HiFi und Telecom » » Thema: "Bose Hecklautsprecher 2 Ohm" |
User seit 11.05.2005
| Geschrieben am 31.03.2007 um 00:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SchwabenSLK am 31.03.2007 um 17:27 Uhr ]
habe beim stöbern über Bose Hecklautsprecher was von 2 Ohm gelesen!Denke mal das es auch so passt!Frage: Habe keinen Bose-Verstärker im Beifahrerfußraum und mein Blaupunkt/Radio/CD/Navi hat ca: 4 mal 45 Watt.Wie ich aber gesehen habe sind die Türlautsprecher unten und oben an einem L und R Ausgang angeschlossen!Somit habe ich für hinten noch zwei separate L und R Ausgänge frei.
Die Serien Lautsprecher haben bestimmt alle 4 Ohm Wiederstand!Kann ich hinten an den beiden freien Ausgängen die Bose mit (2 Ohm) anschliesen ohne das gleich was durchbrennt??Ich denke,dass die hinteren Bose-Lautsprecher einfach nur lauter sein werden und ich das ja mit dem Fader dann wieder ausgleichen kann!Wollte nur mal nachfragen weil ich 2 Bose für hinten günstig bekommen könnte und die ja ohne viel Aufwand reinpassen müssten!Würde mich über ein paar Antworten sehr freuen,danke!
Gruß: Wolfgang
230k/Modell 1999/5 Gang Schaltgetriebe/linaritblau/Leder,K&N Luftfilter/2 Sitbags/Navi-Blaupunkt-E1,AMG-Lederlenkrad,VA-Auspuffblende/Eigenbau(Danke an den netten User der sie mir überlassen hat!!!
E-Mail an SchwabenSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.02.2006
| Geschrieben am 31.03.2007 um 02:22 Uhr
| Hallo Wolfgang,
habe mir auch die Bose Hecklautsprecher nachträglich eingebaut und
direkt an meinen Audio 10 CD angeschlossen. Ich musste dann noch
bei DC den Fader aktivieren lassen. Ist bereits schon fast ein Jahr her.
Mit den 2 Ohm musst Du schon aufpassen, dass Du mit der Lautstärke
nicht übertreibst. Sonst grillst Du Deine Endstufe.
Ich hatte bisher keine Probleme. Vom Sound her, finde ich es schon
etwas besser als vorher, aber das Ergebnis hat mich nicht wirklich
vollständig überzeugt.
Grüsse, Sonic. | Antworten
E-Mail an Sonic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 31.03.2007 um 02:24 Uhr
| Hi
kannst Du nicht, sonst pfeifen Dir die Radioendstufen ab....
steht aber auch hier im Forum (Forumsuche)
Wenn Du die hinteren unbedingt betreiben willst mußte Bose Verstärker kaufen incl Kabelsatz....
Ich würde lieber eingescheites FS davon kaufen... hast Du mehr davon!
Steffen
1. F C L O K LEIPZIG wir sind die größten der Welt!!!
der Organisator vom Leipziger Stammtisch
HU Pioneer 88RS
TT Eton A1 160er
MT BB 2.01
HT Scan Speak 2904 modifiziert
Sub Eton Hex 10/620
Endstufe | Antworten
E-Mail an LE-Steffen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2007 um 07:59 Uhr
| Hallo Wolfgang,
du solltest dir mal die technischen Daten deines Verstärkers ansehen. Es gibt schon Verstärker die im 4-Kanals Betrieb auch bei 2 Ohm Laststabil sind. Auf jeden Fall solltest du die Lautsprecher nicht Full Range laufen lassen, sondern mit einem Tiefpass die Mitten und Höhen filtern.
P.S. Die Lösung mit den dirket ans Audio10 angeschlossenen Bose Lautsprechern möchte ich gar nicht hören, für mich Ohren Folter
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 31.03.2007 um 08:31 Uhr
| Aber er hat keinen externen Verstärker, sondern nur das Radio.
Was Du auch machen kannst, wäre die beiden LS in Reihe schalten,
und dann an einen Kanal hängen.
Da es eh nur um Bass geht, gibts da nicht viel Stereo-Information.
Das hab ich nämlich grad gemacht.
Und ich muß sagen. Die Boses spielen eigentlich ganz nett an meiner
Zapco.
Klar, da wird kein Rücken massiert, oder die Bauchdecke bearbeitet.
Aber es kommt klarer, tiefer, sauberer Bass.
Vielleicht findest Du ja bei eBay für 10€ einen alten brückbaren 2-Kanal
Verstärker mit High-Power-Eingängen.
Besser als nix isses auf jeden Fall.
Und wenn Du die Bose hinten günstig kriegst.... Warum nicht.
Tobi F. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.04.2007 um 09:34 Uhr
hab bei mir auch die Bose Lautsprecher (ohne Verstärker) nachgerüstet und diese an einem Blaupunkt angeschlossen. Da mich auch die 2 Ohm gestört haben, wurden von mir einige andere Systeme (Ok. nicht gerade die teuersten) mit 16 cm in die Bosegrundhalter eingebaut und getestet (mit Adapter Polarität gedreht usw.). Irgendwie hat das alles im Bassbereich nicht wirklich das gebracht. Dann habe ich die "Papier-Bose" wieder eingebaut und vermessen, Fakt ist, die 2 Ohm sind der reine Gleichstromwiderstand, bei Frequenzen (Wechselspannung) wird der Widerstand sowieso um ein vielfaches höher. Um hier der Endstufe etwas Entlastung zu geben, habe ich jeweils einen Widerstand von 1,5 Ohm/5Watt in reihe gelötet, für mich entstand hierdurch weder ein hörbarer Unterschied, noch werden die Dinger bei Belastung warm und vom BUM-BUM waren die Böse noch am tiefsten.
Hab wir dann noch, seitlich hinter den Sitzen, unterhalb der Öffnung des Sicherheitsgurtes, 50mm Mittelhochtöner in die Teppichverkleidung eingebaut und dadurch von hinten das "volle Klang Spektrum". Im Gegensatz zum orig. Frontsystem ist es nun ein Unterschied wie Tag und Nacht und mir persönlich vollkommend klanglich und Lautstärkemässig ausreichend.
Achtung: Die Polung der Boselautsprecher muss aufgrund des rückseitigen Einbaus auch gedreht werden.
Gruß.
Reifri
E-Mail an Reifri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :885 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
