HiFi und Telecom » » Thema: Ausfall Comand bei Navibetrieb |
![HG 70](images/userbilder/user191811)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 56
User seit 30.11.2005
| Geschrieben am 01.08.2006 um 20:45 Uhr
am WE war ich auf dem Weg über den Nürburgring nach Spa. Schon auf der Hinfahrt fielen hin und wieder die Lautsprecher auf der Fahrereite aus. Nach Öffnen und Schließen der Fahrertür funktionierten diese dann wieder.
Auf der Rückfahrt spielte auf einmal im deutsch-belgischen Grenzgebiet das Navi verrückt. Erst folgt der Pfeil auf dem Dispaly nicht mehr der Route. Dann Totalausfall mit leichtem Geruch nach verbrannter Elektronik. Keine Funktion des kompletten Commands (auch kein Radio, CD usw.). Neu-Booten mit Zündschlüssel half nicht. Nach ca. 20 min. Fahrt geht auf einmal wieder das Radio, und wenige Minuten danch auch wieder das Navi.
Hat das schon mal jemand gehabt? Werde wohl mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Habe aber keine Idee, was da los gewesen ist. Habe Gott sei Dank einen Zeugen, so daß mein Geisteszustand trotz mitleideregender Blicke des Servicetechnikers nicht in Frage gestellt werden kann.
Holger | Antworten
E-Mail an HG 70 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8595
User seit 17.04.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.08.2006 um 13:49 Uhr
Hi!
Yep, hatte auch schon alle die von Dir geschilderten Probleme mit dem Comand bis auf den Geruch verbrannter Elektronik. Bei mir dauerte es idR auch nicht so lange, bis das Comand wieder lief, aber die Probleme kenne ich.
Auch ein Update des Comand durch DC konnte den Fehler bisher noch nicht fuer immer beseitigen.
Gruesse,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten, DSM
Comand APS, AMG Spoiler/Aerowings/Kombiinstrument | Antworten
![Schalke-Power](images/userbilder/user163231)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 12887
User seit 21.11.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.08.2006 um 09:45 Uhr
Schalke-Power schrieb:
Vielleicht liegt es an der Navi-DVD also meine die Version!?!?!?
Moin Marco!
Da mein Comand auch schon ausgefallen ist, wenn keine Navigation aktiv war, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, aber sag niemals nie
Im Ernst, ich vermute eher, dass es etwas mit der Betriebssoftware des Comand zu tun hat als mit der NaviDVD. Ist aber auch nur eine Vermutung.
Gruesse,
Achim
![heavybroker](images/userbilder/user110989)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3430
User seit 05.04.2002
| Geschrieben am 02.09.2006 um 04:21 Uhr
nach gesamt nun 2,5 Wochen Reparatur habe ich mein Fahrzeug wieder. Hochtöner war i. O., Verstärkerausgang Command ebenso. Lt. Aussage DC (auch das Werk wurde bemüht) wurde das zentrale Steuergerät für die Harman-Boxen durch einen Kurzschluß in der Zuleitung des Hochtöners zerschossen. Da man die defekte Stelle in der Zuleitung nicht gefunden hat, hat man einen Bypass gelegt.
Handelt es sich um einen Fehler, der durch den Fertigungsprozess oder ist er mit der Zeit, also während des Betriebes entstanden ist. Ich bin nur beunruhigt, ob das nicht evtl. auch mit anderen Kabeln passieren kann.
Holger | Antworten
![Erika140](images/userbilder/user184091)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 110
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 09.08.2008 um 22:34 Uhr
hatte vor 2 Wochen folgendes :
fahre, morgens um 08:30 aus der DB-Werkstatt wegen eines Ladedruckfehlers, als es im Comand riesige Knarzgeräusche gab. Mein Comand spielte, anschließend verrückt, es ging an-aus-an-aus-an-usw.
Ich stellte den Wagen in der Firma ab und fuhr mit dem Firmenwagen. Freitags komme ich und will nach Hause (Berlin-Hamburg) es ließ sich die ganze Fahrt keine Navigation einstellen, aber wenigstens ging es nicht dauernd an und aus, so das ich wenigstens Radio hören konnte.
Montags auf dem Weg nach Berlin, ließ sich keine Navi einstellen, entweder "hing es sich auf" und ging an-aus-an-etc. oder es ließ sich mit der OK-Taste nicht Programmieren. Zwischenzeitlich habe ich mich bei Becker schlau gemacht: ein Austausch, des Gerätes, ist nur über DB möglich und der sei (lt. Techniker intern ) mit 500 € als Preis im System hinterlegt.
Ich hoffe das es jetzt wieder ohne Probleme läuft.
Am Freitag (08.08.08) lief es, als wenn nie ein Fehler aufgetreten ist....... | Antworten
E-Mail an Erika140 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :759
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
