User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 28.02.2007 um 09:19 Uhr
| Hi,
an meinem Navi JVC KD-NX1R (baugleich mit Becker Traffic Pro Low Speed) möchte ich einen Ipod Video (30 GB) an der AUX-Buchse (C3-Kammer an der Rückseite) betreiben.
Auf eine Ladefunktion und die Bedienung über das Radio kann ich verzichten.
Hat jemand von Euch diese einfache Lösung im Einsatz? Wie sind Eure Erfahrungen bezüglich der Lautstärkenanpassung zwischen Ipod und Headunit?
Welches Kabel habt Ihr verwendet? Ich finde nur Mini-Iso/Klinke-Kabel für Blaupunktgeräte. Sind die auch am Becker-Ausgang zu verwenden (Pin-Belegung)?
Oder gibt es noch andere Anschlußvariationen (keine FM-Transmitter/Icelink/Gateways ... es soll nur eine "Einfach"-Lösung werden)?
schöne Grüsse
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 28.02.2007 um 12:34 Uhr
| Hi Lennon,
da bin ich auch gerade für mein Becker Traffic Pro high speed dran!
Ich will aber den Anschluss gleich mit Ladefunktion bauen.
Wenn du dir den IPod-Dock und einen Satz Stecker für die Kammer C kaufst kannst du es einfach selbst bauen.
Hier die Anschlüsse des IPod-Dock:
http://ipod.infar.be/idock.htm
Werde berichen wenn es fertig ist............
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
PS. Anstelle des Dock werde ich einfach das "handelsübliche" USB-Ipod Kabel" nehmen. Die Belegung ist gleich nur der Anschluss ist kleiner!
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
User seit 11.01.2007
| Geschrieben am 28.02.2007 um 13:13 Uhr
meine Frau hat auch gerne ihren Ipod mit im Auto. Habe daher einfach das abgebildete Kabel - ebenfalls für den Becker Traffic Pro - am AUX angeschlossen (gabs im Auktionshaus für 4 Euro).
Habe das Kabel einfach vorne aus der Konsole rauskommen lassen und den Ipod mit Klettband versehen. Wird also nur eingesteckt und an der Konsole "festgeklebt". Hält prima und läßt sich so auch noch bedienen.
Christian
mein Hobby http://www.thaiboard.de | Antworten
E-Mail an PE999 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.02.2007 um 13:24 Uhr
| Hi & danke schon mal,
@Gonzo: bin auf Deinen Bericht gespannt - ein bisschen Zeit habe ich ja noch - den Ipod besorge ich mir erst nächste Woche und einbauen muss ich nicht sofort ...
@Christian: wo genau hast Du das Kabel aus der Konsole herausgeführt und wo sitzt Deine Klettbefestigung - hast Du eventuell ein Foto? Kannst Du eine Aussage zum Lautstärkeverhalten machen?
ciao & schöne Grüsse
Andy
| Geschrieben am 28.02.2007 um 14:01 Uhr
Habe jetzt kein Foto davon. Ist aber ganz einfach. Wie im Forum mehrfach beschrieben, habe ich einfach auf der Beifahrerseite die Verkleidung links oben entfernt und das Kabel vom Radio nach unten gelegt. Anschließend einfach zwischen Tunnel und Konsole bis etwa höhe Schalthebel reingedrückt. Das Ende liegt jetzt in der kleinen Ablage neben dem Ascher.
Klang und Lautstärke sind eigentlich als gut zu bezeichnen.
Insgesamt hat das anschließen 15 min. gedauert.
Der Ipod selbst "klebt" mit dem Klettband oben auf der Konsole hinter dem Schalthebel - ist allerdings nur der kleinere 4 GB. Den Video würde ich in die kleine Ablage vorne legen oder aber das Kabel ins Handschuhfach verlegen und den Video dorf befestigen (ist halt für die Bedienung umständlicher).
Christian
User seit 22.05.2006
| Geschrieben am 28.02.2007 um 14:02 Uhr
| Hallo Andi,
ich hab mir mein Becker Radio (Grand Prix) extra wegen des AUX-Eingangs gekauft. Wollte mir zuerst auch das oben abgebildete Kabel kaufen, hab mir dann aber den Stecker einzeln bei Conrad geholt (die sind wohl immer blau, die Stecker natürlich ..) und hab eine Klinkenbuchse in das kleine Ablagefach installiert. Dort kann ich dann meinen Ipod (oder was auch immer) unsichtbar und per Klinke-Klinke-Kabel anstecken. Funktioniert Prima und den IPod sieht man nicht.
Die Lautstärke am IPod (hab den Nano) muss man allerdings recht hochdrehen um einen einigermaßen Pegel zu bekommen. Die Klangqualität ist aber um Welten besser als bei jeder Funklösung (hatte ich vorher).
Noch einen Tipp, wenn man gleich eine Klinkenbuchse mit Umschalter installiert kann man auch später ein zweites Gerät an den AUX Eingang anschließen, z.b. ein Navi. Beim Einstecken des Steckers in die installierte Buchse wird dann automatisch der IPod zugeschaltet und alles was danach kommt abgeschaltet. Ziemlich simpel aber es tut.
Gruß und viel Spass beim Basteln
Alex | Antworten
E-Mail an haribo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.03.2007 um 05:24 Uhr
| Hi Alex,
danke für Deine Anregung - das mit der zweiten Klinkenbuchse wäre eine interessante Option.
schöne Grüsse
Andy
| Geschrieben am 22.07.2007 um 21:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 22.07.2007 um 21:31 Uhr ]
ein kleiner Zwischenbericht:
Der Ipod hängt jetzt über eine Halterung von http://www.audiotechnik-dietz.de am C3-Eingang des JVC. Der Halter ist über einen Brodit Pro-Clip (http://www.brodit.de) rechts am Mitteltunnel in Höhe des Radios angebracht. Von der Dietz-Halterung geht ein Kabelstrang hinter die Tunnelverkleidung. In diesem Strang liegen die Cinch-Kabel zum Line-In des Radios sowie Plus und Minus für die Ladeelektronik der Schale. Da ich am JVC das vorhandenen CD-Wechsler-Adapterkabel am Line-In weiter genutzt habe, musste ich noch einen Cinch-Uni-Link-Adapter zwischenklemmen.
Das Plus-Kabel der Ladeeinheit habe ich mit dem geschalteten Stromausgang des Radios verbunden, so dass der Ipod nur beim Musikhören geladen wird. Die Masseleitung hängt auch am JVC-Kabelblock.
Die Kosten für Ladeschale und Adapter betrugen insgesamt ca. 65 Euro.
Höreindruck:
Für mp3-Verhältnisse absolut ausreichend. Bisher habe ich allerdings nur mit 128-kBit/s komprimiert. Da sollten also noch Reserven sein. Der maximale Lautstärkepegel erreicht nicht das Niveau des vorher verwendeten CD-Wechslers und liegt jetzt etwa gleichauf mit dem Radioteil.
Bedienung:
Da der Ipod direkt auf Höhe des Radios platziert ist, kann man locker auf eine Fernbedienung verzichten. Die Ablesbarkeit des Displays ist durch die leichte Anwinklung zum Fahrer hin einwandfrei - auch bei Sonnenschein. Leider schaltet sich der Ipod nicht zusammen mit dem Radio ein und aus, so dass ein zusätzlicher Fingerdruck nötig ist. Der Ipod ist einfach aus der Halterung entnehmbar - nur per Fingertip oben ausrasten und man hat ihn in der Hand und kann ihn vor fremden Blicken in der Mittelkonsole verstecken oder ausserhalb des Autos verwenden.
Probleme: Bei ganz leisen Passagen (Titelwechsel, einzelne Intros) ist ein wirklich minimales Pfeifgeräusch zu hören, wenn die Lautstärke testweise voll aufgedreht ist. Das kann aber auch an der Grundeinstellung Headunit-Verstärker liegen. Vielleicht braucht das noch etwas Feinjustage. Im normalen Hörbetrieb fällt das aber sowieso nicht auf. Gravierender ist da die Eigenschaft der Dietz-Ladeschale beim Ladevorgang ein Rauschen zu produzieren, das wirklich deutlich hörbar ist. Aus diesem Grund verzichte ich derzeit auf das Laden und habe dazu die Plus-Leitung wieder unterbrochen. Ich werde noch bei Audiotechnik-Dietz nachhaken, ob das Problem bekannt ist oder ob es ein Einzelfall ist.
Vorteil der Lösung: kostengünstige Einbauvariante mit sehr gutem Klangniveau und einfacher Bedienung im gewohnten Ipod-Umfang
Nachteil: das (hoffentlich nur vorübergehende) Ladeproblem, zusätzlicher Handgriff zum De-/Aktivieren. Diebstahlschutz nur durch Entnehmen aus der Schale, zusätzliches Teil am Mitteltunnel (aber schlanker als die bekannten Telefonkonsolen)
