HiFi und Telecom » » Thema: Pinbelegung Bose-Verstärker |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 11.08.2006 um 11:08 Uhr
die Suche hat bei mir nix ergeben.
Problem: Es kommt nix aus den Lautsprechern raus.
Sicherungen vom Auto und vom Bose-Amp sind in Ordnung.
Radiosicherung hab ich noch nicht gecheckt.
Das Radio (APS30) funktioniert aber. D.h. navigieren geht,
CD-abspielen auch, nur hör ich nix. Auf keinem Lautsprecher.
Meine nächste Idee wäre, den Boseverstärker zu "überbrücken".
Wenn das APS keine Vorverstärker-Ausgänge hat, dann werden
wohl die Lautsprecherausgänge des Radios an die Eingänge des
Verstärkers gehen.
D.h. ich müsste ja, wenn ich passende Pins im Stecker verbinde,
die Lautsprecher direkt ans Radio angeschlossen werden.
Natürlich müsste man erstmal schauen, ob im Boseverstärker nicht
noch eine Frequenzweichung vorgenommen wird. Und auch was die
Impedanzen angeht, müsste man schauen. (Bose nimmt da gerne
niederohmiges)
Wenn mir jetzt jemand die Pinbelegung vom dem Boseverstärker
hätte, dann wäre das sehr viel einfacher.
Tobi F. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.08.2006 um 13:02 Uhr
| Also.
Ich hab das Radio ausgebaut. Und mal 'nen anderen LS
angeschlossen. Der tut... -> Puh, das Radio ist noch ganz.
Dann den Bose-Amp abgeklemmt.
13 normale Pins. 2 Große...
An den großen die Spannung gemessen -> 12V -> Sicherung ganz.
Dann vom ISO-Stecker Radio die LS-Kabel verfolgt.
Wenn man auf den BOSE-Stecker draufschaut und die großen
Pins rechts sind....: (von links nach rechts)
Obere Reihe.... Linker Eingang +- Rechter Eingang +- Unbekannt (Remote)
Untere beiden Reihen: Vorne rechts, Hinten rechts, Hinten links, vorne links.
Ob die Anschlüsse + und - stimmen, weiß ich net, ist für mich aber egal.
Ich hab dann mal die Lautsprecher ohmsch vermessen. Das waren 2,x Ohm.
Ich tippe auf 2 Ohm Spulen. (Ja, ich weiß, Impedanz)
Weil aus dem Radio nur zwei Kanäle rausgehen, hab ich die Lautsprecher
vorne und hinten jeweils in Reihe geschaltet. Sonst sieht das Radio ja 1 Ohm
oder so...
Also es spielt alles.
Aber so ricihtig der Brüller ists nicht.
Ich hoffe ja, daß der Bose-Verstärker noch einiges rausreissen würde...
Im Nachhinein hätte ich noch testen können, ob Remote ankommt, und
der Boseverstärker überhaupt einschaltet.
Egal.
Jedenfalls kommt bei mir wieder LaLa.
Tobi F. | Antworten
User seit 01.12.2005
| Geschrieben am 12.08.2006 um 17:30 Uhr
| Hallo Leute,
wo sitzt denn serienm. der Boseverstärker? Hab ihn noch nicht zu gesicht bekommen.
Falls du es noch nicht gewusst hast beim APS 30 das serienm. aus einem SLK stammt sind die hinteren Lautsprecher deaktiviert!
Hatte vor kurzem meinem Auto etwas mehr Bass geschenkt.
LG hati81
Wir leben alle unter dem selben Himmel, aber wir haben nicht alle den selben Horizont.
Konrad Adenauer | Antworten
E-Mail an hati81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.08.2006 um 01:51 Uhr
| Was heißt deaktiviert.
Da sind schlichtweg keine Anschlüsse im Stecker.
Ist mir aber auch egal, weil der Kram früher oder
später eh rausfliegt.
Der Boseverstärker sitzt im Beifahrer-Fußraum.
Wenn Du Fußmatte, Teppich, Styproporklotz entfernst,
siehst Du eine Blechplatte.
Auf dieser ist (von der anderen Seite) der Boseverstärker
und auch das Automatik-Getriebe-Steuergerät montiert.
Tobi F. | Antworten
User seit 10.08.2006
| Geschrieben am 24.08.2006 um 14:27 Uhr
| Hi,
zum Thema Audio XX und SLK bzw. Bose mit Audio XX oder "Nachrüstradio" oder Bose "nachrüsten" folgende Tipps:
1. Im SLK gibt es immer nur 2 LS Anschlüsse im serienmäßigen Radio-Kabelbaum, d.h. L/R - aber auch die Audio XX Geräte im SLK sind so codiert (oder hat jemand von Euch schon mal einen "Fader" im Menü gefunden? )
2. vom Bose-System lohnt sich eigentlich nur die Nachrüstung der 2 TT/KB-LS in der Schottwand hinter den Sitzen, der Verstärker hat rel. wenig "Druck" und dient m.E. nach eher als LS-"Verteiler" Tür: 2*HT und 2*MT/TT sowie Heckschottwand: 2*TT/KB
3. Nachrüstung Tür: 2*HT und 2*MT/TT würde ich eher höherwertige passende "Zubehör-Systeme" der LS-Anbieter nutzen (Testberichte/ACR etc.), zum Einbau sind die HUB-Ringe sicher eine prof. und gute Lösung...(werd ich vielleicht auch noch angehen...)
4. der Bose-Verstärker ersetzt v.a. im Sub-Ansteuerbereich keine "richtige" Endstufe, und nur mit der "geht" da dynamisch was...wobei der Sub m.E. auch mit 8" und verstecktem Einbau (Fußraum Beifahrer) im "kleinen" SLK Inneraum mächtig Druck machen kann...
Gruß Tommy | Antworten
E-Mail an Professor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1219 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
