Originalautoradio im R170 preFL. Wofür genau ist der Stecker C gut. In der Anleitung steht nur Soundsystem, welches mein SLK auch hat. Bei mir sind dort nur 2 Braune Drähte angeschlossen. Hatte probeweise mal ein anderes Radio angeschlossen und zwar ohne den Stecker C. Habe eigentlich keinen Unterschied bemerkt.
Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber ich beobachte das schon eine ganze Weile. Fast jeder deiner Beiträge hier im Forum fängt damit an, andere auf die Forensuche hinzuweisen. Und zumeist enden deine Beiträge auch damit.
Stattdessen könntest du die genutzten Buchstaben doch auch für nen Tip benutzen. Wenn sich ein Forum immer wieder auf die Forensuche beschränken würde, wäre es in null komma nix tot, weil keine Beiträge mehr erscheinen würden.
Aber es ist nun mal das leidige Themas, welches in JEDEM Forum vorherscht.
Sorry, musste jetzt endlich mal sein!!
Zu den braunen Drähten im Stecker C: Dabei könnte es sich um die Anschlüsse einer Freisprecheinrichtung handeln (Microphon-Anschluss). Hast du die orig. FSE einegbaut?
Itzak
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
"mbslk.de"-Aufkleber in der Collection!
Also die Suchfunktion habe ich natürlich schon durch. Habe da aber nichts für mein Problem gefunden.
Eine Freisprecheinrichtung ist nicht vorhanden. In der Bedienungsanleitung steht auch nur "Bose Soundsystem" für diesen Stecker C. Aber meiner Meinung nach wird doch das Bose SS über die Lautsprecherausgänge des Radios angesteuert oder irre ich mich da? Aber selbst wenn ich diesen Stecker abziehe ändert sich nichts am Klang oder an der Bedienung des Radios. Denke mal das dieser Stecker bei mir zur Zeit keine Funktion hat. Oder hat noch jemand eine Idee?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wuppertaler am 18.10.2006 um 14:59 Uhr ]
Hallo Itzak,
ich möchte Dir auch nicht zu nahe treten doch mit " KÖNNTE es sich..... " ist auch keinem geholfen und wie ich schon als TIPP in meiner Antwort geschrieben hatte steht die Antword auf die Frage z.B. unter TIPPS & TRICKS Rubrik HiFi & Co sowie in der Anleitung vom Radio........... Nachlesen wird pjo12345 schon selber können oder ?
Hallo, also der Stecker C ist einmal für den CAN-Bus von MB wo das Radio vernetzt ist und dann wird auch noch das Wackup Signal ausgesendet für zum orginal Handy oder CD Wechsler. Gruß
PS Beim Audio 10 kann laut Alpine auch :
1=Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung
2=Diagnoseleitung für den MB-Tester
3=Telefonstummschaltung
geschaltet sein ( Abhängig von der Ausführung / Code-Nr. Radio )
Hi Uli,
die o.g. PINS sind eigentlich immer so geschaltet bei DC aber in Kammer A.
Die Frage oben bezog sich auf Kammer C wo 2 braune Kabel anliegen.
Danke für den Link Muss ich mich mal durchwursteln
