![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 134
User seit 11.01.2005
| Geschrieben am 28.03.2007 um 20:07 Uhr
| Hallole,
beim Comand APS wird die Uhrzeit im System Menue eingestellt.
Die Uhr im Kombiinstrument wird automatisch mit eingestellt.
Das Datum wird über GPS ebenfalls automatisch eingestellt.
Ich kann allerdings die Minuten nicht in Einerschritten einstellen...
Nur in 30 Minuten Schritten z.B. :03 >> 33 >> 03
Ist das normal ?
Bzw. was mache ich falsch ?
MfG
M.K. | Antworten
E-Mail an mkraemer1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8594
User seit 17.04.2005
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 29.03.2007 um 10:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 29.03.2007 um 10:05 Uhr ]
mkraemer1 schrieb:
Hallole,
Ist das normal ?
MfG
M.K.
klar ist das normal, weil es keinen Sinn macht, die Minuten einzustellen.
Oder wolltest du dir die Uhr aus einem bestimmten Grund bewusst "falsch" einstellen?
*** http://www.slk-stuttgart.de *** | Antworten
| Geschrieben am 29.03.2007 um 10:18 Uhr
| Hallole,
ich habe das Fahrzeug in der Tiefgarage wieder in Betrieb genommen....
und die Minutenanzeige hat nicht gepasst.....
In dem Fall machen 30 Minutenschritte keinen Sinn.
Laut engl. Anleitung (aus dem Netz) ist das bei "GPS-Verbindung" so, nicht bei fehlender Verbindung, da sollen es Minutenschritte sein ....
In meiner deutschen Anleitung steht nichts davon...
Deshalb wusste ich das auch nicht....
Ich vermute, dass es einige Zeit dauert bis das Comand System alle Informationen übernommen hat.... die Verbindung in der Tiefgarage dürfte auch nicht die Beste sein (falls überhaupt vorhanden).
Mittlerweile stimmt die Uhrzeit auch....
MfG
M.Krämer
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 225
User seit 15.02.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 29.03.2007 um 14:44 Uhr
| Hallo Cobold,
genau lesen: es ging um die Minuten, die kommen automatisch vom Satellit. Die Zone (=Stunden) musst du selbst einstellen und damit auch die Sommer/Winterzeit.
Bei 99% aller SLK mit Navi stellt sich die Uhr im KI automatisch mit um (man kann dann beoachten, wie der Zeiger eine Stunde vor oder zurückläuft). Es wundert mich, dass das bei deinem nicht gehen soll.
Bisher hatte hier nur mal ein Fahrer mit einem nachgerüsteten Comand darüber berichtet, dass die Uhr sich nicht mit stellt.
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.03.2007 um 16:27 Uhr
leider muss beim Comand bei der Zeitumstellung "Hand angelegt" werden. Wieso eigentlich? Bereits mein 1. Comand im Jahre 2000 beherrschte die automatische Zeitumstellung bei Sommer-/Winterzeit, wie jeder Funkwecker aus dem Aldi für 9,99€... Ich weiss, das alte Comand war noch von Blaupunkt (oder Becker???) Egal, jedenfalls ein blöder technischer Rückschritt...
Gruß aus Oberhessen
Elmer | Antworten
