User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.12.2006 um 17:27 Uhr
ich bin im Forum leider nicht auf die Antwort zu meiner Frage gestoßen.
Ich habe das Bose System verbaut, hierzu würde mich interessieren ob es ein klangliche Verbesserung bringt, die Bose-Front-LS gegen ein anderes 2-Wege System (Focal,MB Quart etc.) mit 165er Korb auszutauschen.
Über das Bose System gibt es ja unterschiedliche Meinungen, allerdings möchte ich nicht den Aufwand betreiben, das gesamte System zu wechseln.
Danke für die Tipps.
Bernd
sunsnoozer
SLK200 Kompressor FL, Designo Meerblau-Metallic, 17" OZ-Racing
****************************************** | Antworten
User seit 29.12.2004
User seit 13.12.2002
User seit 31.05.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.01.2007 um 08:23 Uhr
Tobi F schrieb:
Naja,... wenn die Spule jetzt 4 Ohm statt 2 Ohm hat, stört das die
Endstufe relativ wenig.
Andersrum wärs schlimmer.
Stimmt, die Endstufe wohl nicht, eher den Hörer Dürfe dann wohl "geringfügig" leider spielen... Es fehlt dann halt so knapp die halbe Leistung.
Viele Grüße aus dem Wittlager Land - direkt am Fuße des Wiehengebirges
Frank | Antworten
| Geschrieben am 02.01.2007 um 09:56 Uhr
| Das ist so nur bedingt richtig....
Alleine von der Impedanz her, hast Du natürlich recht.
Höhere Impedanz -> Höhrer Strom -> Höhere Leistung.
Aber, vielleicht sind ja 2 Ohm Chassis wirkungsgradärmer als 4 Ohm Chassis...
Solange diese Daten von den Boses und den neuen Chassis nicht bekannt
sind, ist die Aussage, wer leiser oder lauter spielt nicht sicher.
Tobi F. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.08.2006
| Geschrieben am 02.01.2007 um 11:17 Uhr
| Ein ganz klares... "Kommt drauf an".
Wenn Bose, dann würde ich das ganze System "Bose" verwenden.
Weil in dem Bose-Verstärker schon alle Weichen, etc. auf das 2+1
Wege-System abgestimmt sind.
Wenn man jetzt vorne eh schon ein anderes System drin hat.
Keinen Bose Verstärker.
Und hinten statt "nix" die Bose-LS nachrüsten möchte, weil man in dem
"schwierigen" Bereich lieber "Plug 'n Play"-Lautsprecher möchte...
Dann würde es schon Sinn machen, die hinteren Bose-LS an einen
extra Verstärker an zu schliessen.
Aber Vorsicht. Er muß 2 Ohm stabil sein.
