User seit 12.08.2004
| Geschrieben am 10.04.2007 um 22:32 Uhr
| hallo zusammen,
im zuge der inbetriebnahme meines neuen navigationssystems habe ich als einen der optimalen einbauplätze für die navi-antenne den (bei mir) freien bereich unter dem mittleren lautsprechergitter identifiziert.
das ablagefach habe ich demontiert. die einheit mittlere lüftungsdüsen+lautsprechergitter bewegen sich nun in vertikaler richtung (ca. 1cm auf/ab), es scheint jedoch am hinteren bereich irgendwo/-wie zu hängen... leider bekomme ich die einheit auch mit sanfter gewalt nicht ab.
kann mir von euch jemand helfen ... wie kann man das demontieren ??
besten dank!
richie
E-Mail an RichieK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 11.04.2007 um 07:45 Uhr
| Hallo Richie.
Das Gitter mit Lüftungsdüsen geht mit etwas sanfter Gewalt nach hinten hoch rauszuziehen.
Allerdings war das Gitter bei allen Modellen die ich bisher bei mir hatte aus Metallnetz, dh. direkt unter dem Gitter ist dann kein Empfang möglich.
Vor dem Lautsprechereinbauplatz und dem Gitter direkt unter dem Armaturenbrett ist aber für eine flache Antenne noch genügend Platz. Bei einer neueren Becker Antenne kann man die Kunststoffabdeckung entfernen, dann geht´s besser.
Joachim
http://www.kfz-horn.de | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2007
| Geschrieben am 21.06.2007 um 10:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MecSlk am 21.06.2007 um 10:42 Uhr ]
hast Du's denn geschafft und kannst nochmal genau beschreiben, wo und wohin man ziehen und drücken muß. Würde das Teil ungern verbiegen.
Würde gerne mein Mikrofon unter diesem Gitter ausprobieren. Oben an der Lampe, wo sich eigentlich auch die original-Mikrofone befinden sind die Windgeräusche zu laut. Habe es jetzt erstmal unten direkt neben dem Gitter aufgeklebt und da ist die Qualität besser. Würde es jetzt gerne wie gesagt nochmal versuchen unter das Gitter zu bringen.
Gruß, mec | Antworten
E-Mail an MecSlk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.06.2007 um 19:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RichieK am 21.06.2007 um 19:08 Uhr ]
hallo mec,
ja, ich habe das gitter letztlich heraus bekommen - mehr probleme machte mir allerdings das wieder einbauen ;-(
nunja, ich versuche es einmal zu erklären: man muss vorne (lüftungsdüsen) ein wenig anheben, bis die beiden seitlichen metallspangen überwunden sind. achtung: am hinteren ende des gitters (frontscheibe) ist das gitter mit einer "nase" eingehängt. daher nur vorne anheben, soweit nötig.
dann nach vorne(richtung fahrer)+leicht nach oben herausziehen. am unterteil des gitters sind entspr. führungen.
achte unbedingt darauf, in welche führung die nasen hinein gehören für den abschließenden wieder-einbau (es gibt 2 führungen und nur eine ist korrekt).
einbau ist genau umgekehrt: gitter in die führung hineinschieben, bis man die nase hinten wieder "einhängen" kann und dann sanft aber bestimmt nach unten drücken.
ich hoffe, dich ärgert das gitter weniger, als mich
beste grüße & gute gelingen
richie
User seit 30.05.2007
| Geschrieben am 22.06.2007 um 14:02 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage. Zuerst möchte ich mich aber kurz vorstellen: Ich wohne in München und bin seit Juni stolzer Besitzer eines silbernen SLK 200 Jahreswagens .
Nun zu meiner Frage: Kann das mittlere Lautsprechergitter ohne Probleme ersetzt (erneuert) werden oder muss dann die ganze Einheit getauscht werden?
Hintergrund ist folgender: Ich habe mir überlegt, die Stromzuführung und den AUX-Anschluss für mein Navi durch dieses Gitter zu führen (also ein Loch reinmachen). Zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. Weiterverkauf des Fahrzeugs) könnte aber das Loch im Lautsprechergitter zum Nachteil werden.
Schon mal Danke für die Antworten!
Reiner | Antworten
E-Mail an reiner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 22.06.2007 um 20:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 22.06.2007 um 20:44 Uhr ]
Hallo Reiner,
Zunächst willkommen im Forum.
Sicher ist es möglich, das LS-Gitter im Austausch zu bekommen. Ist nur die Frage, was es dann kostet, weil es wohl eher seltener nachgefragt wird und die Herstellkosten eher hoch sind.
Ich selber bin mit dem Kabel durch das kleine mittlere Ablagefach gegangen. Dazu muss man lediglich an der Unterkante des Fachkörpers, welche am Rahmen der Einbauöffnung anliegt etwas wegschneiden und die Klappe mit einer Rundfeile von hinten etwas befeilen. Je nach Dicke des durchzuleitenden Kabels bleibt das Ganze fast unsichtbar. Später kostet so ein Teil im Ersatz ca. 40,--€.
Das Fach ist nur mit zwei Tx 25 Schrauben befestigt und kann nach Lösen der Schrauben so herausgezogen werden.
Meinen PDA für Navi hab ich mit einem Kuda-Halter am LS-Gitter befestigt. Zur Montage das Halters muss das Gitter ebenfalls raus, wird aber nicht beschädigt. Das Kabel des Brodit-Halters habe durch das ablagefachfach zum Stromabgriff ans Radio, bzw. zur GPS-Antenne geleitet. Wie das Ganze aussieht, zeigt das Foto.
Mein MP3 Aux-Kabel kommt unterhalb des Aschenbechers hervor und da liegt auch der MP3 Player ganz gut. Siehe mein Beitrag unter Aux-Anschluss für lau.
Um übrigens das Radio auszubauen, muss von der Schalthebelabdeckung beginnend alles von unten nach oben weggebaut werden. Anleitung dazu gibt es hier im Forum unter
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=658&mode=&order=0&thold=0
Zip Datei: Klimabedieneinheit Thermotronic (516 kB)
Entsprechend der Bildnummerierung folgen
