HiFi und Telecom » » Thema: radio aus beim starten?? überbrücken? |
User seit 07.05.2006
| Geschrieben am 11.07.2006 um 12:27 Uhr
| mahlzeit!!!
ich hab da ein Problem mit meinem Neuen Radio einem JVC AVX1. also das gute teil hat ja nun DVD mit mp3 und braucht daher beim einlesen einer cd recht lange (ca 15 sec.) wenn ich jetzt aber die zündung anmache, und nicht gelcih starte oder die zündung anhab (am Bahnübergang zb. ) und dann zum starten ganz kurz aus,mach um dann neu zu starten, geht ja auch mein Radio immer für die sec. mit aus. Hat jemand erfahrung damit, die Spannung für die Zeit ~~1-2sec. mit nem Kondensator oder so zu überbrücken???? denn sonst fängt es ja jedesmal an die cd neu zu lesen, und irgendwie... naja es nervt.... Ansosnten hab ich noch das Problem das es immer ein Leichtes Pfeifen nebenher gibt, zumindest wenn man das radio leise hat. Mein orginal MB 10 da war nix??? Hat jemand ne Idee??? mfg Master D | Antworten
E-Mail an Master D Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 11.07.2006 um 13:56 Uhr
| Wieso schließt du das Radio nicht einfach auf Dauerplus an ?
Hinten bei meinem JVC kd sh 99r kann man ganz einfach das Kabel hinter dem Iso-stecker auf Zündungsplus oder auf Dauerplus klemmne vielleicht geht es bei dir ja auch ? Immerhin ist mein Radio schon älter als 3 Jahre und auch von JVC
Einziger nachteil bei Dauerplus ist das du es jedesmal das Radio seperat ausschalten muß wenn du den Wagen länger ausmachst !
mfg
Heiko | Antworten
E-Mail an Kaethenmeister Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.07.2006 um 09:09 Uhr
mfg
Heiko
naja das hatte ich eigentlich nicht vor.... sollte auch so irgendwie gehen... na mal sehen vieleicht hat ja noch jemand eine idee???? MFG Master D | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 12.07.2006 um 09:39 Uhr
| Naja,
die Frage ist, ob das Radio ausgeht, weil Du mit dem Schlüssel die
Zündung ausschaltest.
Oder ob es ausgeht, weil der Anlasser das Bordnetz runterzieht und
so zu wenig Saft fürs Radio bleibt...
a) könnte man lösen, mit einem "Nachlauf-Relais" im Zündungsplus
oder sowas.
b) könnte man mit einem Kondensator oder einem kleinen Akku.
lösen,... hier muß dann aber eine Diode rein, daß der Kondensator bzw.
der Akku vom Bordnetz getrennt ist... und so nur das Radio stützt... | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 12.07.2006 um 09:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 12.07.2006 um 09:54 Uhr ]
Master D schrieb:
mahlzeit!!!
Hi Master D,
ich hatte zwar ein anderes Problem, aber die Schaltung kannst du (abgeändert) übernehmen. Bei mir war es ein Aussetzter während der Navigation. Somit musste ich die Schaltung in die Dauerplusleitung legen. Du kannst die Schaltung so übernehmen, nur muss du sie nicht an Dauerplus sondern an das Kabel vom "Zündschloss" Klemme 30 anschliessen. (Du kannst sie direkt an in das vorhandene Kabel am Radio einschleifen)
Hier der Link zur Schaltung....
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=26110&forum=6&highlight=speed%20traps
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
PS gerade erst das mit dem "pfeifen" gelesen.........
Wenn dieses "pfeifen" drehzahlabhängig ist kommt es von der Lichtmaschine und zeugt von einer Masseschleife beim Anschluss des Radios. Am besten einmal alle Masseverbindungen am Radio (auch zur Antenne) und zu einem evt. Verstärker überprüfen.
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
| | Anonym :1108 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
