![R171 350](images/userbilder/user158761)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 94
User seit 22.09.2004
| Geschrieben am 16.11.2006 um 19:22 Uhr
| Nabend,
da ich leider keine Handyvorrüstung in meinem Wagen habe, habe ich mich dazu entschlossen, das HCB-700 von Sony Ericsson in meinem Kleinen zu verbauen. Nun bräuchte ich Dauerstrom, Masse, Zündungssignal und wenn möglich Mute. Das alles dürfte ich doch im Beifahrerfussraum finden, oder? Aber wie sieht es mit der Mute Funktion aus, bekomme ich das in das Comand eingespeist? Hat vielleicht schon jemand das HCB-700 im Zusammenhang mit einem Comand verbaut? In "Tipps&Tricks" habe ich eine Anleitung zum Einbau einer Freisprecheinrichtung gefunden, werde ich diese Kabel auch bei mir vorfinden?
Vielen Dank im Voraus
Andrzej | Antworten
E-Mail an R171 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 19.11.2006 um 19:23 Uhr
| Moin,
es ist nun vollbracht Habe mir über Mercedes die Belegungen geben lassen und habe die Freisprecheinrichtung eben eingebaut. Ich kann nur sagen, dass diese Freisprecheinrichtung echt top ist und sie funktioniert tadellos mit meinem K800i. Das einzig komplizierte war die Zündungsspannung zu bekommen, die konnte ich aber bei der Diagnosesteckdose abgreifen.
Insgesamt hat es sich aber wirklich gelohnt
Falls jemand ähnliches vorhaben sollte und Hilfe benötigt, stehe ich mit Rat und Tat zur Seite
Beste Grüße,
Andrzej | Antworten
![Foxi](images/userbilder/user119122)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7319
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 06.03.2007 um 18:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 350 am 06.03.2007 um 18:43 Uhr ]
wo willst Du das Display denn Kopf über montieren? Müsste aber funktionieren!
Anbei ein paar Fotos. Vom Lautpsrecher kann ich leider noch keine machen, da ich ihn gestern versucht habe unter den Beifahrersitz zu kleben und dieser zur Zeit noch mit Isolierband fixiert ist. Hatte ihn vorher an den Sitz geschraubt (an die Halterung vom Feuerlöscher), musste aber feststellen, dass es nicht wirklich hält, da die Lautsprecherhalterung nur mit einer Schraube verschraubt war und sich diese leicht lockert. Jetzt hab ich es erstmal mit Silikon probiert und kann die Tage dann nochmal berichten obs hält.
Bei der Telefonkonsole handelt es sich um eine Kuda Lederkonsole. Lässt sich problemlos installieren und eigentlich auch ohne eine so offensichtliche Halterung am unteren Ende der Konsole. Wurde aber neulich in der Werkstatt aus irgendwelchen Gründen entfernt und am Ende wieder verschraubt, leider nicht so akkorat wie es eigentlich möglich ist. Muss ich mich auch nochmal mit beschäftigen...
Zum Thema Joystick, mit dem kannst Du im Telefonbuch und in der Anruferliste scrollen. Zudem auch die Gespräche annehmen und beenden. Auch benötigst Du ihn um die Spracherkennung zu aktivieren. Kannst dann also einfach die Nummer sagen und über entsprechendes Kommando wählen. Funktioniert ebenfalls sehr gut.
Bei weiteren Fragen stehe ich natürlich zur Verfügung!
Beste Grüße,
Andrzej
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.03.2007 um 12:23 Uhr
| Hallo Andrzej,
vielen Dank mal für die Bilder.
Ich möchte mir diese Freisprecheinrichtung auch kaufen und diese aber nicht im SLK R170 sondern in meinem Ford Mondeo Tunier verbauen.
Das Display möchte ich über den Spiegel einbauen. Nur über den Platz vom Joystick macht mir noch gedanken.
So bist Du aber sehr zufrieden?
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.de
Die Frage ist nicht, wie alt man wird, sondern, WIE man alt wird!
Noch 32 Tage bis der Nachwuchs kommt. | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
