HiFi und Telecom » » Thema: LS in unbenutzten Bose-Öffnungen. Jemand schonmal "normale" LS da verbaut? Und weitere Hi-Fi-Fragen. |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.04.2003 um 22:37 Uhr
| Hi all,
da mein neues Babe leider kein Bose hat (JW) möchte ich dort in den vorhandenen Öffnungen (habe heute belederte Ü-Bügel verbaut, und bei der Gelegenheit mal da reingeschaut...) ein paar Subs oder einen 20er eines 3-Wege-Sets einbauen.
Also: wer hat schonmal da LS nachgerüstet? Welche LS passen da rein? Nach Augenschein dürfte da schon ein recht fetter Magnet reinpassen, zur Not mit einem Distanzbrett aus MDF außen auf der Verkleidung, dann mit Stoff bezogen... Nur: wie befestigen? Das Blech rund um die Öffnung ist recht schräg, und eine ordentliche Befestigung scheint dort ziemliche Fummelei zu sein.
Ich war heute bei einem Einbauer, der meinte Bose sei sch**** (naja, ich fands nicht gar so schlecht) und ich dürfte dort keine normalen LS einbauen, da ja da der Tank sei (stimmt, innen sieht man den Tank) und deshalb haben die Bose-Subs den Magnet vorne!? Gibt es Bedenken bezüglich Magnete direkt am Tank? Kann ich mir nicht vorstellen!?
Also: wie machen: vorne 16er 2-w-System und hinten 2 Subs mit ner 4k-ES oder ein 3w-System mit 20ern (so sie reinpassen, mit Mods) in den beschriebenen Öffnungen mit einer 2k-ES und als normalen Woofer laufen lassen? Klangbild?
Gibt es unauffällige Alternativen zum Original-Hochtöner-Einbauort in den Türen? Weiter vorne wäre schon gut, nur will ich ihn nicht an die A-Säule "pappen" wie besagter Einbauer... die Seitenscheiben-Belüfting wäre doch ein guter Einbauort?! Erfahrungen mit der dann fehlenden Belüftung?
Ich hab heute den Beifahrer-Fußraum offen gehabt, um die FSE einzubauen, dort soll auch meine ES rein. Ich habe dort einen Luftschlauch entdeckt, der m.E. in meinem pre-FL nicht vorhanden war, und der dort mittendrin endet!? Wozu dient der, es kommt jedenfalls keine Luft raus, bei aufgedrehtem Gebläse. Wär' ja genial, wenn dort AC-Luft kalt ankäme, ideale ES-Belüftung, wenn noch eine Entlüftung gegeben wäre?!
Viele Fragen, viel Arbeit am neuen Spielzeug
Vielen Dank an alle Antwortenden,
Gruß, RD
| ![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.04.2003 um 09:32 Uhr
| Hallo Leute,
das alles interessiert mich auch!
Gerne wüßte ich auch, ob für den Einbau von Lautsprechern hinten bereits Kabel liegen oder man die neu ziehen muß.
Als ich am Wochenende mal nachschaute, habe ich auf den ersten Blick keine entdecken können.
Hat jemand eine gute Quelle für die Bose-LS hinten? Bei ebay gibts eine Reihe von Endstufen, i.w. aus anderen Baureihen, aber irgendwie keine LS und Anschlußkabel, um z.B. mein APS10 CD mit der Endstufe zu verbinden.
Danke,
Charlie
SLK 230 Special Edition | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.04.2003 um 09:35 Uhr
Charlie schrieb:
Hallo Leute,
Danke,
Charlie
also Kabel liegen definitiv keine drin.
Christoph | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | | ![](images/pix.gif) | Affiliate-Anzeigen:
![GE-RD 350](images/userbilder/user105171)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1315
User seit 11.04.2001
| Geschrieben am 15.04.2003 um 10:52 Uhr
| Hi,
da mein neues Babe leider kein Bose hat (JW)...
sei froh...
möchte ich dort in den vorhandenen Öffnungen .... ein paar Subs
Die 20er eines 3-Wege-Systems sind sicher keine gute Lösung, denn
die zugehörigen Weichen trennen die Systeme so, daß alle Speaker
nicht zu weit auseinandergerissen werden dürfen. Der Klang vorne
wäre also für'n Ar...
Viel besser ist ein Zwei-Wege-System für vorne und hinten dann
entweder 16er Kickbässe oder auch 20er Subs.
16er passen ganz locker, bei 20er wird's halt etwas aufwendiger vom
Einbau, klappt aber auch (wenn würde ich Neodym-Subs nehmen wg.
der geringen Einbautiefe).
Am einfachsten macht man sich einen passenden Ring aus MDF, den man
mit ein paar "Klötzchen" passend ausrichtet und dann mit GFK-Spachtel
befestigt und abdichtet.
... und ich dürfte dort keine normalen LS einbauen, da ja da der Tank
Hör ich zum ersten Mal, mir würde auch kein Grund einfallen, der
dagegen spricht. Im SLK meiner Frau und auch in vielen anderen die
ich kenne sind dort Speaker verbaut, von Problemen hab' ich noch nie
was gehört.
Belüftung?
Die Position in den A-Säulen ist im SLK eigentlich ideal, ich habe aber
aus Aufwandsgründen die HT ins Spiegeldreieck setzen lassen (in ein
kleines "Gehäuse" aus GFK mit Leder bezogen).
Die Belüftungs-Öffnungen sind ganz sicher ein schlechter Platz, da die
HT dann direkt gegen die Frontscheibe spielen.
Ist m.W. nur ein reiner Abluftkanal zum Abführen von Wärme...
greetz Gerd
Kriege brechen nicht einfach aus.
Vulkane brechen aus. | Antworten
E-Mail an GE-RD 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.04.2003 um 10:59 Uhr
| Ich habe im vergangenen Frühjahr (mit super Unterstützung per MBSLK.de-Forum von GE-RD 230) selbst ein HIFI-System eingebaut: 16er Kickbässe hinten, Focal-System vorne. Habe dafür etwa einen Tag gebraucht, die längste Zeit zum Einbau der hinteren Lautsprecher. Bilder dazu kann ich gerne auf meine Homepage stellen.
Sascha | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.04.2003 um 11:07 Uhr
| Hi leuts, schonmal vielen Dank für die Antworten, mir kribbelts ja schon ganz in den Fingern *arbeitsdrang*
aaalso, dann wirds auch ein 16er 2w vorne und 16er Subs hintenrein...4k-ES im BF-Fußraum, den Wechsler geh ich jetzt einbauen...
Bin um evtl. Bilder per mail sehr dankbar!!!
Danke! Gruß, RD
ralf.dvorak "ät" freenet.de
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :806
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
