![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.12.2006 um 20:25 Uhr
| So...
... da ich etwas erkältet bin und nichts zu tun war beschloss ich in der beheizten Garage etwas am SLK zu machen und zwar nun endlich den TFT einzubauen.
Nach einigen Interressanten umbauten die ich auf mbslk.de von einigen Usern begutachten konnte entschloß ich mich für Plannings variante.
Die Idee von ihm war bzw ist einfach nur Super,man drückt nur auf den Knopf des
Ablagefaches und der TFT kommt raus und stellt sich auf.
(Siehe erstes Bild)
Nun also erstmal 2-3 std die Bilder die mir Planing vom Umbau zugeschickt hat begutachtet und nach Verbesserungen gesucht,da er selbst meinte die Plastik
Scharniere von ihm seien nicht so gut und er habe selbst auf Messing gewechselt.
Ich also alles nochmal im Kopf durchgangen,funktion überlegt,ganzen mechanismus vorgestellt und ab zum Baumarkt,dort mit Kraftkleber und Scharnieren ausgestattet nach Hause und ran an die Arbeit.
Die gute Flex angeschmießen und das Ablagefach auf eigenes Risiko zersägt
Tft drangepasst und probiert ins Fach zu schieben....tja.... er passte nicht.
Also TFT Gehäuse leicht bearbeitet und nocheinmal versucht und nun "flutscht"
er rein wie ein mit Vaseline eingeschmierter ...........
Also weiter an die Arbeit gemacht....
Scharniere wurden dann mit Hilfe des Kraftklebers an die nun beiden Teile des Ablagefaches befestigt und trocknen momentan.
Der Kraftkleber wird zum größten Teil wieder entfernt,da er mir momentan nur als "Stütze" dient.
Ohne Kraftkleber würde mir der Kram ständig auseinanderfallen und so kann ich nach dem aushärten das gröbste vom Kraftkleber entfernen und die Scharniere schön mit GFK einlaminieren so dass sie Bombenfest sitzen werden.
Dann wird das alles schön grundiert und in weiß lackiert, da ich bald auch weißes Leder in den SLK bekomme.
Hier nun der momentane Stand der Dinge....
PS: Suche noch einen kleinen Zylinder der mir das Teil rausschiebt und aufstellt,wo bekomme ich solche kleinen Dinger her?
Planning hat einen Lego Zylinder genommen,denke aber nicht das der
mir lange gut dienen wird.
![](images/pix.gif) |
![SilverCruiser](images/userbilder/user184181)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8014
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 02.12.2006 um 23:33 Uhr
| HOSSA !!! ... des schaut ja mal rattenscharf aus..... bin gspannt wie das dann fertig aussieht.
Du willst wohl eine ferngesteuerte Bedienung haben. Würde da entweder zu ner Pneumatik (mit Luft) greifen, die aber wiederum weiteres Equipment erfordert oder du nimmst einen Servomotor aus dem Modellbaubereich (RC-Modellbau) ...
Drift-Challenge Winter 2006 / 07 eröffnet !!! | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.12.2006 um 23:53 Uhr
| Meik bei Bedarf bastel ich dir das nach wenn es bei mir geklappt hat,
am besten du ersteigerst dir günstig bei ebay ein Ablagefach(letztens hab ich eins für 9€ weg gehen sehen)oder du riskierst deins ^^.
Link zum TFT kann ich dir auch gern geben.
Dieser Monitor ist einfach wie für den SLK gemacht ^^
Er passt einfach super.(Bis auf die hintere Halterung die man bischen
bearbeiten muss,man brauch sie aber eh nicht)
MFG | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.12.2006 um 23:58 Uhr
| @Silvercruiser:
Ich dachte eher an einen einfach Zylinder per Druck oder Gasbetrieb damit ich keine anderen Sachen mehr dazu bräuchte(Platz ist Mangelware )
Der TFT soll nicht per Fernbedienung etc rauskommen,er soll einfach wenn ich
auf den Knopf des Ablagefaches drücke herauskommen,wenn er dann am Ende angekommen ist,soll der TFT durch einen Zylinder nach oben gedrückt werden.
Um den TFT dann wieder hineinzukriegen muss man es von Hand machen,aber das stört mich nicht wirklich.
Nur finde ich keinen passenden Zylinder.
Naja erstmal baue ich es ohne Zylinder und wenn es dann Perfekt im "Handbetrieb" (was für ein Wort ^^ )
einwandfrei funktioniert,mache ich mir Gedanken um einen Zylinder,der mir etwas Arbeit abnimmt. | Antworten
