![Artur](images/userbilder/user100231)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 865
| Geschrieben am 20.02.2007 um 14:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Artur am 20.02.2007 um 14:20 Uhr ]
am Wochenende habe ich in meinem '99er R170 das Audio 10cd durch ein Becker Grand Prix ersetzt. Ich wollte endlich mp3 und eine BT-Freisprecheinrichtung im Auto haben. Der Einbau war wie schon öfters hier gelesen völlig komplikationslos. Radio/CD/Telefon funktioniert auch alles soweit super und störungsfrei, bis auf eines, was mir zur Zeit noch Kopfzerbrechen bereitet.
Beim Telefonieren während der Fahrt hört mein Gesprächspartner ziemlich störende Hintergrundgeräusche, was bei mir ankommt ist klanglich völlig OK. Im Stand (auch bei laufenden Motor und eingeschalteten Verbauchern wie Licht etc.) sind diese weg, alles deutet also auf den normalen 'Lärm' im Auto während der Fahrt als Ursache. Ich habe das mitgelieferte Mikro jetzt schon an mehreren Stellen mit Klebeband provisorisch ausprobiert (Mittelkonsole unten/oben, an der Innenbeleuchtung wie von Becker selbst vorgeschlagen und in der Mulde der Sonnenblende), ohne eine wirkliche Verbesserung zu erreichen. Bisher habe ich im Auto entweder meistens über ein Headset oder auch schon direkt mit dem Telefon telefoniert, solche Störgeräusche kenne ich bisher nicht.
Ach ja, der Referenzgesprächspartner bei allen Gesprächen ist meine Frau gewesen, die kann das ziemlich gut vergleichen .
Gibt es im SLK irgendwo eine Möglichkeit das Mikro so anzubringen, daß die Gegenseite beim Telefonieren möglichst wenig Hintergrundgeräusche abbekommt? Oder hat jemand einen anderen Tip?
Viele Grüße,
Artur | Antworten
E-Mail an Artur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4472
User seit 28.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.02.2007 um 15:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 20.02.2007 um 15:21 Uhr ]
Hallo Artur,
ich hatte diese Probleme einmal mit meiner original Nokia FSE im Opel.
Die einzige Stelle wo es ohne Störgeräusche funktionierte war der Lenkstock.
Ich habe das Micro dort zwischen Tacho und Lenkrad moniert (aufgeklebt).
Die gleiche FSE habe ich jetzt im SLK und dort das Mikro in die Innenleuchte gesetzt. Hier funktioniert es jetzt so einwandfrei.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
![Seb230](images/userbilder/user179391)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1638
User seit 11.06.2005
![Itzak](images/userbilder/user177952)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 810
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 21.02.2007 um 00:55 Uhr
| Moin!
Ich hab das Cascade und dessen Micro auf den (einzigen) freien Platz neben dem linken Sitzheizungsschalter angebracht. Meine Gegenübers (was ein Wort) haben sich bsher nie beschwert.
Ist natürlich problematisch, wenn da alle sechs Tasten vorhanden sind, dann fehlt der Platz.
Itzak
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
"mbslk.de"-Aufkleber in der Collection! | Antworten
E-Mail an Itzak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 18
User seit 22.05.2006
| Geschrieben am 21.02.2007 um 19:57 Uhr
ich hab mir auch grad das Grand Prix eingebaut. Das einzige (kleine) Problem gabs mit dem Mikro. Bei mir war schon von einer älteren Freisprecheinrichtung eins links oben an der A-Säule (Scheibenrahmen) angeklebt und das Kabel unsichtbar verlegt. Das hab ich angezapft, da es oberflächlich gleich aussah (gleiches Gehäuse). Damit hats aber leider nicht funktioniert.
Ich hab dann die Innerreien des Mikros umgelötet, da das Kabelverlegen wohl den größten Aufwand bedeutet. Seitdem gehts.
Wie die Sprachqualität wirklich ist muss ich noch erfragen. Der erste subjektive Eindruck ist ganz OK.
Alex | Antworten
E-Mail an haribo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.02.2007 um 10:09 Uhr
Itzak schrieb:
Moin!
habe gestern mein Grand Prix eingebaut und bin sowohl von der Materialanmutung als auch von der Klangqualität mehr als begeistert !
Habe das Mikro - der Anweisung äh,... Anleitung von Itzak gemäß - neben dem linken Sitzheizungsschalter angebracht.
Zur Zeit kann ich lediglich die Sprachqualität im Stand beurteilen, da Saisonkennzeichen und die war - meiner Freundin nach - gut!
Werde Anfang März erneut berichten.
MfG
Seb
"... take it, hold it, love it!" | Antworten
E-Mail an Seb230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.02.2007 um 23:02 Uhr
so, ich war ein paar Tage unterwegs und konnte testen.
An der Innenraumleuchte, an der A-Säule und neben dem Sitzheizungsschalter ist die Gesprächs-Qualität beim Gesprächspartner mangelhaft. Im Stand geht es noch, wenn ich allerdings selbst im Stand den Motor auf über 3000 Umdrehungen bringe, bekommt das die Gegenseite voll mit.
Ein gutes Ergebnis konnte ich an der Oberseite der Vertiefung des Tachos feststellen. Allerdings ist so der Tacho leicht abgedeckt, ich vermute mal, daß auch der Tüv etwas dagegen haben wird. Welches Fazit ich daraus ziehe weiß ich noch nicht...
Viele Grüße,
Artur | Antworten
![Player26](images/userbilder/user220141)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2338
User seit 04.01.2007
