Möchte gerne die hinteren Lautsprecher endlich umrüsten und zwar von Kickbässen ( was eine Fehlentscheidung war ) auf ein 3 Wege System am besten von Infinity.
Mein Kollege hat selbiges verbaut und ich wollte von euch eigentlich nur wissen welche Maße die Original Bose Boxen haben !
Kann ich Dir nicht sagen,
aber daß ein Triaxial-System generell ziemlich quatsch ist.
Auch ein Komponenten 3-Wege-System taucht an dieser Stelle nix.
Das System wird ja ganz "zerrissen".
aha und was wäre die Alternative?
MFG
Jan
http://www.HEBROST.de
Ups, da hab ich mich wohl vertan, sprach der Hahn und stieg von der Ente (Zitat B.Stromberg)
Entweder Bose (weil das speziell auf diesen Einbauplatz optimiert ist)
Oder ein Subwooferderivat in 6"... M18W, JL6 o.ä.
Zur Not ein normales 16er Chassis als 2-Wege (ob Coax oder Compo)
ist hierbei egal der spielt eh gegen die Rücklehne... (evtl. würd ich
sogar eher Coax bevorzugen)
Aber sämtliche "Triaxial" Chassis taugen nicht....
Lieber ein sehr gutes Frontsystem mit durchdachter Befestigung und passender Endstufe!
Wenn Du das wirklich verbauen willst nur zu aber mit Klang hat das sehr wenig zu tun, weil man nur noch Musik (gequält) am Kopf empfängt! Das Frontsystem kommt einfach zu kurz!
1. F C L O K LEIPZIG wir sind die größten der Welt!!!
Hallo ich kann dem nix mehr zufügen, aber die Größe ist 16cm die du ja wissen willst!
Aber in speziellen Adaptertöpfen so nenne ich das mal, wenn du da was rein bauen willst mußt du dir Adapter bauen!Ist sehr aufändig an dieser Stelle viel Spaß dabei!
Gruß Hans
ich kann meinen Vorrednern leider nicht zustimmen.
Haben im Heck ein 2 Wege System verbaut. (Hifonics Brutus BX6.2Ci).
Es stimmt allerdings, daß der Einbau sehr aufwendig ist. Habe ca. 14 Tage gebraucht. Spezielle Lautsprecheraufnahmen angefertigt, alles abgedichtet und gedämmt. Die Weichen sitzen in der Gepäckbox wo auch der CD-Wechseler seinen Platz hat. Die Hochtöner sind flächenbündig in die Heckverkleidung eingelassen. War ein irrer Aufwand aber es hat sich gelohnt. Klingt wie in einem Konzertsaal. Durch die Hochtöner in der Heckverkleidung gibt es auch keine Laufzeitverzögerungen.
Allerdings solltest Du eine gute Headunit verwenden, wenns geht mit eingebautem Raumklangprozessor. Habe selber das Alpine INA 333 RS drin.
Da hat man viele Möglichkeiten zur Anpassung . Wichtig ist, die Einbaukonstruktion muß sehr stabil sein denn die Hifonics machen mächtig Druck. Werde demnächst auch das Frontsystem tauschen. Warscheinlich kommt da ein Hifonics Warrior WR-6.2C zum einsatz.
Wie schon gesagt, bin begeistert.
Konzertsaal????
AHHHHH.....
wo ist den so ein Ding wo die Streicher (Hochton) von hinten kommt oder stehste mit dem Rücken zum Dirigent?
Ja es ist schon eine Schw... Arbeit aber es lohnt meiner Meinung nicht!
Steffen
