ich habe am Wochenende erfolgreich eine Bluetooth Freisprecheinrichtung Nokia CK-1W in den R171 eingebaut. Jetzt würde ich gerne noch das Command bei Anruf stumm Schalten lassen. In das Command System gehen zwei Stecker, einer mit 3 Kabeln und einer mit 3 Kabeln + 2 LWL. Bei dem Kombistecker Kabel und LWL ist noch eine Buchse frei.
Hat vielleicht jemand einen Belegungsplan, ob man eine solche Stummschaltung irgendwo erreichen kann?
Leider habe ich keine vorgerüstete FSE. Also kann ich das mit der Stummschaltung vergessen.
Die beiden LWL vom CAN-Bus habe ich gesehen. Blinken munter rot vor sich hin.Wo führen die eigentlich vom Command aus hin? Irgendwo müssen doch die ganzen Lautsprecher per Kupfer angeschlossen sein? HAbe nur gesehen das diese beiden organgen LWL Kabel auf dem Mitteltunnel nach hinten gehen. Zum Navi-Rechner???
