HiFi und Telecom » » Thema: Mobile Videoüberwachung gegen Vandalismus und Fahrerflucht |
User seit 10.01.2007
| Geschrieben am 10.01.2007 um 13:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk-HH am 10.01.2007 um 13:34 Uhr ]
Die Idee kam mir schon früher, wurde aber damals noch nicht umgesetzt. Nachdem aber bei einer Bekannten Ihr Wagen auf dem Supermarktparkplatz derart die Kunststoffstossstange aufgerissen wurde (wie kann man so ein/ausparken?) und der Veursacher geflüchtet war, plane ich eine kleine mobile Videoüberwachung. Habe hier mal gesucht aber anscheinend hat noch niemand so etwas verbaut?
Über Ebay fand ich den Hinweis und nach Recherche auch den Anbieter DTY in China...
Ein DVR (Digital Video Recorder) der bei 12 V läuft, seine Videos/Bilder auf eine max 2 Gigabyte SD Card schreibt und automatisch die ältesten wieder löscht. Benötigt 220 mAH.
Gespeichert wird nur ein Kamerabild, so daß man wohl mind. 2 DVR benötigt.
Desweiteren bin ich jetzt auf der Suche nach 2 kleinen Kameras, bisher habe ich nur welche mit 70° Winkel gefunden, vielleicht hat jemand woanders auch etwas mit mehr Weitwinkel gesehen?
Die Position der beiden Kameras ist noch nicht klar, wohl aber im Innenraum, evt. beim Rückspiegel und vor dem Rückfenster jeweils umgekehrt ausgerichtet.
Die Anleitung eines ähnlichen Typs gibts bei Ebay (aber deutlich! teurer) unter der Artikelnummer 180069753238.
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp oder Anmerkung bevor ich loslege.
Kosten:
2xSD Card 1 GB 30 Euro
2xDVR 2x56,- 112 Euro
+ circa Porto 25 Euro
Gesamt 167 Euro + Kosten für Befestigung Kleinmaterial etc.
E-Mail an slk-HH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 10.01.2007 um 13:54 Uhr
Erstmal herzlich willkommen.
Wie sieht dann das Ergebnis aus ?
Die SD-Card ist dann voll mit .jpg's die alle x Sekunden geschossen
werden ? Wie weit kommt man dann mit 2 GB ?
Prinzipiell finde ich die Idee absolut nicht schlecht.
Die Rück-Kamera könnte man auch im Kennzeichenbereich einbauen,
um rückwärts bequemer einparken zu können.
Die Frage ist nur noch, ob es rechtlich erlaubt ist....
(Überwachung fremder etc.pp)
Und ob dieses Beweismittel im Schadensfall dann gültig ist.
Wäre schon ärgerlich, wenn Letzteres nicht zutrifft. Alles umsonst.
So was ähnliches wurde hier im Forum schonmal angedacht.
Such mal nach Kamera o.ä.
viele Grüße
Tobi F. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.01.2007 um 14:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk-HH am 10.01.2007 um 14:49 Uhr ]
Also da man ja bequem ist und sicher nicht alle Videos oder JPG's durchschauen will hat der DVR schon mal einen kleinen Clou eine digitalen Bewegungsdetector, dessen Empfindlichkeit man einstellen kann. Es werden nur bei Veränderungen Bilder/Videos (kann man auch auswählen, letztere 10 Sekunden lang) geschossen.
Laut Hersteller zum Speicher folgende Angaben
Use a 2G SD card to store about 28800 photoes/4850 video clips;
Zweitens reicht es ja auch im Falle einer Beschädigung seines Wagens, die ca in frage kommende Uhrzeit entsprechend die AVI Files durchzusehen, so viele können es dank des "Digital Motion Detect" ja nicht sein.
Da bei vollem Speicher die ältesten Daten automatisch überschrieben werden muß man sich um die Speicherkapazität nicht weiter kümmern.
Hinsichtlich des rechtlichem denke ich daß wenn man das Kennzeichen des Wagens hat, die Polizei beim Halter ja einen Besuch machen kann um dann einen entsprechenden Beweis (Lackspuren o.ä.) zu sichern.
Anbei die weiteren Herstellerangaben:
Detect Video Recorder
Product ModeV680/DV680P
The function of Pocket Digital Motion Detect Audio/VideoRecorder(PVR/AVR)can be sumarizedVR=CCTV+DVR.PVR can shoot and record automatically/manually once moving object appears.DV680 and DV680P can record video;DV900 and DV900P can record Audio&Video at same time, and saves the image in the SD card. Besides,user can browse images on TV(monitor)or computer (need to install a SD reader)at any moment andcan save the images in the computer.
1、Immediately getting into the work of "Detect motion object" after power on;
2、Automatically take photos/record Immediately when detect the movtive objects;
3、If object is immobile or the object stop moving, does't record or stoprecording;
4、Equip 128M SD card,can store about 2000 photos or 400 video clips;
5、Use a 2G SD card to store about 28800 photoes/4850 video clips;
6、DV680&DV900 adopt DC12V,special fit for recoding in car;
7、DV680P/DV900P adopt DC3.7V, special fit for police or takeby ;
8、DC12V directly supply to the CCD/CMOS camera;
9、With port of “outside triggers shooting /recording”;
10、With port of “ detect signal output”;
11、Memorize presetted parameter and it will not lose when power off;
12、The stored photos/ video clips will not lose when power off;
13、Choose 12V/1800mAh special rechargeable lithium battery;
14、Can connect with alarm system/video doorphone;
15、Support the video signal of NTSC/ PAL;
16、The recording date as file name, the format of picture is JPEG, and the format of video is AVI ;
17、Lookup the photo or video by the record date(time);
18、No need maintenance,start working once turn on;
19、No need to install software;
20、Lock button ;
21、Support playback the image on TV/ Monltor/Computer;
Model Instruction
1、Work voltage of Dv680 is DC12V, record video;
2、Work voltage of Dv680P is DC3.7V,with built-in lithium battery, record video;
3、Work voltage of Dv900 is DC12V, record video&audio;
4、Work voltage of Dv900P is DC3.7V, with built-in lithium battery, record video&audio;
Apply Range
Audio/Video Recorder has enormous application value on home,supermarket、store 、house school kindergarten and office security & protection.It also can replace the alarm system,so it is a poular DVR
Packing list
1、one DV680/DV680P/DV900/DV900P
2、one DC4.2V/12V adapter
3、one shoot control wire
4、one detect signal outputcontrol wire
5、one Audio/Video wire
6、one combine wire(audio+video+power)
7、one 128MbSD Card
8、one instruction
Technique Parameter
DV680 DV680P
Supply Voltage: DC12V DC12V
Work Current: 220mA 450mA
Work Temp: -10℃~ +50℃ -10℃~ +50℃
Video Input Impedance: 75Ω Typ 75Ω Typ
Video Input Level: 1Vp—p Typ 1Vp—p Typ
Video Polarity: Cathode Cathode
Video Output Impedance: 75ΩTyp 75ΩTyp
Video Output Level; 1Vp—p Typ 1Vp—p Typ
Internal Storage: DV680/DV680P with a 128MB SD card
File Format: Picture with JPEG Video with AVI
Record Time: Every recording time ≥10S
SD Memory Card: (optional accessory)
*Internal Memory: 2G 2G
*Numbers of picture: about 28,800
*Record Segment: about 4,380 (time of each record≥10)
| Geschrieben am 10.01.2007 um 17:20 Uhr
| Auf den Bewegungsmelder würde ich mich nicht verlassen.
Also muß die Speicherkapazität reichen, um von Abstellen,
bis zum Zurückkommen zum Fahrzeug zu filmen.
Hier würden 0,5 sec Abstand je Frame reichen....
Wieviel kB hat dann so ein Frame ?
Ein Ipod kann 100h Film bei 80GB speichern.
Und das in 320x240 und mp4.
Also kommt man bei 2GB auf 2,5h.... Nicht gerade viel.
Trotzdem zur Beweislage.
Wenn jemand mim Schlüssel kommt und Kratzer macht ?
Wenn jemand den Scheibenwischer abbricht ?
Da gibts keine anderen Beweise... | Antworten
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 11.01.2007 um 09:46 Uhr
| Hallo SLK-HH,
meinst dur wirklich das der Aufwand sich lohnt?
Lieber parke ich auf z.B. Supermarktparkplätzen abseits der anderen Fahrzeuge. Auch eine Alarmanlage bringt in der heutigen Zeit doch auch nichts meht, da keiner mehr hinschaut.
Dein Um- bzw. Einbau könnte eher sogar noch ein Objekt der Begierde für Langfinger werden.
Übrigens zum Sinn und Unsinn von diesen Überwachungskammeras kann ich nur folgendes anmerken. Mein Fahrrad wurde vor einigen Monaten direkt vor "unserem" Laden (trotz einer Kette an einem Baumschutzbügel) gestohlen. Dieser Vorgang wurde durch unsere Videoüberwachunsanlage des Lades gefilmt. Die Polizei nahm den Diebstahl auf und bedankte sich für die Videokassette. Nach 6 Wochen bekam ich dann das Standardschreiben der Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren gegen Unbekannt eingestellt wurde.
Solange du "nur" Bilder der Täter hast, wird es für die Polizei schon sehr schwer diese zu ermitteln. Soweit meine Erfahrung.........
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
User seit 25.06.2006
User seit 19.09.2006
| Geschrieben am 12.01.2007 um 16:16 Uhr
| Mich würde das sehr interresieren, da ja vor kurzem meine Fahrertür eingetreten wurde. 2300,- Schleifen hat`s gekostet Ich hatte alternativ schon über eine Flammenwerferanlage unter den Türen , aus Südafrika nachgedacht. Die haben die Dinger da gegen Raubüberfälle eingebaut . Das gekoppelt mit einem Erschütterungssensor
Gruss, Mattes "Zeige nie einem Esel eine unfertige Arbeit" | Antworten
E-Mail an Mattes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.01.2007 um 22:53 Uhr
| nun, ich werde Euch berichten & u.U. auch ein paar Fotos hochladen.
Habe neulich bei mir die Innenraumbeleuchtung über Nacht angelassen und konnte am nächsten Morgen ganz normal starten.
Den Stromverbrauch der DVR's habe ich ja oben angegeben, von daher kann man damit wohl mehre Tage auskommen, ABER die Kameras kommen ja noch dazu...
wir werden sehen...ich sag Bescheid wenn alles verbaut ist. | Antworten
| Geschrieben am 29.05.2007 um 17:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk-HH am 29.05.2007 um 18:26 Uhr ]
So da ich nun ein paar Tage Zeit habe, folgt hier nun der Bericht über den Einbau.
Das System arbeitet mit 2 DVR (DigitalVideoRecorder) die ich hinter den Beifahrersitz im Netz aufbewahre. Alternative Einbauplätze sind natürlich auch möglich.
Wichtig war für mich ein System zu haben, welches selbstständig und wartungsfrei läuft. Im Falle einer Beschädigung wird die entsprechende Speicherkarte (Format SD 1 GB) herausgenommen und die entsprechenden Bilder nach dem Verursacher(kennzeichen) am heimischen PC durchsucht/ausgewertet. Die Bilder sind bei mir max 74kb groß. (Also reicht eine 1GB SD Card lange hin) Es werden Serienaufnahmen von 5 Bildern geschossen. Die Auslösung erfolgt nach Änderung des Kamerabildes wobei man die Empfindlichkeit und ggf. den Auswertbereich der Kamera auch noch einstellen kann. Die Bilder werden nach Datum & Uhrzeit sortiert gespeichert, wenn die SD Card voll ist, werden die letzten Bilder automatisch gelöscht.
AVI Videoaufnahmen sind b.B. auch möglich, ABER die Qualität ist etwas schlechter und das "mal eben durchsrollen " der Dateien ist bei AVI nicht so bequem wie bei JPEG Dateien, aber jeder wie er mag.
Die Stromversorgung habe ich vom Radiodauerplus /& Minus genommen und im Mitteltunnel nach hinten zum Beifahrersitz geführt. Die Kabel (4-poliges Telefonkabel vom PRAKTIKER als 50?m Rolle) sind soweit nötig/möglich sichtgeschütz verlegt. Das Kabel zur vorderen Kamera läuft vom Beifahrersitz unter dem Mitteltunnel (kann man seitlich drunterschieben und muß man nicht extra ausbauen zum Beifahrerfußraum. Es läßt sich gut hinter dem Plastikverkleidungen verstecken und geht dann rechts hoch. Hierzu am besten bei geöffnetter rechter Tür das "Geheimfach" öffnen und Kabel von unten entgegennehmen/durchstecken. Siehe Bilder.
| | Anonym :886 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
