User seit 14.03.2005
| Geschrieben am 04.04.2006 um 12:05 Uhr
| guten tag miteinander
ich habe hier viele verschiedene möglichkeiten zum thema "kürzere antenne" gelesen
den einfachsten weg das erscheinungsbild und die optik ein wenig geschmackvoller zu gestalten habe ich gewählt:
die antenne "nur" gekürzt
- arbeitsaufwand ca. 15 minuten
- neue länge: 27 cm (gesamt)
- null kostenaufwand !
- keine nennenswerten verluste
selbst daimler war "überrascht"
gruß von hphh | Antworten
E-Mail an hphh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.09.2005
User seit 21.11.2004
User seit 27.12.2004
| Geschrieben am 12.04.2006 um 13:43 Uhr
| Hallo Gunky,
d.h. also, du hast den gesamten Draht, der vorher bis ganz oben ging, unten herum wieder aufgewickelt? Somit steht also wieder die gesamte Länge des Drahtes zur Verfügung?
Meines Wissens muß eine UKW-Antenne ja auch eine bestimmte Länge aufweisen, um die Wellen optimal zu empfangen - das wäre damit ja gewährleistet.
Und was sagt die ZV-Fernbedienung dazu? Oder ist das Empfangsteil sowieso im unteren Bereich untergebracht (vielleicht der kupferfarbene Teil auf deinem Bild 2)?
Ich denke, das könnte eine wirklich interessante Lösung sein...
Grüße - Johannes
Allzeit gute Fahrt und immer das richtige Wetter über'm offenen Dach! | Antworten
E-Mail an Oti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.11.2003
| Geschrieben am 12.04.2006 um 14:21 Uhr
| Mein Lieblings-Thema!
Habe jetzt schon zig Lösungen gesehen... Optisch bleibt der SL-Stummel ungeschlagen! Bin von den Empfangswerten her auch recht zufrieden, da ich einen ziemlichen "Mainstream"-Geschmack habe und deshalb hauptsächlich nur leistungsstarke Sender höre... Wenn es etwas spezieller werden sollte leg ich halt eine Musik-DVD in den Schacht.
Ach ja... Radioempfang hab ich über eine separate Stoßfängerantenne...
Zum Thema ZV kann ich nur sagen, dass die Reichweite nun eingeschränkter ist... nicht sooo stark aber merkbar... hab mir deshalb auch die DWA umstellen lassen, damit das Ding piepst... so hab ich noch eine zusätzliche Rückmeldung...
Viele Grüße,
Fussel | Antworten
E-Mail an Fussel300 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.01.2005
| Geschrieben am 12.04.2006 um 14:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von UBoxster am 12.04.2006 um 14:35 Uhr ]
hatte meine Antenne auch gekürzt ( vielleicht des guten etwas zuviel ?? - komplette Wicklung beibehalten ) und war von der Empfangsleistung mehr als enttäuscht. Habe nun seit 2 Wochen ( Arnd sei Dank ) den kurzen SL Stummel ( natürlich in Wagenfarbe lackiert ) und die Heckstossstangen Antenne mit Verstärker montiert und bin mit dem Ergebniss absolut zufrieden.
Uli ( der mit den seitlichen Kiemen ) | Antworten
E-Mail an UBoxster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.04.2006 um 15:45 Uhr
Sushi schrieb:
Wie groß ist denn der Arbeitsaufwand davon Uli?
Selbstmontage möglich?
Manchmal wenn ich vom Kofferraum zur Tür gehe, kommt es mir vor als würd ich mich beinahe aufschlitzen an diesem langen "Ding"
Sonnige Grüße aus Ostwestfalen!
Sascha
Hallo Sascha,
Grundsätzlich ist eine Selbstmontage möglich, bei mir hat der Umbau allerdings SLK-Arno durchgeführt. Die Arbeitszeit betrug incl. lackieren ca 4,5 Std wobei man sagen muss Arnd ist ein Perfektionist.
