User seit 08.09.2006
| Geschrieben am 10.04.2007 um 14:06 Uhr
Anbei ein paar grobe Bilder von meiner umrüstung auf 16er Frontsystem in den Türen meines Nasenbärs.
Kurze anleitung zum selber machen.
Türtafeln abmachen. Tür von innen entfetten (Bremsenreiniger und Baumwolltuch) und mit 2,6mm selbstklebenden Bitumen Dämmatten bekleben damit nix vibriert.
Im bereich direkt hinter des 16er Lautsprechers (Fläche ca. 30 x 30 cm)ruhig doppelt bekleben.
MDF Platte 19mm besorgen und anhand der originalen Lautsprecherkombo eine passende Lautsprecheraufnahme ausschneiden. Dazu zwei passende ringe ausschneiden in meinem Fall für 16er Lautsprecher.
Miteinander verleimen und beide nacheinander versetzt verschrauben (logisch oder nicht?!) mit Edelstahlsenkkopf Schrauben (soll ja nix rosten). Lautsprecheraufnahme mit Flex Fächerscheibe auf der Rückseite so entgraten / ausschleifen dass die Luft die von der Lsp-membrane in der Tür hin und her bewegt wird nicht unnötigen kanten und Unebenheiten ausgesetzt ist. Ich hab bei mir zusätzlich noch alles von innen (Türinneseite)mit Kfz Spachtelmasse verspachtelt damit die Lüftströmung möglichst optimal wird. Ich hoffe man versteht was ich meine... (auf der Rückseite meiner Lsp Aufnahme ist die Öffnung so weit trichterförmig vergrößert im MDF dass ich die originale Lautsprecheröffnung (20cm) ereicht haben. 20 cm loch Innenseite zur Türaußenwand hin - 16,5cm Außenseite zum Fahrgastraum.
Originale Löcher an Mdf Aufnahme von original Kombolautsprecher übertragen, zur Befestigung an der Tür mit Gewinde Sechskantedelstahlschrauben. Lautsprecheraufnahme aufschrauben und gucken ob alles passt und sitzt. Wenn nein- nacharbeiten.
Wenn ja:
Lautsprecheraufnahme abnehmen, Unebenheiten schleifen und komplette Schwarz lackieren damit nix durch die originalen Lautsprechergitter durchschimmert später. Ruhig 3mal (inkl. Trocknungszeiten dazwischen) drübergehen. MDF saugt ne menge Farbe in sich hinein bis zur Sättigung.
Türinnenblech dämmen mit Bitumenplatten. Das große Loch mit passendem Alublechspenderstück und Poppnieten vernieten und anschließend Mit bitumenplatten bekleben. Alle Löcher möglichst zukleben. (darauf achten dass die Löcher frei bleiben wo halterungs-nasen rein müssen, Verschraubungen oder sonstige notwendige (Schwitzwasser, etc) Öffnungen.)
Sinn und zweck ist es ein möglichst geschlossenes Gehäuse aus der Tür zu machen. Ein paar Restlöcher sind immer vorhanden und !!!müssen!!! auch sein bzgl. Wasser etc. diese sind meisten nicht von allzu großer Bedeutung hinsichtlich Realisierung geschlossenes Gehäuse.
Wenn alles schön vibrationssicher beklebt ist, originale Nässeschutzfolie mit Sprühkleber (von ATU, etc) an den originalen Klebepunkten besprühen, antrocknen lassen dann aufsetzen und aushärten lassen gemäß Bedienungsanleitung Sprühkleber.
Mdf Lautsprecheraufnahme aufschrauben. Den Rand da wo der 16er aufliegt mit acryl, silikon, oder sonstiger flexibeler dichtungsmasse versehen. Lautsprecher anlöten (natürlich an das selbst verlegte LS Kabel in min. 2,5mm).
Lautsprecher einschrauben mit Senkkopfschrauben. Manche (Profis) würden jetzt sagen die Lautsprecher müssten auch mit Einschlagmuttern und Gewindeschrauben eingeschraubt werden, mir reicht aber meine Variante und bin bisher immer gut damit gefahren musiktechnisch... zu nörgeln gibs immer was...
Den Rand des 16ers mit einer Schaumstoffsicke bekleben (siehe Bilder - lag noch bei mir im Keller rum, keine Ahnung woher) damit die Musik-Luft beim spielen später nicht unnötig in die Türtafeln gedrückt wird sondern nur aus den Lautsprechergittern raus. Somit ist der Lautsprecher nachher schön dicht und hermetisch an der Türtafel dran.
Türtafel dran, fertig...
----- Dieser Beitrag war ein Brainstorming Beitrag, Satzbau und Rechtschreibung können teils stark in mittleidenschaft gezogen worden sein.
Also wer Fehler findet darf sie behalten----
Wer später bremst ist länger schnell... | Antworten
E-Mail an MacGyver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
