HiFi und Telecom » » Thema: Lautstärkeabfall bei hohen Frequenzen |
User seit 05.12.2004
| Geschrieben am 09.12.2005 um 18:51 Uhr
| Hallo und einen schönen Guten Abend!
Trotz Nachfragen bei den Herstellern (und zwei Antworten!) habe ich immer noch keine Lösung für das unten geschilderte Problem.
Die Hochtöner direkt und aktiv unter Umgehung der passiven Frequenzweiche anzuschließen, traue ich mich nicht, aus Sorge, Bauteile zu überlasten.
Die angegebenen Leistungsdaten von Lautsprecher und Verstärker sind kongruent.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Der Vollständigkeit wegen:
Subwoofer Next 8" im Fußraum mit separatem Hifonics-Verstärker.
Rear-Anschluß Xetex für 2x Bass Pump III.
30qmm Plus/Massekabel. Kondensator. Strom/Verstärker/Lautsprecherkabel separat verlegt.
Das Problem besteht auch nach Abschalten Bass Pump und Subwoofer/Verstärker oder Tausch rear/front-Anschluß.
Euer erwartungsfroher
Ralph
________________________________________________________________
DIE
FRAGE:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ab einer bestimmten, reproduzierbaren Lautstärke werden die hohen Frequenzen nach einigen Sekunden gekappt (ausfadend). (Lautsprecher: velocity vc 172)
Liegt dies an einer Schutzschaltung in der Frequenzweiche oder wird dies durch die headunit (alpine cda 9855r) bzw. den Verstärker ( xetec prestige 4 evo) ausgelöst.
Mit freundlichem Gruß
DIE ANTWORTEN_____________________________________________________
Blaupunkt:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
auf Grund der Lautsprecher- und Frequenzweichendaten kann dieser Effekt unserer Meinung nach nicht vom VC 172 kommen. Gegebenenfalls wären die Einstellungen der beiden anderen Komponenten und eventuell auch die Leitungsführung der NF-Leitungen (parallele Lage von Signal- und Spannungsversorgungsleitungen kann zu Störungen durch elektrisches Feld führen) zu überprüfen.
Xetec:
Hallo Ralph,
Ich gehe davon aus, dass in der Frequenzweiche des Hochtöners ein PTC Element als Überlastschutz vorhanden ist.
Dieser PTC hat die Aufgabe bei steigendem Strom durch den Hochtöner (und den PTC) ab einer bestimmten (aber nicht einstellbaren) Grenze den Stromkreis zu unterbrechen (was ja auch prima klappt). Da in jeder Hochtonweiche ein eigener PTC verbaut sein dürfte muss je nach Belastungssituation rechts oder links der Aussetzer eher auftreten!??
Mit freundlichen Grüßen aus Osnabrück
Jens Sander
service@xetec.de
Alpine:
toller "sub ort"
E-Mail an drrd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :929 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
