HiFi und Telecom » » Thema: MP3-CDs & -DVDs fürs Comand erstellen |
User seit 18.04.2007
| Geschrieben am 28.04.2007 um 21:56 Uhr
ist vielleicht ein wenig viel verlangt aber könnte mir jemand von euch alten Hasen einen kurzen Guide geben, wie ich mir vernünftig Musik auf CD & DVD fürs Command brenne?
Ich hab da jetzt ein wenig rum experimentiert und so etwa ein Dutzend Rohlinge verbraten aber die Ergebnisse waren wenig erfreulich.
1. Die Qualität war bei überspielten CDs auf MP3 einfach beschi***n. Was muss ich da beachten? Ich anscheinend irgendwas falsch gemacht beim umwandeln von *.wma auf *.mp3. Das klang echt grausam im Vergleich zu meinem alten Cassettenradio im letzten Wagen.
2. Die Sortierung der Tracks macht mich fertig. Ich bekomm mit Nero nur eine vernünftige Reihenfolge hin, wenn ich die Tracks durchnummeriere und zwar anfangend bei 10 sonst ist die Reihenfolge 1, 10, 11,...,19, 2, 21,22 usw.
3. Bei CDs erstell ich MP3-CDs. Muss ich das bei DVDs ebenso oder muss ich da Daten-DVDs brennen?
4. Was für Rohlinge sind gut geeignet?
Die Anleitung zum Command war bis jetzt wenig hilfreich. Ich seh nur ständig das selbstgebrannte CDs Probleme verursachen können. | Antworten
E-Mail an Kron Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.05.2006
| Geschrieben am 29.04.2007 um 08:06 Uhr
| Zu 1.)
Mit dem Programm "Audiograbber" hatte ich da bisher keine Probleme, es erzeugt direkt MP3 Dateien von CDs. Zum encoden benutzt Audiograbber "Lame", hier habe ich mit den Parametern "--alt-preset extreme %s %d" gute Erfahrungen gemacht.
zu 2.)
beginne mit 01,02,03... dann sortiert das Comand richtig.
zu 3.)
Daten DVDs
zu 4.)
Ich vertrau auf Verbatim DVD-R, aber auch die RWs funktionieren bei mir prima.
Chris
The difference between men and boys is the price of their toys. | Antworten
E-Mail an madsepperl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.07.2006
| Geschrieben am 04.05.2007 um 09:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thorsten am 04.05.2007 um 09:51 Uhr ]
Hi du,
Punkt 1 ist etwas ausführlicher zu erklären:
- Wenn du etwas umkodieren läßt findest du im normalen Windows nur den Frauhenhofer, welcher maximal 50kbit/sek zuläßt was arg dürftig ist. Du brauchst also ein Programm wie im vorherigen Post angegeben oder ähnliche (MP3 Creator, Nero Burning ROM, Easy CD Creator, etc.).
Für Hörbücher und Hörspiele reicht als Bitrate 128kbit/sek mit Joint Stereo aus. Wenn du aber CDs verarbeiten möchtest, dann sollte die Bitrate höher sein und zwischen 192kbit/sek bis maximal 256kbit/sek konstanter Bitrate liegen. Bei höheren Bitraten und VBR bzw. ABR (wechselnde Bitraten) verschluckt sich das COMAND schon einmal oft und macht Probleme beim Abspielen.
Du kannst Joint Stereo benutzen, wenn du "nur" 2-Kanal Sound hast. Hast du aber eine Suroundanlage verbaut, dann solltest du "Real Stereo" bzw. "Stereo" aufnehmen und die Finger von Joint Stereo lassen. Bei JS werden die "Suround-Infirmationen", welche z.B. für Dolby Prologic Dekodierungen für hinten notwendig sind, "vergessen" bzw. verschwinden durch die Art der Kodierung.
In dem Fall solltest du mit 256kbit/sek kodieren, damit du für beide Kanäle volle 128kbit/sek zur Verfügung hast. Bei Heimkinoanlagen wird übrigens jeder einzelne Kanal mit 96kbit/sek in der Regel kodiert.
Beim Rekodieren von WMA nach MP3 solltest du ebenfalls 256kbit nicht unterschreiten. Allerdings habt es sich hier so wie beim Kopieren von Audio-Kassette zur nächsten Kassette - WMA & MP3 sind verlustbehaftete Kompressionen und bei jedem Umkodieren geht etwas von der Qualität verloren.
Medium sind nicht sonderlich wichtig. Als CD und DVD kannst du fast alles nehmen wobei CDs wesentlich unempfindlicher sind als DVDs. Von Verbatime kann ich hier die Anti-Scratch empfehlen, da eine CD auch wenn sie nur noch Centwert haben, nach einer Woche im COMAND verblieben schon ganz schön mitgenommen aussehen. Ich frag mich dann immer, wie die Linse da mitmacht !?
Thorsten
Hoffe, es hilft
Thorsten | Antworten
E-Mail an Thorsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :686 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
