HiFi und Telecom » » Thema: Audio 20 - Fader? |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 96
User seit 05.01.2006
| Geschrieben am 02.02.2006 um 23:29 Uhr
nachdem ich schon Zweifel hatte, dass das Audio 20 wirklich 9 Lautsprecher hat, habe ich nun hier im Forum erfahren, dass die beiden hinteren sich unter den Sicherheitsgurtaustrittsöffnungen befinden.
Das widerlegt nun aber meine These, weshalb das Audio 20 keinen Fader hat.
Habe irgendwo hier im Forum schon gelesen, man sollte bei der Werksabholung checken, ob der Fader integriert ist und ihn ansonsten freischalten lassen.
Jetzt meine konkrete Frage:
Kann man bei dem Audio 20 einen Fader freischalten lassen? Kann dies bei der Werksabholung (Anfang April ) durchgeführt werden? Hat dies schon mal jemand mit einem Audio 20 machen lassen?
Vielen Dank und viele Grüße von einem Zukünftigen,
Thomas | Antworten
E-Mail an ThomasMuc Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.02.2006 um 21:05 Uhr
| Hallo Thomas
Den Faderfreischalten bringt beim Audio20 nichts, da der hintere Lautsprecher mit einem der Türlautsprecher angeschlossen ist. Rechts so wie links. Mit einem verstellen des Faders würde sich das Klangbild der vorderen Lautsprecher dadurch vollkommen zum negativen verändern
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
![dergrossekaese](images/userbilder/user135721)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 940
User seit 04.01.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.02.2006 um 18:41 Uhr
Tepfi schrieb:
Hallo Thomas
MfG
André
Die hinteren Lautsprecher sind nicht an die Türlautsprecher
angeschlossen!
Ich hatte "damals" ein Sony Radio (in Verbindung mit
Radiovorbereitung)
Dies verfügte natürlich über die Fader Funktion.
Nach einiger Zeit habe ich die "Design-Probleme" des Radios
durch ein Audio 20 behoben. Die Fader Funktion hatte es nicht,
vermisst hatte ich es auch nicht.
Allerdings scheinen die hinteren Pappdinger
nur als "Quasi-Surround-Lautsprecher" zu dienen.
Die Belastbarkeit ist äußerst gering. | Antworten
E-Mail an dergrossekaese Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.02.2006 um 21:13 Uhr
| Hallo
Wir sprechen hier von der Serienmäßigen Verkabelung des Audio 20, nicht von der Radiovorbereitung. Bei der Serienmäßigen Verkabelung hängen die Hinteren Lautsprecher am gleichen Ausgang wie eines der vorderen. Die 4 Kanäle sind aufgeteilt um die Ausgangsleistung besser auszunutzen. Kannst dir den Schaltplan in der WIS ja mal ansehen Hatte mir die Pläne mal besorgen lassen.
MfG
André
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.02.2006 um 18:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von gilbert am 20.02.2006 um 18:54 Uhr ]
Hi André, Thomas und Ihr anderen Experten
Ob Ihr's glaubt oder nicht aber ich kann überhaupt nichts hinter den Sitzen hören. Hab mich schon gefragt ob da überhaupt was eingebaut ist. (habe auch Audio 20)
Hab meine Ohren drangehalten, da kommt wirkich nichts raus. Allerdings war ich noch bisher nicht in der Werkstatt damit weil es mich bisher nicht wirklich gestört hat.
Gab es diesen Fall vielleicht schon mal in diesem Forum ? Was könnte die Ursache sein ?
Gilbert
SLK 280, Schalter, obsidianschwarz, Leder rot, AMG 18"+Sportfahrwerk, Carlsson Tieferlegung + Heckspoiler | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.02.2006 um 20:14 Uhr
Hallo André
Vielen Dank für dein input.
Ich nehme alles zurück, tatsächlich wenn ich mein Ohr dranhalte,ich meine wirlich das Gitter berühre, dann kann man tatsächlich ein Tönchen hören.
Aber ist das normal, sollte man nicht den Eindruck haben dass da doch was rauskommt wenn man die normale Sitzposition einnimmt ?
Gilbert
Tepfi schrieb:
Hallo Gilbert
Das gar nichts aus den Lautsprechern kommt hatten wir bis jetzt noch nicht.
Du hast dein Ohr, aber schon aussen an der Gurtdurchführung gehalten, in der Mitte zwischen den Sitzen sind keine.
MfG
André
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.02.2006 um 20:34 Uhr
| Hallo Gilbert
Schön fände ich es auch, wenn da etwas mehr raus kommen würde. Aber im Orginalzustand ist es leider so mager.
gilbert schrieb:
Hallo André
Gilbert
MfG
André
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :641
Mitglieder: 8
Im Chat : 0
