Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 14
User seit 31.12.2005
Geschrieben am 12.03.2007 um 19:52 Uhr
Ich hatte vor 2 Monaten das gleiche Problem. Habe keine ausführliche Beschreibung zum Ausbau gefunden, und das ganze ohne durchgeführt.
Das Radioteil (Doppel-DIN) ist mit 4 Schrauben (Torx) verschraubt, 2 oben und 2 unten. Die Position der Befestigungsschrauben siehst du z.b. bei Ebay (Audio 20 Mercedes SLK). Um an die Schrauben ranzukommen, musst du oben das Ablagefach (Cup-holder) ausbauen. Dieses ist ebenfalls mit 2 Torx befestigt, welche duch Gumminoppen verdeckt sind. Nach dem Ausbau kommst du an die freiliegenden Torx des Radios. Um an die unteren 2 Befestigungsschrauben zu kommen muss der Aschenteller (2x Torx mit Gumminoppen verdeckt) ausgebaut werden.
P.S.
Bin immer noch am überlegen, ob ein Audio 20 (A-Klasse) nicht mit der SLK-Front eingebaut werden kann um einen ordentlichen I-Pod Anschluss zu haben.
Schreiberlevel: Forenobersekundaner Beiträge: 356
User seit 20.08.2003
Geschrieben am 12.03.2007 um 20:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sven_230 am 12.03.2007 um 20:56 Uhr ]
AMGA1 schrieb:
wollte das Audio 20 wg. einbau eines FM-Modulators (über Antenne) ausbauen.
gibts hier eine gute (evtl. bebilderte Anleitung) zum Ausbau.?
@2807G: Bei den Audio 20 Geräten ist die Bedienblende ja ins Gerät integriert und auf die Mittelkonsole das jeweilige Modells (R171 bzw C/W169) zugeschnitten. Schon deshalb kann man die W169 Geräte nicht im R171 verbauen.
