aber halt kein wirklicher Schrauber.
Was meinst du eigentlich mit den Adaptern? Kann dir da leider nicht ganz folgen.
Gruss Yves
User seit 23.01.2007
| Geschrieben am 11.05.2007 um 13:47 Uhr
| Hallo Yves,
ich bin zwar kein Car-HiFi- Fachmann aber könnten die Verzerrungen im Bassbereich nicht auch daher kommen, dass Du den Verstärker im (Serien-?)radio an seine Leistungsgrenze bringst?
Die angebliche Watt-Leistung von normalen Autoradios ist eh gelogen.
Wenn Du schon einen Extra-Verstärker dazwischengeschaltet hast, scheidet das als Ursache natürlich aus.
falko | Antworten
E-Mail an falko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.05.2007 um 15:00 Uhr
| Hallo Yves,
ich würde lieber erst überlegen ob nicht doch ein kompleter Wechsel der Serienboxen (also HT und TT) in Frage kommt. Der Serien-HT ist nicht der
Beste! Du kannst den HT eines Lautsprechersystems in die Originaleinbauplätze setzen, oder ins Spiegeldreieck oder in die A-Säule. So bekommst Du dann ein recht ausgewogenes Klangbild, auch mit den Serienradios von DC.
In meiner Erfahrung hatte der Wechsel des Frontsystems den grössten Teil der gesamten Verbesserungen ausgemacht; also damals unter Beibehalt des DC CD-10 Radios.
Wie oben bereits gesagt wurde: Auf jeden Fall braucht Du für die TT Aufnahmen. Entweder neue Aufnahmen oder die Originalaufnahmen modifiziert. Da lohnt es sich also vorher zu schauen welche der Optionen Du verfolgen möchtest.
Viele Grüße,
Patrick
SLK-Basel schrieb:
Hallo Falko
Nein am Radio sollte es nicht liegen. Hatte dieses schon vorher in meinem CLK.
Sind ganz klar die Lautsprecher, die an ihre Grenzen stossen.
| Geschrieben am 11.05.2007 um 15:11 Uhr
| so hast es eigentlich selbe beantwortet.... überschlagen sich die LS könnte es auch an der Montage bzw. Aufnahme liegen (sollte schon massiv sein, sonst schwingt die Tür mit und es brummt)
Du kannst Dir auch die teile schicken lassen von Hub car und selber einbauen aber die Ht sollten in jedem Fall auch getauscht werden.
eine kleine Endstufe in den Fußraum und das kleine HC System wird Deinen Anforderungen reichen, denke ich anhand deinen Aussagen.
(So hoch ist der Einbauaufwand auch nicht als nur TT wechseln)
den Gutschein kannst ja für die Endstufe nehmen
zeit Türpappen ausbauen und LS montieren incl neuer Verkabelung und Endstufenmontage so 5-8 Stunden würde ein Laie brauchen.
HU Pioneer 88RS
TT Eton A1 160er
MT BB 2.01
Sub Eton Hex 10/620
| Geschrieben am 11.05.2007 um 16:33 Uhr
also ich habe leider länger gebraucht : ca. 6 Stunden für LS Montage
und 4 Stunden für Endstufe (inkl. Halterung für Sicherung, Kabel von Batterie, etc). Bei der LS Montage kam aber noch Dämmung der Tür dazu ...
Grüße,
Patrick
HU Pioneer 88RS
TT Eton A1 160er
MT BB 2.01
Sub Eton Hex 10/620
