HiFi und Telecom » » Thema: Frontsystem R170 |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.08.2006 um 19:53 Uhr
| Hi
Ich hatte schon mal einen thread wo um eure Hilfe gebeten hatte. Nun hat sich die Lage allerdings ein wenig geändert.
Ich fange mal an.
Suche ein Frontsystem im Preisbereich um 500€. Waren mal 300€ aber da ich darauf verzichten werde hinter den Sitzen Lautsprecher zu verbauen habe ich ein wenig mehr Geld fürs Frontsystem übrig.
Das System sollte an einer Helix B4 funktionieren, welche ich schon habe(hatte), welche wiederum gebrückt betrieben wird ca. 180W RMS pro Kanal an 4 Ohm.
Headunit ist ein Becker Cascade.
Ich dachte so an Eton Advanture, Helix RS 6, Focal K2P oder sowas.
Wäre nett wenn mir einer helfen könnte der diese Systeme schon mal gehört hat.
Wenn einer Systeme empfielt bitte auch sagen wie die so Klingen.(Warm,scharf,etc) Danke im vorraus.
CU Andre
PS Habe schon Focal Poly V2 gehört. Hochton ging gerade so mit viel Absenkung und der Kickbass/Mitteltiefton könnte ein wenig kräftiger sein und trockener.
Höre alles an Musik.(Schlager/Volksmusik ausgenommen) | Antworten
| ![](images/pix.gif) |
![lulu011](images/userbilder/user186101)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4684
User seit 28.08.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 29.08.2006 um 20:03 Uhr
| Hallo ganz klar das Eton ich kenne alle Systeme die du angiebst, und das Eton ist klar das beste meiner Meinung nach!
Ich würde auch noch empfehlen Micro Prezision Hochtöner 7.28 und Serie 5 TMT der Serie 5 TMT geht besser als der Serie 7 TMT!
Die B4 ist auch ok das paßt alles gut zusammen, auch das Andrian Audio System ist zu empfehlen da entscheidet letzendlich nur der Geschmack und das Gehör! Aber das Eton geht schon sehr gut und das sage ich nicht nur weil ich das Discovery habe, sondern weil es einfach so ist!
Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
![Casimir](images/userbilder/user204951)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 132
User seit 21.05.2006
| Geschrieben am 29.08.2006 um 21:26 Uhr
ich habe mir ein Radical System einbauen lassen, um muß sagen es klingt für meinen Geschmack wirklich gut, Höhen und sogar die Bässe werden ganz prezise wiedergegeben.
Angefeuert wird das Sytem durch eine recht große Endstufe von Rodek.
Jetzt fehlt nur noch ein Sub im Fußraum, dieser sollte dann den Rest vom Hörgenuß erledigen.
Ich kann das Radical System wirklich nur empfehlen, dazu dann die Türen & die Aufsätze der autsprecher dementsprechend dämmen.
C.Cremer
SLK 32 AMG | Antworten
E-Mail an Casimir Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![hyperdive](images/userbilder/user182573)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 103
User seit 19.07.2005
| Geschrieben am 30.08.2006 um 06:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hyperdive am 30.08.2006 um 06:50 Uhr ]
hallo !
ich habe das focal k2p drin, und im kofferraum eine esx endstufe sx 4100,
4 x 100 / 160 watt rms an 4 / 2 ohm,
2 x 320 watt rms gebrückt
am anfang hörte sich das system nicht so gut an, aber nach einer einlauf phase(der mann von focal sagte so ca. 60 stunden) bin ich begeistert.
saubere höhen, schöne bässe.
naja hat ja auch gut was gekostet !!! jetzt fehlt nur noch ein kleiner sub.
weil aus 16ner system kommt halt nicht der tiefbass.
sonst kann ich das system nur empfehlen.
gruß
torsten
E-Mail an hyperdive Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1050
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 30.08.2006 um 08:03 Uhr
| Das wird so glaub ich nichts...
Hier werden x verschiedene Meinungen ankommen.
Eine grundlegende Frage fehlt z.B. :
Hast Du einen Subwoofer dazu ? Oder muß der TMT
alles alleine machen.
Dann wäre z.B. ein Eton Adventure oder das Andrian nicht
schlecht, weil die ziemlich weit runter spielen.
Evtl. auch ein Exact mit dem M18W.
500€ ist ja jetzt nicht gerade wenig. Da müsste man schon
was finden.
Evtl. die Teile auch einzeln kaufen.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist die B4 eine 4-Kanal.
Müsste auch Aktive Weichen drine haben.
Also, warum möchtest Du brücken ? Du hast fast nur Nachteile.
Z.B. einen Niedrigerer Dämpfungsfaktor.
Aber wenn Du aktiv fährst, kannst Du a) die Trennfrequenz einstellen
b) hast HT und TMT an getrennten Endstufentransistoren und kannst
c) den Pegel jedes LS einzeln ansteuern...
Das würde ich mir auf jeden Fall überlegen.
Außerdem kannst Du Dir so die teuren Weichenbauteile sparen und mußt
nur die Chassis kaufen.
Wenn Du z.B. einen Subwoofer hast, wie wäre es mit einem Diabolo-System.
Der 16XS als TMT und der R25a als HT.
Das wären zusammen 460€...
Aber auf jeden Fall noch etwas die in Montageringe investieren.
Der 16XS ist eher ein schnelles Chassis, was nicht ganz so tief spielt.
Der R25 ist ein Ringstrahler und spielt superb....
Tobi F. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.08.2006 um 12:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von alien online am 30.08.2006 um 12:42 Uhr ]
Hi @ll
Vielen Danke an Euch für die vielen Tipps.
Also ich fange nochmal an. Ich wollte ursprünglich noch Subs hinter den Sitzen verbauen und bin davon abgekommen, da 16er nicht für geeignet halte. Das Frontsystem bleibt eigenständig ohne Sub.
@Tobi Ja, Du hast recht die B4 ist eine 4-Kanal mit aktiv Weichen. Ich hätte sie gebrückt um mehr Leistung zu erhalten für vielleicht ein durstigeres System, da ich die Einstellungen an der Helix recht gut finde.(Bridged in Stereo)
Ich könnte mir ein aktives Frontsystem schon vorstellen, allerdings weiß ich nicht wie man es einmißt.(Ossi und Specki hab ich auf Arbeit)
Das Frontsystem soll also den Komplett Auftrag bekommen auch unten rum etwas Pegel machen zu können.
Die Helix RS 6 und die Focal K2P würde ich sogar für 330 bzw oh heute ist dem Online Händler der Fehler aufgefallen, er hat die Helix wieder für 430 und nicht für 330 drinne naja und die Focal für 380 Euros bekommen.
Die Eton 500€ da fürt kein Weg dran vorbei aber, wenn die Ihr Geld wert sind na dann hol ich sie mir auch.
Ach noch was was haltet Ihr von Rainbow Germanium oder Vanadium bzw
Audio System HX 165 Phase. Danke Leutz
CU Andre
PS Das drum herrum Kabel,Dämmmatten, Hub-Car Lautsprecher aufnahmen hab ich schon. | Antworten
| Geschrieben am 30.08.2006 um 13:48 Uhr
| Hab mal das Eton Adventure in 'nem Boxster gehört.
Waren aber mehrere (2,3,4 ?) 16er in der Tür.
Einen Sub hast Du nicht vermisst.
Das Andrian spielt auch ziemlich tief.
Beim Andrian hast Du noch mehrere Varianten, was die
HTs angeht. Den 25er ohne Bohrung. Den A25T als "cheap-trick"
und den A25G....
Was meinst Du mit Specki ?
Spektrum-Analyzer ??? Was wollnse mehr ?
Ich würde auf jeden Fall vollaktiv fahren.
Ist viel wichtiger, als die Leistung....
Zumal die "Brückenleistung" keine Mehrleistung ist, sondern nur 'ne
höhere Spannung an der Spule.
Es ist halt die beste Marketing-Stragie "viele Watt" auf die Packung zu
schreiben.
Mit 'ner 5Watt-Röhre an 'nem schönen Hornlautsprecher, wackelt die
Bude....
Da kann mir niemand sagen, man könne mit 60-100 Watt das nicht auch
im Auto...
Der Vorteil, der besseren Kanaltrennung halte ich für immens. Die Bühne
wird deutlich besser. Die Dynamik nimmt auch zu, wenn man HTs von
TMTs trennt.
Ideal wären 4 Monoblöcke
Tobi F. | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.08.2006 um 14:40 Uhr
| Hallo da muß ich dem Tobi Recht geben Aktiv wäre hier eine gute Wahl, das ein Messen kannst du in einem Hifi Studio machen lassen, das mache ich auch so seit Jahren da habe ich einen Speci der das einfach drauf hat und sich dafür einen halben Tag Zeit läst! Die 50Euro gebe ich immer gerne aus denn da weis ich was ich habe!
Das Adventure spielt nicht nur recht tief es kickt auch sehr gut, mein Discovery macht eine Dynamic das viele gesagt haben, wozu noch einen Sub einbauen
Auch sehr gut der M18W diesen in Adapter von Hub Car mit einem 7.28 HT und das Aktiv lecker sage ich da nur
Gruß Hans
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.08.2006 um 15:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von alien online am 30.08.2006 um 16:00 Uhr ]
Hallo Hans
Habe Deine Produkt auswahl mal preislich geprüft und wenn ich es nicht noch günstiger bekommen bin ich leider doch ein wenig über mein budget.
Korregiere mich falls ich falsch liege.
Exact M18W 239,- pro Stück dazu vielleicht noch der Adapterring auf 16er mit
79,- pro Stück und dann noch die
HT Micro Precision 7.28 MKII für 399,- paar.
Sollte ich das Eton dann ohne Weiche betreiben? Ich dachte das die Bauelemente heutzutage so gut sind das man nicht mehr so häufig aktiv fährt.
@Tobi
Ja Spectrum Analyzer war gemeint hatte nur keine Lust es auszuschreiben, nun hab ich es doch gemacht. Mit der mehr Leistung hast du schon recht aber ich wollte es nur erwähnt haben um so alle Daten zu liefern und das hin und her gefrage im masen bleibt. Hab die Helix damals auch nicht wegen der Leistung gekauft. Wollte damals eigentlich eine A4 hab dann aber kurzfristig die B4 für 130€ bekommen und da konnte ich nicht nein sagen.
Gruß Andre | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :928
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
