![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 18
User seit 22.05.2006
| Geschrieben am 12.02.2007 um 15:28 Uhr
ich habe mir am Wochenende ein Becker Grand Prix 7990 in meinen R170 Pre-Fl eingebaut und bin ganz zufrieden damit.
Jetzt denke ich über neue Frontsysteme nach, da bislang noch die originalen Lautsprecher drin sind. Das Radio hat wohl 4 Endstufen, zur Zeit verwende ich aber nur die zwei für die Frontlautsprecher.
Macht es Sinn, die vorderen Lautsprecherausgänge mit den hinteren zu brücken, um ggf. die doppelte Leistung zu haben? Bringt das was oder schadet das gar den Entstufen im Radio, ev. wegen Laufzeitunterschieden vorne zu hinten, etc? Ändert sich dadurch die Impedanz?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Gruß aus München
Alex
E-Mail an haribo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 161
User seit 30.01.2007
| Geschrieben am 12.02.2007 um 16:02 Uhr
| Hallo Alex,
also wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du die Vorverstärkerausgänge brücken!!!
Das ist als ob ich zwei Computer mit 'nem Nullmodem Kabel verbinde und erwarte dass ich dann die Leistung von beiden Rechnern zur Verfügung habe.
Also ich denke, wenn du dir noch ein Lautsprechersystem kaufst, schliesse diese an die verbleibenden Vorverstärkerausgänge an und dann ist es gut.
Evtl. habe ich dich ja auch falsch verstanden?
Axel | Antworten
E-Mail an OnkelAkki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.02.2007 um 16:11 Uhr
| Hallo Axel,
nicht ganz, ich möchte die normalen Lautsprecherausgänge (nicht die Vorverstärkerausgänge) brücken. An den hinteren Lautsprecherausgängen (2 x 30 Watt) hängt ja nix dran und soll auch nichts separat angeschlossen werden.
Also ich möchte:
VL mit HL brücken und auf die vorderen linken Lautsprecher augeben, und
VR mit HR brücken und auf die vorderen rechten Lautsprecher ausgeben.
Der Fader V/H am Radio könnte in der Mittelstellung verbleiben.
Alex
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4472
User seit 28.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 12.02.2007 um 16:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 12.02.2007 um 16:20 Uhr ]
haribo schrieb:
Hallo Axel,
Also ich möchte:
Alex
Hi Alex,
als Effekt hast du dann keine Leistung mehr......
Deine Endstufen werden sich durch diese Beschaltung verabschieden
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1050
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 12.02.2007 um 16:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tobi F am 12.02.2007 um 16:20 Uhr ]
Das geht nicht.
Damit grillst Du maximal Deine internen Endstufen-ICs.
Es gab mal Pioneer-Radios die sowas für den Subwoofer angeboten haben.
(1x70 statt 2x20)....
Die internen Endstufen-ICs sind ja schon irgendwie gebrückt.
Die vertragen das einfach net.
Abgesehen davon...
Leistung ist Schall und Rauch.
Ob da jetzt 10 oder 20 Watt rauskommen.
Läuft auf ein "Meiner ist länger wie Deiner" hinaus.
Schau lieber, daß der Wirkungsgrad der Lautsprecher höcher ist.
Tobi F.
Edit: Mist, das kommt davon, wenn man zuviel tippert,... | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1380
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 12.02.2007 um 17:35 Uhr
| Hi
also wie schon Tobi geschrieben hat Leistungsangaben sind oft Schall und Rauch.
Das neue LS System sollte einen hohen Wirkungsgrad haben.
Wenn es nicht ausreicht entscheide Dich für eine Endstufe plus den neuen LS System.
Gehe doch mal zu einem Fachhändler der kann Dich mal beraten und man kann etwas probehören
Was willst Du den anlegen???
1. F C L O K LEIPZIG wir sind die größten der Welt!!!
der Organisator vom Leipziger Stammtisch
HU Pioneer 88RS
TT Eton A1 160er
MT BB 2.01
HT Diabolo K28
Sub Eton Hex 10/620
Endstufe Genesis Five | Antworten
E-Mail an LE-Steffen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.02.2007 um 20:20 Uhr
| Hallo Steffen udn die anderen,
ich wollte so 200-300 Euro für das Frontsystem ausgeben. Es sollte in die originalen LS-Offnungen passen, ev. mit dem HUB Car Adapterring. Bin ein Freund der originalen Optik auch wenn dadurch die Hochtöner zu tief sitzen.
Ansonsten will ich eher bei gemäßigten Lautstärken und ausgewogenem Klang Musik hören. Vielleicht habt ihr einen Tipp für ein eine 2-Wege Kombination die im SLK ausgewogen klingt und einigermaßen bezahlbar ist.
Ich weiss, jeder hat seine klanglichen und auch markenmäßigen Vorlieben, aber mit ein paar Empfehlungen kann ich mich nach den Fachhändlern zum umhören aufmachen. Weiss vielleicht jemand einen guten in München?
Danke und Gruß
Alex
| Geschrieben am 12.02.2007 um 20:39 Uhr
| Der Michi Schwab von BCBS ist ganz tauglich....
Da wirds aber mit 200-300€ eng
Kommt drauf an:
Willst Du was Endgültiges,.... oder darf eine spätere
Endstufe / Subwoofer eingeplant werden ?
Wenn 1), dann solltest Du einen 16er wählen, der Tief spielen kann.
Z.B. Eton, Andrian Audio, Exakt M18W
Die Hub-Car-Ringe sind glaube ich auf einen Standard 16er DIN-Korb
ausgelegt.... | Antworten
